Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Klekoczący silnik jak stary diesel
kasiula16643 - Pią Lut 08, 2013 20:47 Temat postu: [R25] Klekoczący silnik jak stary diesel Witam jestem tutaj nowa na forum i posiadam Roverka 25 z silnikiem 1.4 V16 i mam straszny problem z klekoczącym silnikiem jak diesel.. Klekoty wydobywają się z głowicy. Chłopak wymienił mi wszystkie flakowate szklanki lecz zbytnio to nie pomogło. Więc co może być jeszcze przyczyną klekotania?? :sad:
ADI-mistrzu - Pią Lut 08, 2013 20:51
Po za klekotanie to wszystko chodzi ok? Obroty nie falują?
rudealis - Pią Lut 08, 2013 20:53
Jakim olejem zalany silnik?Klekocze tylko na zimnym?
kasiula16643 - Pią Lut 08, 2013 20:57
Klekocze na zimnym i na gorącym.. A olej to 15w40
[ Dodano: Pią Lut 08, 2013 20:56 ]
Po za klekotaniem wszystko jest ok.. Tylko świeci się kontrolka od silnika
[ Dodano: Pią Lut 08, 2013 20:57 ]
było sprawdzane ciśnienie sprężania i na każdym cylindrze jest takie same
Kozik - Pią Lut 08, 2013 21:00
kasiula16643 napisał/a: | Klekocze na zimnym i na gorącym.. A olej to 15w40 |
do tego silnika należy się 10w40 ale firma oleju też jest ważna, ja leję liqui moly 10w40 mos2 i klekotu nie słychac a jak ktoś mi kiedyś zalał mobila to myślałem że będę musiał silnik remontowac
rudealis - Pią Lut 08, 2013 21:00
Ja bym zaczol od zmiany oleju na taki jaki jest zalecany do tych silnikow czyli 10w40.
automechanik - Pią Lut 08, 2013 21:08
Co tu kombinować z olejem, nie może być wszystko OK skoro świeci check egine. Odczytać błędy, bo może klekoce, bo rozrząd przestawiony na jednym wałku. Jeśli popychacze były wymienione to należało sprawdzić krzywki wałków bo zużyte też powodują klekot. Sprawdzic ciśnienie oleju, zbyt niskie będzie przyczyna nie wypełnienia popychaczy olejem i nie kasowaniem luzów zaworowych.
ADI-mistrzu - Pią Lut 08, 2013 21:08
Może faktycznie być przez olej.
Mimo że producent zaleca półsyntetyczny to ja zalałem pełny syntetyk 5W40 Motula i muszę powiedzieć ze jest naprawdę cicho.
I to chyba nawet nie efekt placebo bo bardzo dużo osób mi powtarza że silnik naprawdę cichutko pracuje.
Jak olej zbyt gęsty to popychacze będą źle się wypełniać i nie spełnią do końca swojej roli.
kasiula16643 - Pią Lut 08, 2013 21:09
a jak olej nie pomoże ? Bo z tego co czytam to dużo osób tak ma
ADI-mistrzu - Pią Lut 08, 2013 21:10
kasiula16643 napisał/a: | ... Bo z tego co czytam to dużo osób tak ma |
Gdzie tak wyczytałaś? Ja pierwsze słyszę, praktycznie nikt się nie skarży że mu silnik klekocze.
kasiula16643 - Pią Lut 08, 2013 21:13
nawet tu na forum to czytałam..
szusak - Pią Lut 08, 2013 21:38
Mobil ma właściwości czyszczące, ale wątpię by olej był powodem tych dźwięków.
kangaroo69 - Pią Lut 08, 2013 22:45
szusak napisał/a: | Mobil ma właściwości czyszczące, ale wątpię by olej był powodem tych dźwięków. |
A jednak, ja zamieniłem nie dawno Mobila na Platinium i myślałem że mi mocy w radiu zbraknie, straszna kicha Teraz Vavoline spróbuje, powinno być lepiej.
