Zobacz temat - Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Car-audio, nawigacje, radia CB - Wygłuszenie drzwi r200 [again]
the.edgy - Pią Lis 28, 2008 17:33
Temat postu: Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Witam, otóż zaznajomiłem się z tematem wygłuszania drzwi, kupiłem wszystkie niezbędniki i wziąłem się za rozbieranie drzwi, poszło w miare gładko oprócz klamki którą inteligętny wcześniejszy właściciel okleił silikonem do okoła i musiałem to nożykiem do tapet potraktować... Z tego co wyczytałem przed nałożeniem matnależy drzwi ładnie wyczyścić szczególnie tamtą wewnętrzną stronę a następnie odtłuścić.. to też chciałem wykonać ale jak rozebrałem drzwi moim oczom ukazała się taka śmieszna folia(montowana chyba seryjnie) przyklejona to drzwi takim żółtym bardzo twardym ścierwem.. to ustrojstwo jest tak twarde ży przypomina dosłownie płynny zaschnięty plastik (może to silikon czy cos z upływem czasu tak stwardniało?). Jak to wyglądą możecie zobaczyć na fotografiach poniżej. Przypiepszyłem w to śrubokrętem ale nie do końca chce sie odłupać od drzwi (czerwone zaznaczenie). czy wy też to mieliście i normalnie zakleiliście matami czy jest to wymysł mojego jakże błyskotliwie inteligentnego poprzednika( sorki ze tak na niego się uwziąłem ale był kimś pokroju wiejskiego tuningowca, wiecie OCB :P musialem duzo rzeczy wymontowac po kupnie auta..) co mam teraz z tym zrobić? jakieś sugestie ?
A i jeszcze jedno, czy woda gromadzona czasem wewnatrz drzwi nie bedzie kolidować z wklejonymi tam matami? bo rozumiem ze trzeba je tam podkleić dosyć nisko, ale bez zaklejania otworow na wode? Niektorzy tez po zaklejeniu chca jeszcze podklejac boczki bo podobno sie trzesą, czy boczki to chodzi o te plastikowe sciagalne wykończenie czy i krawędzie drzwi (miejsca w pobliżu uszczelek)
michone - Pią Lis 28, 2008 18:25
u mnie bylo to juz troche zkryuszale :P tam gdzie sie dalo to usunąłem a gdzie nie to tylko przemylem rozpuszczalnikiem. Pamietaj o uzyciu suszarki do włosów a zobaczysz jak ten klej bedzie lapal :) . Nie masz sie o co martwic :P
Co do środka to pamiętaj aby nie zakleić otworow do wycieku wodu wiec spoko :)
rodi_ - Pią Lis 28, 2008 20:06
Ja u siebie zdarlem nozem ta biala maz, co do srodka to az tak nisko nie musisz dawac mat. Jak zostawisz jakies 3cm bedzie ok, chodzi o to zeby wielkie plaszczyzny nie wpadaly w drgania.
Jesli bedziesz zakladal te glosniki z fotek to musisz dac dystanse z mdf-u bo tak na blache to nie bardzo, beda drgania.
Jesli chodzi o boczki te plastykowe to narazie se odpusc, u mnie tez sie trzesly i juz chcialem je oklejac. W ostatniej chwili zobaczylem ze to material na oryginalnej maskownicy wpadal w drgania, zalozylem maski od glosnikow i jest ok.
Powodzenia, a jak tam z kabelkami walka :wink: ?
b0b3k - Pią Lis 28, 2008 20:30
Ja to zeskrobałem płaskim śrubokrętem bo to i tak odleci prędzej czy później , przemyłem całość benzyna ekstrakcyjną i pozbyłem się tego dziadostwa z poprzedniego oklejenia seryjnego :)
the.edgy - Sob Lis 29, 2008 12:25
Dzieki koledzy za odpowiedzi, troche mnie uspokoiliscie, w takim razie bede to zdrapywal, do odtluszczenia uzyje rozcienczalnika nitro, kupilem 8 mat 50x50 starczy na oboje drzwi ? (r200 3d) Z kablami jszcze nie walczylem bo jeszcze nie zaczalem nawet odtluszczac, a masz moze jakas sprawdzona metode ? co do glosnika to ten byl juz jak kupilem auto, zalozylem tylko te maskownice zeby zobaczyc efekt bo chcial bym je zalozyc na oryginalne heliy jakie bede wtawial i nie wiem wlasnie jak je zaszczepic do tego boczku, ten oryginalny juz sciagnalem :P ale chyba bede musial zalozyc spowrotem bo ten od helixow jest za duzy... dystanse oczywiscie zaloze, juz mam z mdfu..
