Zobacz temat - [R420] Problemy z elektrycznym lusterkiem kierowcy
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Problemy z elektrycznym lusterkiem kierowcy
szoso - Sob Mar 21, 2009 17:52
Temat postu: [R420] Problemy z elektrycznym lusterkiem kierowcy
Co z jednym się uporam to coś drugiego się psuje :mad:
W czasie mycia szkła lusterka coś chrobotnęło i przestawiłem lusterko i teraz nie działa mi elektryka w lewo.W prawo,góra i dół załapują ale też nie zawsze :sad:
a jak coś drgnie to czuć że ma bardzo ciężko :sad:
Co się mogło spieprzyć i jak to rozebrać żeby sprawdzić?
BoloSr - Sob Mar 21, 2009 18:11
Temat postu: Re: [R420'96]problemy z elektrycznym lusterkiem kierowcy
szosownik napisał/a:
mechanizm popsules :bezradny:
trza bedzie rozebrac i zobaczyc cos połamał :)
kasjopea - Sob Mar 21, 2009 18:14
szosownik, w rave znajdziesz, jak rozebrać lusterko. Nic trudnego :ok2:
szoso - Sob Mar 21, 2009 18:15
BoloSr napisał/a:
no nie gadaj że połamałem :wink:
to było takie chrobotanie przy przestawieniu :wink:
a jak tam się dobrać?
BoloSr - Sob Mar 21, 2009 18:18
BoloSr napisał/a:
rave masz ?? ? to tam jest teraz nie pamietam jak to jest ale tez bede muisla sie dobrac u siebie do lusterek bo chyab cos mi jedno nie dziala jak trza chodzi o ogrzewanie :(
szoso - Sob Mar 21, 2009 18:18
kasjopea napisał/a:
nie tak dawno sama pisałaś że lipa z szukaniem czegokolwiek w Rave :wink:
tam coś znaleźć to nie takie proste :wink:
kasjopea - Sob Mar 21, 2009 18:37
Oj tam, kłamałam. Za to, jak już znajdziesz, to będziesz miał wszystko ładnie pokazane :wink:
BoloSr - Sob Mar 21, 2009 18:39
kasjopea napisał/a:
pokaz bo jakos nie moge tego namierzyc :(
szoso - Sob Mar 21, 2009 18:41
kasjopea napisał/a:
kłamałaś? to nie ładnie a ja ci uwierzyłem :wink:
już coś tam znalazłem w tym Rave :smile:
kasjopea - Sob Mar 21, 2009 18:45
W dziale body - exterior fittings str. 3 to są lusterka.
szoso - Sob Mar 21, 2009 18:47
BoloSr
wchodzisz w Body Repair Manual następnie Rover 400-2nd Edition później znowu w Body i na stronie 3 a do drukowania 168 jest coś o lusterkach :smile:
napisz jak zrozumiałeś co tam jest pokazane i napisane :wink:
bo ja zrozumiałem że trzeba do oporu lusterko w dół i ciągnąć z prawej strony :wink:
BoloSr - Sob Mar 21, 2009 18:49
BoloSr
czyli to jest to :rotfl:
kasjopea - Sob Mar 21, 2009 18:50
szosownik, jak będziesz ponownie składał do lusterko, to rób to delikatnie. Mój małżonek czyścił styki, bo ogrzewanie nie działało, a na koniec, jak już wszystko składał - stłukł lustro, bo za mocno przycisnął :hahaha:
szoso - Sob Mar 21, 2009 18:57
BoloSr u ciebie jest inaczej zobacz na mój rysunek :wink:
kasjopea - Sob Mar 21, 2009 18:59
Bo on ma rave od MG ZS :smile:
sTERYD - Sob Mar 21, 2009 19:00
pewnie po prostu wyciągnąłeś en żółty plasticzek, który służy do regulacji lusterka i jednocześnie do mocowania wkładu ;) jak wyciagniesz wkład to od razu będziesz wiedział o co chodzi :cool:
BoloSr, w 400 wkład się wyciąga troszke inaczej ;)
