Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 16v 00] Świece - Gdzie szukac i jakie zastosowac...
djboo - Sro Sie 12, 2009 09:53 Temat postu: [R25 1.4 16v 00] Świece - Gdzie szukac i jakie zastosowac... Witam chcialbym wymienic sobie swiece - tak profilaktycznie boo nie wiem czy poprzedni wlasciciel to robił... ale nie wiem czy moge sobie je sam wymienic czy to prosta sprawa ? moze ktos wymienial sobie w Rover-ku 25... i jakie zastosowac - czy kable tez musze wymienic ?
Ps:Szukalem na forum i nic o wymianie nie moglem znalesc:/
staf - Sro Sie 12, 2009 10:21
Zobacz to.
http://www.moto.autocentr...amochodowe.html
Czytałem gdzieś ze powinno się wymienić po przejechaniu ok.45.000km. Na gazie wcześniej. Ludzie z forum robili to sami.
Lechos - Sro Sie 12, 2009 10:25
TU masz podane z katalogu NGK, a szukac to w zwyklym sklepie motoryzacyjnym
djboo - Sro Sie 12, 2009 11:22
hmmm no ok - ale czy jestem w stanie zmienic je sam ? ile ich jest i jak sie do tego zabrac ?
zouza - Sro Sie 12, 2009 11:26
Spokojnie. Zakładam, że benzyna. 4 świece, ściągasz pokrywę zaworów pokażą Ci się kable. ściągasz fajki z kablami ze świec, odkręcasz świece kluczem do świec, jak się nic nie zapiekło to z 10 min roboty
Brt - Sro Sie 12, 2009 11:50
| staf napisał/a: | | Czytałem gdzieś ze powinno się wymienić po przejechaniu ok.45.000km. |
W serii K po lifcie świece w standardzie są platynowe i producent przewiduje wymianę po 100 kkm.
| djboo napisał/a: | | czy kable tez musze wymienic ? |
masz kable połączone z cewkami i jeśli nie przerywa to nie wymieniaj.
Lechos - Sro Sie 12, 2009 14:02
| zouza napisał/a: | | ściągasz pokrywę zaworów | tz. plastikowa klapke z napisem ,,ROVER" ktora jest przykrecona na 2 srubki lub wkrety po bokach.
zouza - Sro Sie 12, 2009 14:04
Lechos, jak już tak dokładnie to w r25 na 3 śrubki
djboo - Czw Sie 13, 2009 21:49
Dzieki za wypowiedzi Ale jakie te świece kupić - chodzi mi o symbol...
Lechos - Pią Sie 14, 2009 05:44
przeciez wyzej masz podane linki do swiec wraz z symbolami
staf - Pią Sie 14, 2009 08:26
djboo, Zerknij do góry znajdziesz linki co do świec i jak się do nich dobrać.
Stacho - Pią Sie 14, 2009 08:42 Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r] Witam,
Ja jeżdżę na takich:
http://www.motoplatforma....owa-beru-uxf-79
gdyż z takimi kupiłem, przejechałem na nich blisko 30tys.km, niedawno je sprawdzałem, wyglądają jak nowe i narazie nie zamierzam ich zmieniać, a autko śmiga super ,pozdr......
Kozik - Pią Sie 14, 2009 11:08
| Stacho napisał/a: | Witam,
gdyż z takimi kupiłem, przejechałem na nich blisko 30tys.km, niedawno je sprawdzałem, wyglądają jak nowe i narazie nie zamierzam ich zmieniać, a autko śmiga super ,pozdr...... |
Ja osobiście odradzam te świece gazownikom , kupiłem takowe, na benzynie super chodziły na gazie przy obrotach od 1200 do 3000 pod delikatną górkę szarpało. Niestety nie pomogła nawet regulacja gazu aby całkowicie zniwelować szarpanie.
świeczki sprzedałem
Stacho - Pią Sie 14, 2009 11:19 Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r] ...no, ja gazu nie mam, jeżdżę na Pb... i jest ok.
Kozik - Pią Sie 14, 2009 11:27
| Cytat: | | ...no, ja gazu nie mam, jeżdżę na Pb... i jest ok. |
Dlatego ostrzegam tych którzy mają gaz świeczki świetne ale niestety nie do LPG
djboo - Nie Sie 16, 2009 11:08
ok spoko to mam kupic NGK czy Bosch ?