PS. tak szczerze to nei mam jeszcze mat :D szukalem po sklepach w moim rejonie i nikt nie ma, jedynie na sprowadzenie to juz wole sobie zamowic na allegro.. stad tez pytanie:
Opłaca się ta aukcja :
http://allegro.pl/item490..._bpw_600kt.html
michone - Sob Lis 29, 2008 14:29
kup maty app podjedz do mieszalni lakierow :) jak chcesz z allegro to poszukaj sklepu lynco auto czesci ja u nich bralem twarde app po 4,80 za sztuka 50x25.
http://www.allegro.pl/ite...e_promocja.html ja zuzylem w wersji low 4 sztuki + 1 filcowa 120x60. 4 spokojnie wystarczaja na zewnętrzna powłoka w wersji 3 drzwiowej. Do tego 2 sztuki na wewnętrznej ściance i git :)
rodi_ - Sob Lis 29, 2008 14:51
Odpus se ten zestaw bo tylko kase stracisz, tyle to maty kosztuja albo i wiecej.
Kup takie kable lub jesli chcesz moga byc 20mm2, dokup okolo 5-6 m kabla glosnikowego 2,5mm2 i wtedy bedzie ok.
the.edgy - Sob Lis 29, 2008 15:06
A to mi teraz trochę zamieszałeś, to mam w końcu brać miękkie czy twarde ? A filcową na tą warstwę zwykłych czy na wewnętrzną stronę ? Czyli z tego co piszesz to 6 app + 1 filc na jedne drzwi ? dobrze to policzyłem? :> :oops:
Edit:
Ooo No i gitara Rodi, dzieki za wyprowadzenie z błędu..
rodi_ - Sob Lis 29, 2008 15:19
6 mat app wystarczy, chyba ze masz kase. Ja u siebie wlozylem 8 (25x50cm). 4 miekkie do wewnatrz i 4 twarde na zaklejenie otworow.
michone - Sob Lis 29, 2008 16:04
ja uzylem bo są tańsze :) roznicy prawie nie ma bo w sklepie tzymalem jedne i drugie w rece. Ja dalem filcowa miedzy tapicerke a drzwi i wyeliminowalem 99,9% drgań tapicerki :)
the.edgy - Sob Lis 29, 2008 16:16
W sensie że na tapicerkę ją nakleiłeś ? No to w sumie wiem już wszystko, dziękuję bardzo biore się za zakupy
michone - Sob Lis 29, 2008 18:37
maty przykleilem na drzwi, na maty dalem filc i przykrecilem tapicerke :)
niuton - Nie Gru 07, 2008 12:33
Też sie biore do wygłuszania auta. Czekam tylko na zwolnienie sie garażu, żeby na zimnie nie robic :roll: Jako że NIGDY nie miałem z tym do czynienia w zaden sposób wiec kilka pytań. Może później temat posłuży dla innych jako swego rodzaju vademecum.
1) Maty app. Dobre to? Jakiś użytkownik (nie pamietam kto) pisał o firmach stp, dynamat, stinger. Takich firm nie znalazłem a nie chce groszy oszczedzac, zeby pozniej sie z tym meczyc od nowa.
2)Gdzie to przykleic na drzwiach? U góry tematu są zdjecia, jak by mógł ktos pozaznaczac co oklejac itp?
3) I jak? Szczelnie ma to przylegac do siebie, jedna koło drugiej?
