Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45/MGZS] Rozmiar opony 205/50/R17 , czy pasuje ?
Armandoo - Wto Lis 30, 2010 22:47 Temat postu: [R45/MGZS] Rozmiar opony 205/50/R17 , czy pasuje ? Witam,
mam do was takie pytanie. Mam problem z kupnem opon zimowych do sowjego MG ZS 180.
Rozmiar , który używany jest w tym aucie to 205/45/R17.
Niestety opona w tym rozmiarze jest dosyć mało popularna.
Kiedyś kupiłem gumy w rozmiarze 205/55/R17 . Są dużo popularniejsze jednak okazało się ,że obcierały i nie dało się jeździć.
Co myślicie w takim razie o rozmiarówce 205/50/R17 ?
Mam możliwość ogarnięcia sobie własnie takich gum.
Ktoś próbował , doświadczenia ?
Please o pomoc bo zima za oknem. Temat , więc pilny
Pozdrawiam, dzięki
colin1983 - Czw Gru 02, 2010 13:49
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html wypróbuj ten kalkulator on ci wszystko wyjaśni
Armandoo - Czw Gru 02, 2010 23:55
Sprawdzalem kalkulatory i wychodzi , że srednica koła zwiększyła by się o 20mm przy zalożeniu opony 205/50/R17
Jednak nie wyjaśnia to faktu czy będzie obcierać czy nie.
Mam inne pytanie.
Jakie felgi stalowe mogę założyć do MGZS 180 tak aby pasowały.
ZS 180 ma większe hamulce z przodu i zastanawiam się czy nie jest to przeszkodą w założniu stalówek. Jeżeli można to jakiego rozmiaru muszą być.Ja myślałem o 15 cali.
przemeko5 - Pią Gru 03, 2010 01:22
ja mam te felgi co ty MG ZS w R400 na oponkach 205/50/17 i nic mi nie obciera to mysle ze u ciebie tez nie bedzie.
Armandoo - Pią Gru 03, 2010 09:42
Ekstra , dzięki za info przemeko5. To wiem już co mam robić. Daje "POMÓGŁ"
Mix - Pią Gru 03, 2010 10:57
Armandoo, jeśli myślisz o felgach stalowych, to minimum dla ZS180 to 16 cali. Swoją drogą, nie wiem czy nie pożałujesz zakupu tak szerokich zimówek. Moje auto w lecie przy oponach 205/50/16 wyskakuje z kolein. Na zimę mam 195/60/15 i sobie chwalę. Z drugiej zaś strony - kupujesz zimówki, naciągasz na felgi i masz Druga opcja, to zakup felg stalowych + opony, a więc dodatkowy koszt.
BTW, wex pod uwagę fakt, że ZS jest o 20-parę mm niższy od R400 kolegi przemeko5, więc wcale nie jest powiedziane, że na 100% nie będzie obcierać. Zauważ też, że jak opona dostanie śniegu, to będzie i tak obcierać (praktycznie nie ma znaczenia rozmiar opon) o nadkola, i tak oblepione śniegiem.
demerzel - Pią Gru 03, 2010 14:41
Też jestem na etapie poszukiwań/wyboru opon zimowych. Mam R45 z oryginalnymi felgami Rovera 17" i opony 205/45. Ucieszyła mnie wiadomość, że opona 50 będzie tylko 2cm wyższa, a więc tylko 1cm ubędzie miejsca między kołem, a nadkolem ale... Kiedy dzisiaj się przyjrzałem ile jest miejsca ponad kołami to o ile z tyłu jeszcze jest trochę miejsca to z przodu ubytek nawet tego 1cm może w połączeniu z warstwą śniegu może poważnie utrudnić jazdę. Na zimę będzie chyba jednak niezbędny zakup 16".