nie wyciąga się na zewnątrz tylko po prostu do siebie delikatnie acz mocno palcyma :cool:
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 19:01 ]
no wlaśnie... ale tu sie dzisiaj wszystko szybko dzieje... :lol:
BoloSr - Sob Mar 21, 2009 19:03
czyli jest roznica mieczy 400 a 45 :)
szoso - Sob Mar 21, 2009 19:04
sTERYD czyli najpierw w dół do oporu później do siebie? :wink:
sTERYD - Sob Mar 21, 2009 19:07
niee najpierw do oporu do siebie (ustawiasz lusterko dla kogoś, kto trzyma nos na kierownicy,) tak, ze po zewnętrznej stronie pojawia się szpara na paluchi ;) (ja dociskam po prostu palcem przy wewnętrznej krawędzi) a później palcami do tyłu :cool:
szoso - Sob Mar 21, 2009 19:18
dzięki :smile:
punkty dla wszystkich poleciały :smile:
w poniedziałek spróbuję zdjąć te szkło co najwyżej pęknie i się rozleci :wink:
kasjopea - Sob Mar 21, 2009 19:20
szosownik, jakby co, kupisz nowe :wink:
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 19:32 ]
Hehe dostałam punkcik, za to, że kłamałam. Cudownie :obłoki: :wink:
szoso - Pon Mar 23, 2009 16:02
szkło zdjąłem bez problemów tak samo i założyłem :razz:
tak więc ten cały mechanizm wygląda na nierozbieralny bo jest z tyłu poklejony i zajrzeć do środka nie można,musiałbym go chyba łamać :/
kółeczko które jest odpowiedzialne za lewo-prawo w ogóle nie chodzi a te od góra-dół z oporami ledwo załapuje :sad:
tak więc lusterko ze swojej strony mam teraz w manualu :wink:
a do czego te dwie wsuwki zaznaczone na zdjęciu?
nie mówcie że od podgrzewania lusterka :wink:
BoloSr - Pon Mar 23, 2009 16:08
a te srubki to poco niby ?? ?
tak to sa wsowki od podrzewania :) :)
szoso - Pon Mar 23, 2009 16:12
BoloSr napisał/a:
ja to wykręcałem i to się nie rozbiera :wink:
BoloSr napisał/a:
podgrzewa cały czas?
samo się załącza?
nie ma wyłącznika?
BoloSr - Pon Mar 23, 2009 16:19
BoloSr napisał/a:
BoloSr napisał/a:
samo się załącza?
nie ma wyłącznika?
eeeeeeeee napewno sie rozlkada :)
dzial z szyba tylna i dlatego nie mam wlacznika :)
szoso - Pon Mar 23, 2009 16:22
BoloSr napisał/a:
jakiś debil to zakleił klejem albo już tak było :wink:
Cytat:
nigdy bym się nie spodziewał że tak to działa i że w ogóle mam podgrzewane lusterka :lol:
nawet poprzedni właściciel nie wiedział :wink:
daję drugiego punkcika w tym temacie dla ciebie za pomoc :ok:
BoloSr - Pon Mar 23, 2009 16:27
BoloSr napisał/a:
Cytat:
myszle ze albo jest to zaklejone poto zeby sie woda nie dostawala i dlatego tzra to sprobowac delikatnie rozlozyc bo cos tam popsules :)
wiesz niektorzy to tylko jezdza i nic nie robia a inni robia i chca wiedziec wszystko o swoim aucie :)
szoso - Pon Mar 23, 2009 16:31
Cytat:
to ja zaliczam się do tych drugich co chcą wiedzieć :smile:
sTERYD - Pon Mar 23, 2009 18:29
w R400 powinno grzać ciągle po przekręceniu kluczyka :cool:
samego silniczka od sterowania lusterkami faktycznie się nie rozbiera, bo jest zalepiony na stałe, a te śrubki go tylko trzymają na miejscu...