4) O co chodzi z mata filcowa? Gdzie ja trzeba dac? Miedzy blache a tapicerke? Tam gdzie folia? Żeby nie stukała tapicerka dzieki wypełnieniu?
I moja rada co do tej folii: radze ją później przykleic szczelnie, bo (na pewno u mnie tak było) woda bedzie nam wkradac sie do auta przy progach. Już przez to przeszedłem, a gł;upio by było od nowa bawic sie w sciaganie tapicerki a co za tym idzie urwane spinki itp :/
Z góry dzieki i pozdrawiam. Odwiedze temat za kilka dni dopiero zobaczymy co sie urodzi :wink:
escatox - Nie Gru 07, 2008 20:40
niuton, jak pozaklejasz odpowiednio wszystkie otwory w wewnętrznej części drzwi to folia będzie zbyteczna ;) więc pakujesz maty do środka drzwi i na wewnętrzną stronę pod tapicerkę. tutaj szczelnie oklejasz wszystkie dziury i na to dajesz filc albo ja kupiłem taką niby wodoodporną gąbke wyprofilowaną w takie stożki.
the.edgy - Pon Gru 08, 2008 21:30
Siema, ja właśnie dzisiaj skończyłem swoją cało-weekendową walkę z wygłuszaniem drzwi... Efekt jest jak najbardziej zadowalający, ale jak podkrece tak powazniej głośność (80-90%) to zaczynają sobie te moje Helixy pomrukiwać.. wydaje mi się ze to wina radia ( Blaupunkt kansas dj 4x40W) ale z powodu braku funduszy narazie bedzie mi to musiało wystarczyć. Tweetery wsadziłem w miejsce oryginalnych ale w troche niekonwencjonalny sposób gdyż wyciąłem z klamki tą standardową siateczke i na silikon wsadzilem w oryginalnej obudowie te Helixowe. dało to naprawde fajny efekt, wygląda jak seryjne i przy okazji mam regulowane;) Niuton kilka info dla Ciebie:
Nieco wyżej michone podał aukcję za co mu serdecznie dziękuję, z niej zaopatrzyłem się w 12 twardych mat. Są tam zdjęcia jak autor aukcji wygłuszył swoje auto może Ci się przydać, ewentualnie tutaj masz linki gdzie 2 z naszych przyjaciół pokazali swoje efekty:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32895
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=26690
Wskazane by było aby maty na siebie nachodziły, da to lepszy efekt uszczelnienia. Mi się raz ręka powinęła i jedna mata odstawała kawałek od drugiej na jednej z dziór to przeleciałem to silikonem akwaryjnym i smiga az milo ;) Jak będziesz się za to zabierał to unikaj zimnych temperatur bo maty szybko twardnieją i trzeba się ładnie namachac suszarką zeby spasować je z drzwiami no i oczywiscie nei byl bym sobą gdybym nie musiał czegoś spierdzielić. Mata stwardniała a ja musiałem ją przełamać.. :/ użyłem swojego uniwersalnego sposobu na kłopoty - silikonu :D Nic nie drga wiec chyba nie jest najgorzej.. Mate filcową przyklejasz na te maty app ktore wczesniej przykleiłes i na to nakladasz tapicerke, ja obszedłem się bez tego i po zlozeniu nic nie drga, a jak zacznie to wtedy pomyslimy :D
Jakies pytania - pisz!
niuton - Wto Gru 09, 2008 00:22
Dzieki. Czyli maty nakleic przedewszsytkim na zewnatrz drzwi (pod tapicerke) zaklejajac wszystkie otwory, wtedy nie bede miał folii i ciszej w aucie, zgadza sie?
Gdy sa to drzwi przednie to wypadałoby jedna choc dac za głosniki co poprawi akustyke, tak?
A jak mam kase i niezalezy mi ze auto sie dociazy to mozna tez okleic wszsytko wewnatrz by usztywnic od blache karoserii, tak?