Mix - Pią Gru 03, 2010 15:36
demerzel napisał/a: | z przodu ubytek nawet tego 1cm może w połączeniu z warstwą śniegu może poważnie utrudnić jazdę. |
Dokładnie! 2 razy w zimie, na skręconych kołach wyrwałem sobie osłonę spod silnika
Markzo - Pią Gru 03, 2010 16:28
do MG ZR 160, który ma takie same hamulce jak ZS 180, pasują fele od Renault Scenic, 4x100, kolega takie kupił i wsio gra et mie pamiętam niestety
Armandoo - Sob Gru 04, 2010 17:22
Ja odpuszczam sobie raczej temat kupowania zimówek na felgi 17 cali. Bez względu czy to profil 45 czy 50. Drogie , twarde , szerokie , niskie , nieszczą się łatwo = lipa w zimę
Wymyśliłem plan kupienia używanych felg 15 cali ( aluminiowych do Rovera ) koszt - około 400zł
Dodatkowo opony w rozmiarze 195/60/R15 lub 195/65/R15
Stalowe felgi 15 cali w rozstawie 4x100 , ET 45 , Otwór 56,1 - rzadko występują , boje się , że będą za małe. Po za tym kosztują tyle co używane felgi alu Rovera.
Co myślicie o tym pomyśle?
Markzo - Sob Gru 04, 2010 17:31
z ori alu rover'a pasują tylko jedne (Ciufcia sprawdzał) dość żadki wzór, reszta nie wejdzie podobno na zacisk. Możesz brac te stalówki od Scenica, do ZR 160 weszły i wsio gra, a kosztowały 300zł
EDIT:
o tych felach mówił Ciufcia:
http://images03.olx.pl/ui...-1284917019.jpg
Armandoo - Wto Gru 07, 2010 00:04
Markzo to mnie teraz przestraszyłes.. Kurde a juz mam ladne oryginalne felgi Rovera w 15 cali namierzone.
Scenic ma et38 , o 60,1 , więc z opisu to mało pasuje :-(
To pewne co piszesz, ze 15 cali oryginal od Rovera bedzie do dupy ?
Tez sie zastanawialem duzo nad tym czy zacisk nie bedzie blokowal
eMdzik - Wto Gru 07, 2010 00:53
Ja u siebie w ZSie mam 16tki alu na zimę 205/50 i staram się unikać pełnego skrętu bo wtedy zaczyna "szorować", ale poza tym jest OK. 17tki mam na lato i profil 45 więc ciężko porównać, ale chyba bym nie próbował na to założyć 50tki. Brat do ZRa ale 2.0 diesel założył 15tki na zimę od rovera - dokładnie ten rozmiar co mówisz i grało ale tam są mniejsze hamulce. Rozstaw śrub natomiast jest ten sam - ET 45, 4x100, 56,1. Popatrzyłbym na allegro - jest duży wybór. Możesz też wejść na oponeo.pl tam sobie wybrać model opony który Ci odpowiada i poszukać go na Allegro (sprawdzony sposób )Pozdrawiam, eMdzik.
Armandoo - Wto Gru 07, 2010 01:07
dzięki eMdzik. Ja mam teraz tylko zmartwienie takie , że chciałbym kupic fele 15 cali na zimę a po tym co Markzo napisałe obawiam się. Lipa jak się nie zmieszczą. Już miałem wszystko dograne . Felgi , opony i cholera teraz nie wiem co mam robic.
Markzo - Wto Gru 07, 2010 05:45
napisz do Ciufci i się upewnij, ale coś takiego pisał
marcin316 - Wto Gru 07, 2010 08:08
Armandoo, jedziesz do kogoś znajomego z Roverkiem bądź na spota i prosisz o przymiarkę. Zajmuje to chwilę a zyskujesz pewność.
Ja do swojego Roverka zakładałem zaciski od Preludy (swap hamulców na wentylowane) i też miałem obawy czy felgi będą pasować, ale przymiarka jarzma rozwiała moje wątpliwości i jest OK.
