Zobacz temat - [416si]immobiliser małe pytanie
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416si]immobiliser małe pytanie
stanlej42 - Sob Cze 16, 2012 08:18
Temat postu: [416si]immobiliser małe pytanie
hejka sorki, że tu pisze, bo chciałem dodać post na tej stronie, ale się nie dalo:
http://www.roverki.pl/tec...-200-i-400.html
ktoś wie czemu??
O co mi chodzi. W instrukcji do awaryjnego wyłaczania immobilisera jest napisane tak: w punkcie 6: Jeżeli kod zostanie wprowadzony prawidłowo, lampka wskazująca funkcjonowanie alarmu wyłączy się, a silnik będzie gotowy do uruchomienia...
I tego nie kumam.. O jaką lampkę chodzi? Tę w drzwiach, która jest obok zamka? No ale ona zawsze się wyłącza po otworzeniu auta, czy immobiliser jest aktywny czy też nie mylę się?
Adrian - Sob Cze 16, 2012 08:21
No to otwórz samochód kluczykiem i zobacz czy zgaśnie... :wink:
tronsek - Sob Cze 16, 2012 08:24
stanlej42 napisał/a:
chciałem dodać post na tej stronie, ale się nie dalo ktoś wie czemu??
Trzeba być zalogowanym, aby na stronie klubowej dodać komentarz.
W zegarach, miedzy prędkościomierzem, a obrotomierzem jest czerwona dioda. To właśnie o tę lampkę chodzi.
stanlej42 - Sob Cze 16, 2012 08:25
no gaśnie ta lampka, jeżeli mówimy o tej samej. (ta przy tym cynglu, który się podnosi, jak otwierasz drzwi, a chowa jak zamykasz - zapomniałem fachowej nazwy :)
No ale ta lampa zawsze gaśnie po otwarciu auta, nieważne czy immobiliser jest włączony nie?
[ Dodano: Sob Cze 16, 2012 08:25 ]
o i to jest fachowa odpowiedź!
Ale w życiu taka dioda mi się nie paliła, nawet jak miałem immobiliser aktywny...
ciekawe, jak ona wygląda?
bizon - Sob Cze 16, 2012 08:42
Ta na zegarach Ci sie nie pali? pewnie problem w elektryce za zegarami.
Ale skoro Ci odpala bez problemu to nie ma sie czym martwic.
A jak otworzysz auto i nie odpalasz to po 60sek Ci sie tez nie zapala?
stanlej42 - Sob Cze 16, 2012 08:44
a moze to być związane z tym, że immobilizer jest dezaktywowany czy nie?
powiedz, jak wygląda ten znaczek, to go obadam i będę patrzył:)
tronsek - Sob Cze 16, 2012 08:48
Na poniższej fotce, między obrotomierzem a prędkościomierzem, taki biały punkt. To jest właśnie dioda led od alrmu.
Błyskanie diady z dużą częstotliwością oznacza uzbrajanie się alarmu. Zmniejszenie częstotliwości błyśnięć wskazuje, że alarm i immo są aktywne.
Może immo jest wycięte ??
stanlej42 - Sob Cze 16, 2012 08:54
ale jaja!
nie no chyba nie jest, bo do niedawna miałem problem z immobilizerem, jak jeszcze nie wiedziałem, że nie można go dezaktywować, i piszczał jak oszalały i auto mi się nie chciało uruchomić, więc nchyba nie jest wycięty...
NAwet szukałem kogoś, kto mógłby go wyciąć.
Chodzi o ten taki ledwo widoczny punkt trochę poniżej logo rovera na kokpicie?
[ Dodano: Sob Cze 16, 2012 08:54 ]
z ciekawości - z wnetrza jakiego roverka jest ta fotka?
tronsek - Sob Cze 16, 2012 08:55
:taa: Tak.
Z mojego R400SDi
stanlej42 - Sob Cze 16, 2012 09:03
szukam takiego na allegro i nie moge znalezc...jest tylko kategoria rover 400 to ten sam?:)
tronsek - Sob Cze 16, 2012 09:07
:taa: Tak.
Szukaj w kategorii 400 i 420. Z silnikiem diesel'a.
bizon - Sob Cze 16, 2012 09:07
Cytat:
nawet jak immo jest wyciete to centralka daje sygnal na diode. no chyb aze dodatkowo ktos upieprzyl ten przewod
monia - Sob Cze 16, 2012 09:47
Eeejj noo... Wy poważnie z tą dioda?? Powinna taka być?? No jaj nie róbcie.. Ja takiej nie posiadam :/
bizon - Sob Cze 16, 2012 10:00
monia53000 napisał/a:
nie posiadasz diody czy nie posiadasz swiecacej diody?
monia - Sob Cze 16, 2012 10:01
Diody :evil:
Ani świecącej ani żadnej innej
bizon - Sob Cze 16, 2012 10:05
no ale to w tym miejscu ktore pokazaltronsek, co masz?
monia - Sob Cze 16, 2012 10:08
Eee.... Nic?
tronsek - Sob Cze 16, 2012 10:15
Eee.... Nic?