Bo plan naraize mam taki by zrobic tylne drzwi, i jak bedzie to ladnie grało to przyciemnie tylne plus klape (zeby nie zrywac co chwile tapicerki)
Z przodem bedzie wiecej zabawy bo lusterka od razu chce sobie zrobic na takie jaie maja byc, czyli maty grzewcze plus regulacja elektryczna :)
A ten filc to jaka ma gruboisc? Jego sie daje na maty pod plastik tapicerki, wiec pewnie grube to nie jest. A maty z ciekawosci jaka maja grubosc?> Zawsze myslałe, ze to grubsza sprawa jest i nie pasowało mi ze to od tej strony drzwi sie przykleja.
des - Wto Gru 09, 2008 02:05
Mam pytanie bo za niedługo też będę oklejać drzwi matami. Czy wystarczy okleić wewnątrz drzwi od spodu do tej belki poprzecznej czy raczej wszystko do szyby? Do tego oczywiście zaklejenie wszystkich otworów.
rodi_ - Wto Gru 09, 2008 10:25
the.edgy napisał/a:
no powiedzmy ze dwoch :wink: oba moje Roverki 400 i 200
niuton napisał/a:
zgadz sie
aiwer napisał/a:
:wink:
to zalezy ile masz kasy, jesli nie zbawi Cie 10zl wiecej na jedne drzwi to daj na calosc
niuton - Wto Gru 09, 2008 22:46
Ja juz wiem wszsytko. Jedno mnie trapi. Marka i jakosc mat.
Dynamat cena za mate w przybklizeniu 100cmx50cm (zaokraglone zby łatwiej było liczyc) to 90 złotych, mata app 25x50- 5 złotych. Chocby przyjac ze jest 4 razy mniejsza wiec wychodzi 16 to nadal jest to 5 razy taniej. Obawiam sie zeby to szajs nie był, odklei sie, połamnie, nie wytłumi...
michone - Wto Gru 09, 2008 23:08
niuton napisał/a:
J Obawiam sie zeby to szajs nie był, odklei sie, połamnie, nie wytłumi...
o To sie nie martw... auto zgnije a one bedą się jeszcze trzymać. Jak dla mnie dynamat to przegięcie... to juz lepiej dać dwie warstwy app :P
niuton - Pon Gru 22, 2008 23:16
Przyciemniłem szyby i teraz sie wezme za wygłuszenie, ale najpierw musze w przednich drzwiach przełożyc kable do lusterek, zeby pozniej sie nie okazało ze trzeba maty rozcinac. Dlatego bardzo wazna prosba zeby ktos mi dał rade jakie kable dac do el lusterek? Przeloze je teraz, bo nie wiem kiedy elektryke tam wstawie, i zawsze bede miał z głowy. Mechanizm do nich wezme oryginalny z rozbitka, dlatego poiadaczy prosze o rade co tam wypuscic. Do ogrzewania dwa zwykłe wiec no problemo.
[ Dodano: Sob Sty 03, 2009 16:53 ]
podbijam
mientus - Pon Sty 19, 2009 13:49
Jak juz wygluszysz to jesli bys mogl wrzuc fotki jak to mniej wiecej u ciebie wyglada, bo tez zamierzam sie zabrac za wygluszanie ale nie bardzo rozumiem jak najkleic maty do wewnatrz dzwi ? Zdjac glosnik i pod glosnik przykleic mate i zalozyc go i potem wszystko na zewnatrz ? I co z ta mata filcowa przykleic na te maty app i jesli tak to czym i czy to konieczne ?
b0b3k - Pon Sty 19, 2009 14:15
mientus- bój sie boga, ile razy juz to wałkowane było i zdjecia przed i po , pare tematow nizej nawet to juz jest..
mientus - Pon Sty 19, 2009 14:19
b0b3k napisał/a:
No wlasnie szukalem tylko w neiktorych tematach brakuje obrazkow, mniej wiecej wiem jak to ma wygladac ale co z tym filcem mnei dreczy i pod glosnikiem jak przykleic do wewnatrz mate ?
the.edgy - Pon Sty 19, 2009 15:39
Siemano,
Tutaj masz pierwsza lepszą aukcje z allegro:
Kod:
http://allegro.pl/item531671559_app_profesjonalne_maty_wygluszajace_promocja.html
Tam gosciu pokazuje 3 zdjecia z wygluszenia u niego w Carinie. 1 Zdjecie pokazuje jak to ma wygladac na koncu, srodkowe pokazuje jak to wyglada w polowie roboty, a ostatnie po prawej obrazuje Ci własnie sposob przyklejenia mat wewnątrz drzwi, poprostu jakos wygnij mate tak zeby tam weszla albo wloz pod ukosem, potem odpowiednio ułóż i przelec jakas opalarka albo suszarka zeby klej dobrze zlapal.