Czasem brakuje dosłownie kilku mm aby dana felga nie kolidowała z jarzmem, wówczas można pomyśleć o dystansach, jednak te dobrej jakości nie są tanie. W przypadku kolizji z zaciskiem jest już trudniej.
orson - Wto Gru 07, 2010 08:34
demerzel napisał/a: | Też jestem na etapie poszukiwań/wyboru opon zimowych. Mam R45 z oryginalnymi felgami Rovera 17" i opony 205/45. Ucieszyła mnie wiadomość, że opona 50 będzie tylko 2cm wyższa, a więc tylko 1cm ubędzie miejsca między kołem, a nadkolem ale... Kiedy dzisiaj się przyjrzałem ile jest miejsca ponad kołami to o ile z tyłu jeszcze jest trochę miejsca to z przodu ubytek nawet tego 1cm może w połączeniu z warstwą śniegu może poważnie utrudnić jazdę. Na zimę będzie chyba jednak niezbędny zakup 16". |
W Rover'ku 45 oryginalnie najwiekszymi felgami byly 16" i to zazwyczaj w wersji 2.0 l v6. 17" ktore sa na twoim zdjeciu to oryginalne felgi MG - od ZS'a albo od ZR'ki.
Do R45 w wersji z normalnymi hamulcami (zazwyczaj wiekszosc lacznie z v6 - przod tarcze wentylowane 260, tyl tarcze lub bebny) pasuje spokojnie felga 15" i nawet 14" -> takie mamy wlasnie na naszej 45'tce -> zimowki 185/65 sa na 14" stalowkach.
Do MG ZS'a 180 namniejsza felga ktora bezproblemowo sie zmiesci to 16". Z 15" moga byc juz problemy (glownie chodzi o przednia os i 282mm tarcze z zaciskami z przodu).
eMdzik - Wto Gru 07, 2010 15:23
Armandoo napisał/a: | dzięki eMdzik. Ja mam teraz tylko zmartwienie takie , że chciałbym kupic fele 15 cali na zimę a po tym co Markzo napisałe obawiam się. Lipa jak się nie zmieszczą. Już miałem wszystko dograne . Felgi , opony i cholera teraz nie wiem co mam robic. |
Z 15tkami jak koledzy wspomnieli może być spory problem. Tutaj masz aukcję z felgami, które ja mam na zimę i polecam:
http://allegro.pl/kola-fe...1320646703.html
Pozdro i mam nadzieję, że pomogłem... mimo wszystko eMdzik.
Ciufa - Wto Gru 07, 2010 19:55
Markzo napisał/a: | z ori alu rover'a pasują tylko jedne (Ciufcia sprawdzał) |
te podane na obrazku pasują ale nie napisałem że inne nie pasują bo innych nie przymierzałem Armandoo napisał/a: | Stalowe felgi 15 cali w rozstawie 4x100 , ET 45 , Otwór 56,1 - rzadko występują , boje się , że będą za małe. |
oj występują tylko trzeba wiedziec z jakiego auta to są felgi
wiec tak nowe to nieco ponad 200 zł za sztuke
używane nie wiem nie interesowałem sie
jak znajde czas to poszukam jaka honda ma felgi o takich wymiarach
pasuja jeszcze felgi 15'' z fiata grande punto (przymierzałem) z tym że tam ET wynosi chyba 43 ( czy coś koło tego w kazdym razie znikoma róznica)
eMdzik napisał/a: | Z 15tkami jak koledzy wspomnieli może być spory problem. |
Mix napisał/a: | Armandoo, jeśli myślisz o felgach stalowych, to minimum dla ZS180 to 16 cali. |
nie nie nie nie piętnastki wejdą bez problemu
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 19:55 ]
Honda Civic Coupe VI 2001 1.7i
moge podac jeszcze numery katalogowe tych felg
Armandoo - Wto Gru 07, 2010 20:21
Hej,
Ciufcia czyli rozumiem , że felgi stalowe 15 cali powinny być ok i prawdopodobnie aluminowe felgi Rovera 15cali też mogą byc ok?