Kozik - Pon Sie 17, 2009 06:37
| djboo napisał/a: | | ok spoko to mam kupic NGK czy Bosch ? |
Ja osobiście jeżdżę na ngk (gaz czy benzyna - jeździ), bosch nie testowałem.
morris - Pon Sie 17, 2009 10:12
| djboo napisał/a: | | k spoko to mam kupic NGK czy Bosch |
ja jeszcze nie spotkałem NGK do mojego r25, nie jestem pewien jak z silnikiem 1.4. jeżdzę za to na Championach i jest ok.
zouza - Pon Sie 17, 2009 10:22
Ja miałam platynowe Bosch, NGK ma w katalogu więc muszą istnieć. Też dojrzewam do zmiany, ale zastanawiam się czy inwestować w platynowe czy przejść na zwykłe
morris - Pon Sie 17, 2009 10:42
| zouza napisał/a: | | NGK ma w katalogu więc muszą istnieć |
niby logiczne, ale nie zmienia faktu, że ja ich jeszcze nigdzie nie namierzyłem
djboo - Sro Wrz 30, 2009 16:35
Brt, Mam pytanie do Ciebie kontynuując temat - auto nie przerywa mi tylko chce sobie wymienic swiece profilaktycznie (wczesniej nie mialem czasu) to czy kupic te kable czy nie i czy kupuje sie z cewkami czy jak ?
zouza - Sro Wrz 30, 2009 16:42
djboo, zależy ile masz kasy, ja wymieniłam sam świece i jest ok, cewki są 2 i trochę kosztują, kable akurat tanio, ale po co wymieniać jak jest ok, sztuka dla sztuki
Ale nie wiem czy mogę odpowiadać jak to do Brt
djboo - Sro Wrz 30, 2009 16:51
zouza, hehe pewnie ze mozesz - dzieki - ale jesli cewki zostawie a same kable wymienie to bedzie ok ? czy kable razem z cewakimi sie kupuje ?
zouza - Sro Wrz 30, 2009 16:55
Właśnie nie i cewki jak mi Dawid podpowiada kosztowały ok 120 zł za sztukę (mogę się mylić) x2 to masz 240zł za coś czego nie musisz wymieniać Ja wymieniłam same świece, bo mi szarpało, teraz jest ok... resztę olewam jak nie trzeba Kable tańsze niż do r200, chyba koło 40zł (te same źródło ) więc ewentualnie jak wymieniasz świece to można się szarpnąć.
djboo - Sro Wrz 30, 2009 17:02
ok a jakie tam te kable musza byc (dlugosc) ? czy to jakos specjalnie jest oznakowane ? czy w sklepie beda wiedzieli ? aha i jeszcze jedno pytanie jakim to kluczem (chodzi mi o rozmiar) sie odkreca i jakie swiece ty masz ?
zouza - Sro Wrz 30, 2009 17:09
Świece platynowe NGK, ok 160zł komplet, kable podasz w sklepie model znajdą sobie w katalogu. Pokrywę zaworów i cewki odkręca się kluczem 8 albo 10 nie pamiętam ale chyba 10
djboo - Sro Wrz 30, 2009 17:34
8:) i sa 4 ? 2 z cewkami i 2 bez ? boo szyszalem cos ze 4 nie da sie okrecic boo cos schowana jest za pompa ? czy to nie u nas ? i klucz do swiec to 16 ?
zouza - Sro Wrz 30, 2009 17:41
3 śruby w pokrywie, i po 2 na każdej cewce. Za jaką pompą, to jest wszystko pod pokrywą?
Klucz do świec tu podpowiedź Dawida, bo dla mnie klucz do świec to klucz do świec, 17 albo 19
djboo - Sro Wrz 30, 2009 17:44
ale ja mowie o swiecach ze sa 4 ? 2 za cewka i 2 bez ? no walasnie nie wiem jaki mam kupic czy 16 czy 17 czy 19 ?
zouza - Sro Wrz 30, 2009 17:51
Nooo 4 świece
Klucz do świec mam w piwnicy więc na 100% ci nie powiem
nie wiem czy nie 19 bo mamy 2 a mniejszego nie używamy
djboo - Sro Wrz 30, 2009 17:54
Dobrze Dziekuje ci za odpowiedzi - wiec kupuje 4 swiece i 4 kable i w niedzele wiemieniam... juz wszystko wiem dzieki raz jeszcze... pozdro
IROLA - Pią Sty 15, 2010 20:08
Witam - aby nie zaśmiecać podpinam się pod niniejszy temat.
Brt pisał | Cytat: | | W serii K po lifcie świece w standardzie są platynowe i producent przewiduje wymianę po 100 kkm. | a ściślej to czy rover 45 z 2004 r. 1,4 to jest już "po lifcie" czyli zmianie wyglądu "mordki" (reflektorów z prostokątnych na okularki)
zouza - Pią Sty 15, 2010 20:10
tak
IROLA - Pią Sty 15, 2010 20:13
a czy wobec powyższego na świecach nie powinno być konkretnych oznaczeń (np platinum, czy coś ?)
zouza - Pią Sty 15, 2010 20:15
jak znajdziesz a katalogu to pisze, że są platynowe
IROLA - Pią Sty 15, 2010 20:20
Dzięki za odpowiedz.
W katalogu NGK (na dzień dzisiejszy) takie wskazują - lecz ja pytam czy wszystkie "po lifcie" jak pisał Brt (a ja uściśliłem) są platynowe ?
zouza - Pią Sty 15, 2010 20:24
Hmm z tego co widziałam w katalogu ngk nie wszystkie. Ja osobiście zdecydowałam się na platynowe.