Zapomnij o jakimkolwiek zaklejaniu otworu glosnika, zostaw go tak jak jest (tak jak to widac na 1 i 2 zdj. z w/w aukcji) przykrec tylko tam dystanse a na nie wmontuj glosniki i bedzie gitara..
niuton - Czw Sty 29, 2009 09:25
Jakie dystanse? Nie orientuje sie nic w temaci CA, nawet nie za bardzo wiem jak to wyglada? :D
michone - Czw Sty 29, 2009 09:50
http://www.powe.com.pl/pr...products_id/280
blads - Nie Lut 01, 2009 13:18
Witam. Postanowiłem odgrzać troszke temacik bo zabieram sie za kompletowanie materiałów potrzebnych do wygłuszenia :) Nie chce zakładać nowego tematu i zaśmiecać forum dlatego dopisze sie tutaj może ktoś znający temat pomoże. Oczywiście opcji szukaj używałem :razz: Mam tylko kilka niejasnych kwesti które chciałbym poruszyć ale zacznę od początku czyli....
1. Głośniki
Zależy mi głównie na basie i mam dylemat. Wiem że głośniki które polecają wszyscy to albo helixy dark blue lub powerbassy L6c. I teraz helixy słyszałem grają typowo sopranem więc raczej odpada...dodam że do tych powerbassów dokupie wzmaka także kwestia teraz taka:
- PB czy helixy pod wzmacniaczem
- Jak takowy wzmacniacz sie podpina kable z głośników mają iść do niego, czy ze wzmacniacza do radia ? sory ale ja laik jestem w tej kwesti :) dodam że będe go montował w bagażniku bo tam mam jeszcze głośniki na półce, a w przyszłości możliwe że wstawie małą skrzynkę.
- zmieniać okablowanie czy zostać przy standardowym ma to znaczenie?
- najpierw zając sie pociągnięciem instalacji pod nagłośnienie montowaniem głośników i potem wygłusznaiem czy w kolejności odwrotnej ?
2. Już samo wygłuszenie teraz. Z tego co czytam maty APP tylko że różnie to się ma do wykonania i ilości sztuk z tym jakoś sobie poradze ale i tak kilka pytanek
- wyklejać wnętrze drzwi plus ich zewnętrzną część ? Wnętrze widziałem że niektórzy wyklejają tyle ile dadzą rade i potem jadą dokładnie zewnętrzną część...
- Otwór głośnika też zaklejać ?
-kable puszczam pod spodem maty czy normalnie nazewnątrz owijając je czymkolwiek co nie będzie wprawiać je w drgania ?
- maty filcowe...czy warto ? Nie zawilgocą sie i nie zaczną nasiąkać wodą? kwestia jeszcze czy to wogóle jest potrzebne eliminuje drgania tapicerki ?
W sumie wszystko na reszte pytań które mnie nurtowały znlazłem już odpowiedz :) bede wdzieczny za jakies porady
michone - Nie Lut 01, 2009 13:22
Cytat:
skoro odpadaja to po co je bierzesz po uwage?? po drugie zle slyszales...
blads - Nie Lut 01, 2009 17:33
michone napisał/a:
Cytat:
pisałem że raczej odpada...dlatego pytam skoro źle słyszałem czy ktoś ma o nich jakąś inną opinie. Ja je słyszałem pod radiem i niebardzo to gra sopran sam przynajmniej na ostrej muzyce wypadają blado.
michone - Nie Lut 01, 2009 18:24
Helixy maja jedne z najdelikatniejszych tweeterow w tej klasie cenowej. Wg mnie i setek osob nie ma sie do czego przyczepic. Chyba nie slyszales hertz dsk...