:hm: Ale numer. Może pierwsze roczniki nie miały ?? Dopiero później wprowadzono. Zauważyłem, że masz trochę inny układ kontrolek.
monia - Sob Cze 16, 2012 10:17
No mój jest z '96...
rovek - Sob Cze 16, 2012 10:31
Początkowe roczniki nie miały immo ale miały centralny zamek lub odwrotnie (dotyczy R200), potem były takie z immo i centralnym ale bez mrugających kierunkowskazów, dopiero potem komplet.
monia53000, Posiadasz pilot do swojego autka?
monia - Sob Cze 16, 2012 10:32
rovek, owszem, posiadam :)
tronsek - Sob Cze 16, 2012 10:35
Zauważyłem i dlatego napisałem. Tam gdzie Ty masz kontrolkę grzania świec, u mnie jest kontrolka ABS-u. Najciekawsze, że w instrukcji nie ma o tym ani słowa.
rovek - Sob Cze 16, 2012 10:45
W takim razie pilot służy tylko do otwarcia samochodu, nie masz immo.
monia - Sob Cze 16, 2012 10:47
Jakoś od czasu do czasu mi buczy i póki nie wcisne przycisku w pilocie to nie odpali
tronsek - Sob Cze 16, 2012 10:49
Zatem wychodzi na to, że immo jest. Wymieniałaś baterię w pilocie ?? Może już jest słaba.
rovek - Sob Cze 16, 2012 10:50
Dziwne, zawsze jak jest immo to tylko w parze z tą diodką. Może zegary masz podmienione.
monia - Sob Cze 16, 2012 10:52
tronsek, Nie wymieniałam, ale co do mojego pilota: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69104
[ Dodano: Sob Cze 16, 2012 10:52 ]
rovek, weź mi tu humoru nie psuj na weekend. Wychodzi na to, że nie dość, że kręcony to jeszcze wymieniony licznik. Czyli przebieg pewnie pół miliona
bizon - Sob Cze 16, 2012 11:17
A masz diode przy ryglu w drzwiach kierowcy?
monia - Sob Cze 16, 2012 11:19
bizon, tak
bizon - Sob Cze 16, 2012 11:23
no to wedlug mnie immo jest.
tronsek napisał/a:
mi sie wydaje choc moze sie myle, ze brzeczyk jest tylko i wylacznie oznaka problemu z rozkodowaniem immo. a ze rozladowana bateria idzie w parze z bledem immo, bo slaba bateria to pilot zly sygnal wysyla, to dlatego moze to byc oznaka slabej bateri ale tylko w przypadku modelu z immo.
bo jesli samochod bez immo to w momecie odpalania centralka nie ma po co sprawdzac pilota
monia - Sob Cze 16, 2012 11:31
Może i faktycznie słaba bateria, bo ostatnio pilot ma beznadziejny zasięg. No ale "brzęczyk" załączał się od samego początku, czyli już wtedy bateria niedomagała? I przez 8 miesięcy nie padła na amen??
bizon - Sob Cze 16, 2012 11:34
monia53000, to wsiadz bez pilota i sprobuj odpalic
monia - Sob Cze 16, 2012 11:42
A więc. Chyba pierw muszę zająć się centralnym, żeby na klucz i pilota łapały wszystkie drzwi. Otworzyłam pilotem, później kluczem od kierowcy. odczepiłam pilot, auto odpaliło bez problemu. 3 razy. Ale jak go pier.....e to mi buczy. I o co kaman?
bizon - Sob Cze 16, 2012 11:47
mialas otworzyc tylko kluczem a pilota zostawic w domu
monia - Sob Cze 16, 2012 11:51
No dobra dobra spoko. Tylko auto i tak musiałam otworzyć pilotem. Dlatego napisałam że pierw muszę się zająć tym, żeby się z klucza wszystko otwierało i wtedy go tylko z klucza otworzyć i spróbować odpalić.
Bo on "nie kuma" przecież zamykania z klucza
bizon - Sob Cze 16, 2012 11:55
no ale do sprawdzenia wystarczy zeby Ci sie kluczem drzwi kierowcy otworzyly (lub pasazera)
monia - Sob Cze 16, 2012 12:02
Boże, widzisz i nie grzmisz... Ale ja jestem ciemna.... Z racji problemów osobistych logiczne myślenie mi się wyłączyło.
Ale już.
Zamknęłam pilotem rzuciłam go 10 m od auta, sprawne drzwi od pasażera otworzyłam kluczykiem, kluczyk w stacyjke, immo buczy.
bizon - Sob Cze 16, 2012 12:28
tez poszedlem sprawdzic, gdy pilot lezal na tylnyhm siedzeniu to samochod odpalal, gdy zostawilem go pare metrow dalej - buczalo.
wiec masz immo, czyli te zegary z innego samochodu. wyprzedzajac Twoje pytanie, pewnie z takiego z mniejszym przebiegiem
monia - Sob Cze 16, 2012 12:31
Zajefajnie. To mi zepsułeś humor na cały weekend
:beczy:
I po co ja wchodzę na te forum?? Tak bym dalej żyła w błogiej nieświadomości
bizon - Sob Cze 16, 2012 12:33
ale ja juz Ci wczesniejpisalem ze przebiegu to nigdy sie nie dowiesz. a noz komus sie zegary popsuly i wlozyl inne ale z takim samym przebiegiem.
a jeszcze co do tego przypadkowego buczenia czasem po uderzeniu pilotem, to pewnie cos tam w pilocie sie luzuje, lub nie styka
monia - Sob Cze 16, 2012 12:38
bizon napisał/a:
nie wytrzymam :rotfl: No proszę Cię :rotfl: z tego co ostatnio obserwuję w moim R, to ktoś go tak pod sprzedaż przygotował po dzwonie, że byś nie uwierzył. Więc licznik pewnie też "przy okazji" wymienili.
Idę rozbierać drzwi.