[ Dodano: Pią Lut 08, 2013 22:45 ]
A co do klekotania to K seria swoje potrafi, na starym oleju chodził mi samochód tak cicho że jak na stacje zajeżdżałem to gościu pytał czy na zgaszonym wjeżdżam Ogólnie mówi że Rovery dość głośno chodzą i temu jednemu się dziwił
rudealis - Pią Lut 08, 2013 22:50
Moze rzeczywisice jest cos z rozrzadem ten check nie powinien sie swiecic,najlepiej podjedz na kompa ale to powymianie oleju.Ja mam olej zalecany do opla GM taki zalany przez mechanika.Jedynie na zimnym klekocze.Zalej valvoline dobre opinie ma albo to co kozik leje.
szusak - Sob Lut 09, 2013 11:36
W sumie to dziwne, ale teoria swoją drogą, a praktyka swoją.
leszczu - Sob Lut 09, 2013 13:24
Te silniki są bardzo czułe jakośc na olej. Ogólnie lać albo 10w40 albo 5w40, dobrych firm valvoline shella, motula.
kasiula16643 - Sob Lut 09, 2013 14:19
http://allegro.pl/valvoli...2954184727.html
Czyli spokojnie mogę zakupić taki olej ?
[ Dodano: Sob Lut 09, 2013 14:19 ]
Mechanik twierdzi,że po prostu komputer ma błąd i wystarczy to zresetować.. Ale najpierw wymienię uszczelkę pod głowicą i wleję nowy olej i następnie pojadę na komputer.. Ostatnio kontrolka 2 razy zgasła ale niestety zapaliła się znowu
leszczu - Sob Lut 09, 2013 14:27
kasiula16643 napisał/a: | http://allegro.pl/valvoli...2954184727.html
Czyli spokojnie mogę zakupić taki olej ? |
Może być.
kasiula16643 napisał/a: | Ale najpierw wymienię uszczelkę pod głowicą |
Kurde to teraz nam o tym piszesz. Pewnie kaszkę masz zamiast oleju i temu stuka.
kasiula16643 - Sob Lut 09, 2013 14:30
Dziękuje za pomoc:) wszystko zastanie wymienione i dam wam znać czy pomogło
tryska - Sob Lut 09, 2013 14:39
Też mi chodzi jak diesel, ale wymienię olej i zobaczymy czy ucichnie
kasiula16643 - Sob Lut 09, 2013 14:47
Ale z tego co widzę to bardzo często w tych autach się tak dzieje
tuners - Sob Lut 09, 2013 20:54
Tak sie konczy wmawianie ludziom ze kupili benzyne a jezdza strym dieslem rovera xd heh kozik tobie nie klekocze? A ostatnio pytalem czy na iesla swap zrobiles
tomi555 - Sob Lut 09, 2013 21:21
Czesta przypadłość - jedni nazywają to bottomend, ini mówią, że to za duży luz tłok/cylinder.
Ja mam podobnie na zimnym - po ok 2-3 minutach pracy jest ok. Znajmoy ma też r200 i ma to samo - na zimnym chodzi jak traktor.
kangaroo69 - Sob Lut 09, 2013 21:26
Mój, na Mobilu obecnie przestaje klepać tak po 10 km, akurat jak do pracy dojadę No chyba że maskę podniosę to RegFasty klepią jak stado bocianów
Kozik - Nie Lut 10, 2013 18:48
tuners napisał/a: | kozik tobie nie klekocze? |
nie słuchałeś go po wymianie sprzęgła, mi klekotała rozwalona tarcza sprzęgła, silnik pracuje i ma się bardzo dobrze co potwierdził Pan Midowicz u którego sprzęgło wymieniałem.
Olej ma bardzo duże znaczenie, nie próbowałem Valvoline ani Motula ale Liqui Moly myślę że nie odstaje od nich
tuners - Nie Lut 10, 2013 19:04
Kle kle kle hehehe dobrze twoj nie bociek : )
bociannielot - Nie Lut 10, 2013 19:34
tuners napisał/a: | Kle kle kle hehehe dobrze twoj nie bociek : ) | ktoś mnie wolał
kasiula16643 - Nie Lut 10, 2013 22:16
tu nie ma z czego się śmiać trza rozpaczać
do boćka mu daleko
Harry - Pon Lut 11, 2013 10:52
jak zimny to moze klekotac, gorzej na rozgrzanym
kasiula16643 - Pon Lut 11, 2013 15:33
Powiedzcie mi gdzie w tym roverku znajduje się czujnik ciśnienia oleju ?
ADI-mistrzu - Pon Lut 11, 2013 16:26
Koło koła pasowego, pod spodem w okolicach filtra oleju.
Zobaczysz tam wtyczkę wpiętą w czujnik.
kasiula16643 - Pon Lut 11, 2013 17:22
Dzięki wielkie
nospa - Pon Lut 11, 2013 19:23
Cytat: | ROVERek: Rover MG 25 1.4 benzyna v16 |
A cóż Ty masz za kosmicznego Roverka, że ma aż 16 cylindrów?