Poza tym pod jakim radiem je slyszales?? no i czy przy wylaczonym equ w radiu.
Cos mi tu nie gra... niby sam sopran a w ostrej muzyce kiepsko?? Do ostrej muzy to by mi bardziej pasowal :
http://www.powe.com.pl/pr...products_id/274
blads - Nie Lut 01, 2009 19:04
michone napisał/a:
na pjonierku modelu nie znam ale nie jest to stare radio te z nowszych i naprawde dzwiek jak dla mnie nie jest zadowalający ja nie jestem audiofilem dla mnie liczy sie tylko bas :) dlatego może łatwiej potrzebuje fajnych głośników na przód które dadzą bas i to wszytsko jeżeli wogole sie da cos takiego znalezc...
michone - Nie Lut 01, 2009 19:25
bez wzmaka ani rusz...
blads - Nie Lut 01, 2009 20:47
michone napisał/a:
ok a możesz mi jakiś polecić ? Powiedzmy taki który pociągnie głośniki z tyłu plus jakieś z przodu ewentualnie w przyszłości przód głośniki plus jakaś mała skrzynia w bagażniku. Albo inaczej na co zwracać uwage w razie kupna bo tam jest tyle tych danych, że nie wiem co jest co...I jeszcze jedno jak sie wzmaka podpina?
michone - Nie Lut 01, 2009 22:33
zalezy ile masz kasy, jakie masz radio...
blads - Nie Lut 01, 2009 22:44
michone napisał/a:
pioneera deh 2900mp mam co do kasy no to tak żeby nie było zbyt drogo może to być nawet sprzęt używany. Kryzys jest wiadomo :) trzeba liczyć każdy grosz :D :D
michone - Nie Lut 01, 2009 23:20
http://www.allegro.pl/ite...ps_dap_525.html
http://www.allegro.pl/ite...00watt_rms.html
blads - Nie Lut 01, 2009 23:31
michone napisał/a:
http://www.allegro.pl/item542758803_philips_dap_525.html
Mam rozumieć że obydwa wystarczą tylko na głosniki ? a jak sie to podpina taki szybki kurs :D Bo ja sie nie znam i sam nie wiem jak to jest czy sie podpina kabel do akumulatora jeden napewno chyba tak ? a drugi jak idzie do głośników czy do radia bezpośrednio ? Proszę się nie smiać:D
http://www.allegro.pl/ite...ncja_sklep.html taki blaupunkta ? byłby dobry...bo mam okazje kupić go dość tanio... skrzyni to on chyba nie pociągnie ?
michone - Pon Lut 02, 2009 00:17
jakosciowo to philips(alpine w innej obudowie) jest 5 klas wyzej... to są cztero kanałówki. Dwa kanały do zasilenia przodu i dwa kanały zmostkowane na subwoofer. Spokojnie poradza sobie np z jl 10w0 albo it mds 08.
Co do podłączenia to kupujesz zestaw kabli i podłączasz i ustaiwasz :) .
+ od akumulatorado wzmacniacz
- od wzmacniacza do karoserii
rca (chincze) od wzmacniacza do radia.
blads - Pon Lut 02, 2009 00:38
michone napisał/a:
dobra z podpięciem sobie poradze tak myśe teraz tylko kwestia pozostaje tych kanałów. W moim przypadku mam 2 głośniki na przedzie i dwa z tyłu. Jak to podpiąć ? I to będzie już koniec będe wiedział wszystko biorę się za zakup, czekam na pogode podpinam i wygłuszam drzwi :)
michone - Pon Lut 02, 2009 10:30
tak samo jak napisalem wyzej... We wzmacniaczu masz 4 kanaly na cztery glosniki. Podpisane Front i rear. Na font podlaczasz przednie glosniki na rear masz dwie opcje -
1. mostkujesz i podlaczasz maly subwoofer
2. podlaczsz tynie glosniki.
blads - Pon Lut 02, 2009 12:15
michone napisał/a:
aha no dobra czyli mam rozumieć ze w tym momencie musze ciągnąć kable z przednich, oraz tylnich głośników do wzmaka ? Czyli pod radio już nie podpinam wogóle głośników ? Kable wchodza tylko do wzmacniacza ?
michone - Pon Lut 02, 2009 12:44
dokladnie tak
krzys31 - Pon Lut 02, 2009 18:41
Witam!