Ciufa - Wto Gru 07, 2010 20:40
Armandoo napisał/a: | że felgi stalowe 15 cali powinny być ok | tak, ja mam z ET 45 jak inne to nie wiem czy wejda
Cytat: | felgi Rovera 15cali też mogą byc ok? |
te co markzo pokazal na zdjeciu pasuja, czy inne rovera pasuja to nie wiem
Armandoo - Wto Gru 07, 2010 20:48
Fajnie , dzięki za info
eMdzik - Czw Gru 09, 2010 09:40
moge podac jeszcze numery katalogowe tych felg[/quote]
Jesteś pewien? ZS 180 i ZR 160 ma większe hamulce z przodu... wziąłeś to pod uwagę? Bo do ZS 120 i mniejszych ZRów rzeczywiście pasują 15tki a nawet 14tki. Pozdr.
Armandoo - Czw Gru 09, 2010 21:15
No to teraz pytanie za 100 punktów
Kto wie czy te felgi wejdą do ZS 180 , rozmiarówka 5,5J X 15 " ET 45
Nie mam cholera możliwości sprawdzenia wcześniej czy wejdą.
Markzo - Czw Gru 09, 2010 21:23
podjedź na spota i sprawdź... mi się zdaje, że przy tym et może być kiepsko ale nie powiem na 1000% bo nie sprawdzałem...
Armandoo - Czw Gru 09, 2010 21:28
Nie mam kiedy podjechać niestety bo felgi albo kupie jutro ale przepadają :-(
A mam naprawdę okazję dobrą tylko nie mam jak sprawdzić bo za daleko
Ciufa - Czw Gru 09, 2010 21:42
eMdzik napisał/a: | Jesteś pewien? ZS 180 i ZR 160 ma większe hamulce z przodu... wziąłeś to pod uwagę? | tak, jestem pewien bo jezdze na piętnasto całowych felgach stalowych i mam MG ZR 160 zsrednicą tarczy hamulcowej z przodu 282mm
ja również
Armandoo - Czw Gru 09, 2010 22:07
Kurcze to jak stalówki pasują to i aluminiowe 15 muszą pasować
marcin316 - Czw Gru 09, 2010 23:38
Armandoo, nie muszą. Ważny jest kształt felgi i jej średnica wewnętrzna. Z tego powodu najlepiej przymierzyć. Lepiej przepuścić niepewną "okazję" niż zostać z niepasującymi felgami w garażu.
Markzo - Czw Gru 09, 2010 23:42
sprobuje dorwać kogoś z jakimiś ori felgami i zapodac na zs'a, jak coś mi się uda to dam tu znac...
Armandoo - Czw Gru 09, 2010 23:56
Właśnie tak kombinuje. Znalazłem jakiegoś handlarza takimi felgami w Warszawie. Namówie go , że chce kupić ale najpierw przymierzyć
eMdzik - Pią Gru 10, 2010 19:56
Armandoo napisał/a: | Kurcze to jak stalówki pasują to i aluminiowe 15 muszą pasować |
Skoro Ciufcia mówi że 15tki mu weszły na ZR 160 to te pasują!!! Pasują bo dokładnie te felgi brat założył na zimę (jak wspominałem on ma ZR 2.0D). Natomiast rozstaw śrub ET 45 i 4x100 jest we wszystkich ZRach i ZSach taki sam bez względu na silnik. Wniosek JA BYM JE WZIĄŁ Pozdrawiam.
Markzo - Pią Gru 10, 2010 22:15
ale ZR 2.0D ma tarcze 262mm a nie 282 i inny zacisk jak w 180/160, widziałem dziś hample w seryjnej 45 i są sporo mniejsze od tych z 180, będę próbował jak najszybciej te felgi przymierzyć, zobaczymy
Tomi - Pią Gru 10, 2010 22:41
Kup stalówki. Mierzyłem kilka typów oryg. 15-alu (jako zapas) i niestety nie wchodzi na tarczę i zacisk.
Ja mam na zimę jeden komplet 17-tek ale, a na lato drugi.
[ Dodano: Pią Gru 10, 2010 22:41 ]
Konstrukcyjnie są inne, inna grubość samej obręczy felgi i ramion.
Markzo - Pią Gru 10, 2010 22:47
czyli dać sobie siana z ori 15tkami?