Żeby nie było spamu, mi na zimnym też klekocze, a na rozgrzanym silniku klekot ustaje, z tego co się orientuję to, "ten typ tak ma".
Ale chyba w dużej mierze ma na to wpływ też jakość oleju, u mnie jest zalany Mobil1 10w40 i pewnie już więcej nie będę go lał, bo porównywałem pracę silnika z innym Roverkiem i słychać było różnice w kulturze pracy silnika, a w praktyce mój powinien mieć bardzo dobrą kulturę, bo przebieg silnika to niespełna 115 tyś.. A tamten miał 50 tyś. przebiegu więcej a pracował trochę inaczej, jakby łagodniej bo był zalany innym olejem, także wydaje mi się, że jakość oleju ma znaczny wpływ na kulturę pracy w tych silnikach.
bogdan75 - Pon Lut 11, 2013 21:23
He He No leszczu Ty jak cos napiszeszesz Przecierz juz pisałem kiedys o tym klekotaniu,jak zwykle pisaliscie olej szklanki i MANIEK jeszcze pisał zeby silnik wykapaciac w benzynie,dajcie spokoja,powtórze jeszcze raz cisnienie oleju sprawdzic
i bedzie jasne a to czy nalejesz 5 W czy 15 to nie ma wielkiej różnicy ,chyba ze silnk zajechany,ja wymieniałem popychacze potem głowice.inny mechanik stwierdził wałki,wymieniłem,wkoncu taniej wyszło silnik wymienic,ale!stary rozkreciłem na drobiazgi i co sie okazało?to ze na swoszniu tłok był wybity,i nadmieniam ze auto odpaloło w mrozy bez problebmu kopa miał i nic sie nie działo tylko chodził jak dizel, a to wszystko działo sie w eR 25 ,2001r. oryginalnie przejechane 98tys km.temat uwarzam za zamkniety!
leszczu - Wto Lut 12, 2013 11:16
bogdan75 napisał/a: | bedzie jasne a to czy nalejesz 5 W czy 15 to nie ma wielkiej różnicy |
Już nie jednemu pomogła wymiana oleju. To że tobie nie pomogło nie znaczy że innym ma nie pomóc.
jakub1992 - Czw Wrz 26, 2013 21:17
Ja z 1000km temu zalałem mojego Roverka Castrolem 10W40. Dzisiaj zauważyłem że zaczął silnik klekotać na zimnym i jak mu się depnie też Świece też nie dawno wymieniane na Bosch. Szarpie przy odpuszczaniu gazu i czasem przy dodawaniu (od kiedy go kupiłem). Jak dałem się bratu przejechać to mu z 20x zgasł silnik (mi też gasł z początku, ale już doszedłem do wprawy tylko z tym szarpaniem nie mogę sobie poradzić (jeżdżę nim już rok)). Nie wymieniałem jeszcze kabli WN. I teraz jest moje pytanie odnośnie tego klekotania i szarpania - czy to wina kabli, czy może świec (bo natknąłem się na nieprzychylne opinie o firmie Bosch), oleju a może wszystkiego razem wziętego?
leszczu - Pią Wrz 27, 2013 07:39
Ten olej nie nadaje się do tego silnika.
Grze_chu - Pią Wrz 27, 2013 12:41
Podepnę się pod temat
Mam R214 od 3 tygodni, wydaje niezbyt przyjemne dźwięki:
http://www.youtube.com/embed/3bVgA0YxE6Q
Tak, to 1.4 16v z LPG, przeszedł już HGF.
Generalnie nie ma logiki w jego występowaniu, raz jest, raz nie ma, niezależnie od temperatury ani obrotów. Czasem przegazowanie pomoże, czasami nie. Dlatego podejrzenie padło na olej, tym bardziej że mechanik przy HGF nie wiadomo czym go zalał.
Jaki olej generalnie polecacie na klekoczące popychacze? Akurat zbliża się ponoć ładny weekend więc wkońcu coś będę mógł zrobić
Dodam że przebieg 180 000, wczoraj pyknęło
zipen - Pią Wrz 27, 2013 16:54
Olej castrol 10w40 nie nadaje sie do tego silnika?
Sirk - Nie Wrz 29, 2013 08:23
zipen napisał/a: | Olej castrol 10w40 nie nadaje sie do tego silnika? |
To chyba retoryczne pytanie.
leszczu - Nie Wrz 29, 2013 09:50
Grze_chu, tematów na temat polecanego oleju do tych silników jest mnóstwo wystarczy poszukać.