Chciał bym wiedzieć czy wygłuszenie drzwi przednich wycisza samochód w środku? A raczej czy w znaczący sposób wycisza? Bo czytając posty wiem że poprawia jakość dzwięku wydobywającego się z głosników przez wytłumienie drgań... ale jeśli mi przedewszystkim chodzi o wyciszenie auta to czy taka "robótka" da zamierzone efekty?
niuton - Wto Lut 03, 2009 00:09
Zakupiłem sobie dystanse, i teraz sie zastanawiam, nawet jak nie chce dawac wiekszych głosników to dystanse sie przydadza dla poprawienia jakosci dzwieku?
I kolejna wazniejsza rzecz: ktore sruby w roverkach (ja mam 25, ale pewnie to oboojetne) sa odpowiedzialne za przyleganie drzwi do bryły auta, tzn co przykrecic w ktora strone zeby drzwi zaskakiwały ciezej (bedzie trzeba mocniej zamykac ale ponoc zniweluje to szumy wchodzace do auta)
escatox - Wto Lut 03, 2009 19:06
niuton napisał/a:
To się reguluje tym elementem który zaskakuje w zamek. Należy go nieco cofnąć na zewnątrz... nie wiem natomiast czy wpłynie to jakoś znacząco na wygłuszenie wewnątrz... Roverki serii 200 i pewnie 25 maja to do siebie że w środku nie jest najciszej ....
niuton - Wto Lut 03, 2009 23:17
Dzieki. Po sesji sprobuje. Kurde wszystko odkładam na "po sesji" ale dzis Rover sie upomniał o swoje, zepsuł sie centralny w tylnych drzwiach (po wyciagnieciu zamka okazalo sie ze mala pierdoła pzesuwna wyskocyła z zamka i trzeba ja było naprowadzic spowrotem) wiec jak juz naprawiłem to wyglusylem tylne drzwi jedne. Zeszły mi 3 maty 25x50, wiec taka rada ze tyle starczy na tylne drzwi akurat jakby ktos sie przymiezał, a jaki efekt to ni wiem bo najbardziej poczuje na przednich drzwiach plus dystanse, ale to o sesji...
krok do przodu
npisze ze naprawde proste to jest, pomagałm sobie opalarka, naewno by sie lepiej to na słoncu w lecie robiło, may z załozenia byłyby plasyczniejsze i mniej podatne na pekniecia (wyciagniete z mrozu i ogrzane- to nie najlepiej im pewnie sluzy)
xtek - Pią Lut 27, 2009 20:23
Zeby nie zaczynac nowego tematu napisze tutaj.
Chcialbym wygluszyc przednie drzwi. Zbieg okolicznosci sprawil, ze znalazlem u siebie w piwnicy 20 mat 50x100cm. Domyslam sie, ze sa to maty bitumiczne twarde (sa czarne, z jednej strony lekki wzorek, z drugiej przyklejony bialy papier. po jego zdjeciu klej). Zastanawiam sie jednak nad ich waga. Sa dosc ciezkie. Obstawiam, ze 5 mat wazy w okolicach 10kg albo wiecej. Czy moge je mimo to zastosowac? W piwnicy jest zimno i te maty sa dosc twarde obecnie, mozna ukruszyc po probie zgiecia. Po podgrzaniu opalarka ladnie sie ukladaja. Teraz pytanie - czy moge je zalozyc w takiej temperaturze jaka jest obecnie - 5st. C? Wiadomo, bede to robil w garazu, tam cieplej. Jakies jeszcze inne uwagi?