ADI-mistrzu - Pią Sty 15, 2010 20:41
Ale chyba 45 i pozostałe, które mają okrągłe światła nie są po liftingu.
Z tego co wiem to po liftingu np. wygląda tak:
IROLA - Pią Sty 15, 2010 20:41
Piszesz, że | Cytat: | | Ja osobiście zdecydowałam się na platynowe. | lecz ja (tak bardzo nieśmiało) pytam czy na 100% w moim roverku 45tce 1,4 z 2004 o końcówce VINu : 4d636370 są świece platynowe ? Gdy wykręciliśmy miesiąc temu jedną z nich (tak aby oglądnąć) to tam były tylko jakieś dziwne symbole (nie pamiętam jakie) - bez wskazania marki. Z którego roku jest Twoja dwudziestka piątka ?
zouza - Pią Sty 15, 2010 20:42
Bosz R25/45 tak czy inaczej maja platynowe świece w serii
IROLA - Pią Sty 15, 2010 20:48
ADI - czyli w moim przypadku nie mamy 100% pewności, że są platynowe ? Mam przejechane coś 47 tyś wszystko biega "jak ta lala" lecz jeżeli to są zwykłe świece to nie będę czekał i zmienię teraz. Jeżeli to są platynowe to poczekam.
Zouzuniu - czyli wszystko jasne mam platynowe - nie mój temat więc tylko DZIĘKUJE.
keczu - Pią Sty 15, 2010 21:25
| IROLA napisał/a: | | lecz ja (tak bardzo nieśmiało) pytam czy na 100% w moim roverku 45tce 1,4 z 2004 o końcówce VINu : 4d636370 są świece platynowe ? Gdy wykręciliśmy miesiąc temu jedną z nich (tak aby oglądnąć) to tam były tylko jakieś dziwne symbole (nie pamiętam jakie) - bez wskazania marki. |
Dziwne symole ( NLP 100290 ) to nr ref. fabrycznych platynowek. Wiem ze juz wiesz , ale potwierdze ze masz na 100% platynowe swiece. Fabryczne swiece to Championy ,jak chcesz wymienic (nie ma po co bo jeszcze nie czas) to mozesz zastapic NGK, BERU sa oki ,ale dobrane z katalogu maja troche inny ksztalt na koncowce i troche nie dobrze sie zatrzaskuja na nich cewkki i przewody ( mam Beru jakos jest oki narazie).Pozdr.
IROLA - Pią Sty 15, 2010 22:18
Keczu - widzę, że masz tego samego roverka - będę się więc Ciebie trzymał i Cię napastował ...... "jak by co"..... oczywiście w granicach koleżeńskich ... . Rzeczywiście chyba taka właśnie była gdy ją wykręciliśmy - czyli na 100% mam platynowe. Tylko jeżeli jeszcze pamietasz przerwę ? nam wychodziła jakaś taka większa - nie pamiętam ale chyba 1,1 a może 1,2 albo i 1,3 ?
Piszesz, że masz Beru - dlaczego już zmieniałeś ? przejechałeś 100 tyś ?
Napisz jeszcze czy świece należy odkręcać na ciepłym silniku czy lepiej zimnym ? (silnik - aluminium)
dzwiedziu - Sob Sty 16, 2010 11:32
ostatnio wymieniałem świece i robiłem to na zimnym silniku kupiłem oryginalne platynowe i wszystko śmiga wcześniej miałem NGK i też ok
keczu - Sob Sty 16, 2010 13:26
| IROLA napisał/a: | | Keczu - widzę, że masz tego samego roverka - będę się więc Ciebie trzymał i Cię napastował ...... "jak by co"..... |
Ok.Bede gotowy "jak by co"
| IROLA napisał/a: | | Tylko jeżeli jeszcze pamietasz przerwę ? |
Nie pamietam, mam swiece w skrzynce z narzedziami, ale nie mam czym zmierzyc. Jak niczego nie dotykales to przerwa jest oki, ustawiona fabrycznie, teraz raczej sie nie reguluje przerw na elektrodach. | IROLA napisał/a: | | nie pamiętam ale chyba 1,1 | -taka jest fabrycznie czyli oki.
| IROLA napisał/a: | | Piszesz, że masz Beru - dlaczego już zmieniałeś ? przejechałeś 100 tyś ? | Nie nam 100tys.km.(jakies 38 tys. mil) ,ale kolega ma sklep z czesciami i jak jestem w Polsce to staram sie cos u niego kupic bo interes kiepsko idzie. I powaznie sa inaczej uksztaltowane na koncu i zle to troche pasuje ,ale jakos na razie dziala, bo cewki sa mocowane srubami, bez nich poprostu zeskakiwaly z koncowki swiecy | IROLA napisał/a: | | Napisz jeszcze czy świece należy odkręcać na ciepłym silniku czy lepiej zimnym ? (silnik - aluminium) |
Na zimnym.Pozdr.
IROLA - Sob Sty 16, 2010 19:32
Keczu - nie mój temat - więc tylko : Wielkie Dzięki.