Armandoo - Sob Gru 11, 2010 10:20
Chyba niestety pozostaje sobie ogarniać stalówki 15 cali. Ja odpuszczam już chyba temat oryginalnych felg aluminiowych. Za dużo zabawy i za mało ich pasuje. Teraz jeszcze Tomi pisze , że też próbował .Ajjjj....szkoda...
W takim razie kochani jakie stalówki kupujemy do ZR 160/ZS 180 ?
Markzo - Sob Gru 11, 2010 10:28
pisałem już, z renaulta scenica podchodzą...
Armandoo - Sob Gru 11, 2010 10:40
Markzo wszystko pięknie ale Scenic ma otwór centrujący 60mm a MG Rover 56,1mm Co z tym fantem ?
Czy są jeszcze jakieś ograniczenia jeżeli chodzi o szerokość felgi : 5,5 , 6 czy 6,5 ?
ET45 tak jak już wcześniej pisaliśmy
A może lepiej od Hondy 15 cali gdzie otwór też jest 56,1 ?
bociannielot - Sob Gru 11, 2010 11:06
Armandoo, pierścienie centrujące?
Armandoo - Sob Gru 11, 2010 11:13
Do felg stalowych tez się zakłada ?
Ojejku nie wiedziałem , wybaczcie
bociannielot - Sob Gru 11, 2010 11:21
Armandoo napisał/a: | Do felg stalowych tez się zakłada ? | W sumie to nie wiem, ale dla pierścienia to chyba bez znaczenia czy felga stalowa czy alu?
Ciufa - Sob Gru 11, 2010 12:01
Armandoo napisał/a: | W takim razie kochani jakie stalówki kupujemy do ZR 160/ZS 180 ? |
czytałeś mój wcześniejszy post? napisałem tam, że felgi o wymiarach
otwór centrujący 56.1 ET45 i rozstaw śrub 4x100 ma Honda Civic Coupe VI 2001 1.7i
numery katalogowe: Magnetto Wheels MW R1-1149 lub Alcar KFZ 8135
jeszcze pasują od fiata grande punto z tym że tam jest ET43 a otwór centrujący 56.5
[ Dodano: Sob Gru 11, 2010 11:25 ]
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=544719
[ Dodano: Sob Gru 11, 2010 12:01 ]
http://forum.roverki.eu/v...t=47221&start=0
Armandoo - Sro Gru 15, 2010 00:20
Hej,
sprawdzone felgi , które podaje Ciufcia mają szerokość 6J oraz ET 45
Pytanie czy stalówki o szerokości 5,5J też podejdą do ZS 180 ? Ma to jakiś wpływ jeżeli ET dalej pozostanie 45 ?
Mnóstwo jest felg w rozmiarze 5,5jX15 ET 45 i takie byłoby najłatwiej mi kupić np. od Mini Morrisa.
Ciufcia piszesz , że od Grande Punto pasują mimo , że jest ET 43 , Sprawdzane to ?
Dzięki
Ciufa - Sro Gru 15, 2010 09:07
Armandoo napisał/a: | Ciufcia piszesz , że od Grande Punto pasują mimo , że jest ET 43 , Sprawdzane to ?
tak, mierzyłem u siebie na aucie, ale tam otwór centralny ma średnice 56.5 Armandoo napisał/a: | Pytanie czy stalówki o szerokości 5,5J też podejdą do ZS 180 ? Ma to jakiś wpływ jeżeli ET dalej pozostanie 45 ? |
http://www.felgi.pl/infor...__offset_.htmlx
Armandoo - Sro Gru 15, 2010 10:38
Ciufcia napisał/a: |
tak, mierzyłem u siebie na aucie, ale tam otwór centralny ma średnice 56.5 |
Ok , super. Nie ma chyba znaczenia tak mała różnica w otworze centralnym między 56,5 a 56,1
http://www.felgi.pl/infor..._.htmlx[/quote]
Czytałem ten artykuł Ciufcia i szczerze się przyznam , że nie mogę nic z tego mądrego wywnioskować.