Botanix - Sob Lut 28, 2009 01:10
Tu masz fotki przed i po może pomoże :)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36439
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 01:11 ]
PS. Wagą się nie przejmuj, załóż po 2 na drzwi. Przy nakładaniu podgrzewaj je opalarką i będzie dobrze.
niuton - Nie Mar 01, 2009 19:42
prawidłowa waga, 50x25 waza 40 dkg wiec moje cztery to Twoja jedna wiec sie zgadza. szkoda ze wczesniej nie znalazłes dogadalibysmy sie bo tyle Ci pewnie nei potrzeba:)
Ja juz po, Rover wzbogacony o el lusterka, wygłuszenie, głośniki Helix Dark Blue 62.1 oczywiscie nałozone na dystansach z silikonem.
Wrzuce fotki niedlugo jak wyszło. Od sibie tyle moge powiedziec (choc wszsystko to jes w inc tematach) ze nakładanie proste na 4 drzwi wchodzi gdzies 20 (mysle ze z 15 by sie dalo przy wprawie ale mi 18 zeszło ale troche sie zmarnowało. Dzwiek głosników naprawde super za tą cene to w ogole, nie dziwne ze kazdy je poleca. Nie wkładałem mat filcowych. Co do hałasu w aucie to powinien sie zmniejszyc ale we wtorek dopiero sprawdze na trasie bo to jak sie koło setki jedze wychodzi. Ale sam dzwiek to naprawde warto, nawet bez zmiany głosników.
muzyczny_rover - Pią Mar 06, 2009 20:08
Nie wiem na ile jest to prawda ae po założeniu miękkich mat na blache zewnętrzną auta, oraz w następnej kolejności na szkilelcie drzwi umieszczenie twardych mat..wiadomo w jakim celu, wewnęntrzną tapicerkę można też okleić czymś takim
http://www.allegro.pl/ite...ki_silnika.html
jest dopisek w aukcji:
"ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWĄ STRUKTURĘ LAMINAT NIE POSIADA ABSORPCJI WODNEJ, JEST ODPORNY NA WILGOĆ, CHEMIKALIA I INNE ZABRUDZENIA."
Ciekawe ile w tym prawdy?
a tylne boczki w Roverze 3d czym wygłuszaliście ? lub np bagażnik ?
można czyms takim ?
niuton - Sob Mar 07, 2009 00:32
http://i40.tinypic.com/2cmx2cn.jpg
No cos pieknego jak mi to wyszło :wink:
azer - Sob Mar 07, 2009 01:36
niuton napisał/a:
rzcezywiście kawał dobrej roboty :ok: do tego gratulację chęci grzebania w taką pogodę, bo jak widzę jeszcze nawet pozostałości śniegu leżą na boczku.
A powiedz mi dlaczego zwrotnice tak daleko od głośników? Może tak się robi normalnie, nie wiem, dopiero mam w planach takie manewry i nigdy nie widziałem tak naprawdę gdzie przymocowac zwrotnice, a pare razy się nad tym zatanawiałem.
niuton - Sob Mar 07, 2009 10:29
Hmm sa daleko? Nie wiem czy to ma jakis wpływ na dzwiek mysle ze nie, a odległosc uwarunkowana jest kształtem drzwi nie chciałem wsadzac ich do srodka bo tam woda leci z szyb musiałbym w folie je owijac no i nie dałoby sie ich przykrecic w srodku (no bo jak?), a w tym miejscu gdzie są dałem podwojna mate i przykreciłem do nieje na wkrecie bez problemu, no i tam akurat jest wolna przestrzen jak zakłada sie boczek wiec wszystko eleancko sie zgrało.
Pierwsze drzwi nie wyszły tak fajnie, drugie tez nie do konca ale te juz elegancko na wszystko sie patenty zrobiło i juz fajnie duze elementy przyklejałem docinałem itp. Jak by ktos robił to polecam tak rozwiazac problem wodzkow (wczesniej mate w tym rejonie przykleiłem na dwa inne sposoby i teraz z chccia bym to zmienił tylko nie hce mi sie boczkow scagac- pry okazji)