czy jak próbujesz przestawić lusterko prawo-lewo to słychać silniczek i tylko gała się nie obraca, czy nic kompletnie??
szoso - Pon Mar 23, 2009 18:34
Cytat:
grzać ciągle? ale to się mija z celem po niby po co ma grzać cały czas jak nie ma takiej potrzeby :wink:
sTERYD napisał/a:
coś tam się przez chwilkę odzywało i nawet troszkę ruszyło a później znowu cisza i nic nie chodziło :/
BoloSr - Pon Mar 23, 2009 18:35
sTERYD napisał/a:
chyba po nacisnieciu jakiegos przycisku bo tak to mate tzra by wymieniac co rok :rotfl:
kasjopea - Pon Mar 23, 2009 18:39
Ale wymyślacie, grzeje stale :roll:
sTERYD - Pon Mar 23, 2009 18:41
BoloSr napisał/a:
działa ciągle i maty nie trzeba wymieniać, nie musisz mi wcale wierzyć
a guzik był tylko w początkowych egzemplażach :cool:
to musi być gdzieś dziura w przewodzie...
albo jeszcze sprawdź czy prawe lusterko normalnie dzała, bo mikrostyki w guziku regulacji też potrafią się popsuć.
Jak widzisz ten mechanizm jest tak prosty , że jak silniczek będzie chodził to nic innego się nie zepsuje ;)
szoso - Pon Mar 23, 2009 18:47
sTERYD napisał/a:
nie ma żadnej dziury w przewodzie bo wszystko się spieprzyło jak przestawiłem ręcznie szkło i od tamtej pory ma chęć ruszyć ale ma jakieś opory :/
a lewe lusterko działa bez zarzutu
sTERYD - Pon Mar 23, 2009 18:49
możesz jeszcze spróbować wyjąć ten żółty dzyndzel i sprawdzić, czy bez niego silniczek będzie chodził :hm:
szoso - Pon Mar 23, 2009 18:49
sTERYD napisał/a:
działa ciągle
pierwszy raz słyszę żeby lusterka grzały ciągle nawet jak nie potrzeba np. w lato :wink:
ale to nie znaczy że ci nie wierzę :smile:
tego akurat nigdy nie można wykluczyć ;)
szoso - Pon Mar 23, 2009 18:50
sTERYD napisał/a:
tak zrobiłem i bardzo ciężko trochę ruszył i stop
sTERYD - Pon Mar 23, 2009 18:52
instrukcja obsługi strona 28
Cytat:
Ogrzewanie lusterek
Elektrycznie sterowane lusterka są, wyposaŜone w
elementy grzejne, usuwające z ich powierzchni parę i
lód. Podgrzewanie zaczyna działać automatycznie, jak
tylko kluczyk zamka zapłonu znajdzie się w pozycji II.
kasjopea - Pon Mar 23, 2009 18:53
a dlaczego w lato ma nie grzać? Jak deszcz pada np. to się przydaje, nieprawdaż?
sTERYD - Pon Mar 23, 2009 18:54
możesz spróbować nalać tam WD40 ...
musiało się coś w samym silniczku uszkodzić :/
szoso - Pon Mar 23, 2009 18:55
kasjopea napisał/a:
dziwne pytania zadajesz :roll:
a po co ma grzać jak nie pada a temp.+30 na zewnątrz :wink:
kasjopea - Pon Mar 23, 2009 18:56
To sobie odłącz to ogrzewanie :razz: :wink:
szoso - Pon Mar 23, 2009 18:58
sTERYD napisał/a:
tak zrobię
i myślę kupić drugie lusterko i przełożyć sam silniczek :smile:
[ Dodano: Pon Mar 23, 2009 18:58 ]
Cytat:
to ty odłącz u siebie :razz:
kasjopea - Pon Mar 23, 2009 19:00
Ja nie narzekam, że grzeje ;p
