Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r416, 96r]problem z immobilizerem
Szymek123456 - Sro Cze 29, 2011 16:31 Temat postu: [r416, 96r]problem z immobilizerem Witam,
chcąc dzisiaj wyjechać swoim roverkiem, napotkalem na problem z immobilizerem, tzn przekrecam kluczyk wciskam przycisk pilota i nic caly czas pika. Na pewno nie jest wyczerpana bateria bo nie dawno wymienialem, czasami sie zdarzalo, ze musialem przycisnac kilka razy, ale dzisiaj nic nie pomaga. Nie wiem gdzie szukac kodu immo zeby zsynchronizowac pilota, w ogole za bardzo nie wiem w czym problem.
Proszę o jakies porady
leszczu - Sro Cze 29, 2011 17:33
Możliwe, że ci powoli pilot pada.
tronsek - Sro Cze 29, 2011 17:41
Szymek123456 napisał/a: | Nie wiem gdzie szukac kodu immo zeby zsynchronizowac pilota | Musisz podłączyć do auta komputer T4, aby odczytać kod immo. Kodem immo nie zsynchronizujesz pilota.
O synchronizacji pilota masz napisane w tym temacie: http://www.roverki.pl/com...serii-400-.html
Szymek123456 - Sro Cze 29, 2011 20:57
a kod immo sklada sie z ilu cyfr/liter? Byc moze jak napisal przedmowca pada pilot(lukasptx3a)?
Artu - Sro Cze 29, 2011 22:25
4 Cyfry
Szymek123456 - Sro Cze 29, 2011 22:57
kod immo jest umieszczany gdzies w aucie? Skoro go nie ma to jak ewentualnie pozbyc sie immobilizera?
Artu - Czw Cze 30, 2011 10:33
tronsek napisał/a: | Szymek123456 napisał/a: | Nie wiem gdzie szukac kodu immo zeby zsynchronizowac pilota | Musisz podłączyć do auta komputer T4, aby odczytać kod immo. |
A co do usunięcia immo - jakiś zdolny elektromechanik powinien sobie z tym poradzić
Adrian - Czw Cze 30, 2011 10:37
Szymek123456,
Czy możesz zamykać i otwierać samochód pilotem?
Szymek123456 - Czw Cze 30, 2011 12:34
nie, nie moge otwierac/zamykac, zauwazylem ze jak otworze drzwi to dioda w drzwiach sie pali
Adrian - Czw Cze 30, 2011 13:19
Oddaj pilota do elektryka. Niech go sprawdzi. Może ułamała się lub pogięła blaszka trzymająca baterię i pilot nie nadaje.
Szymek123456 - Czw Cze 30, 2011 13:32
rozebralem i wydaje sie jakby byl jakis upocony, udalo sie ze raz zadzialal, ale teraz znowu nic. Ktos wie jak sie pozbyc immobilizera ? A czy ewentualnie jak zamowie nowy pilot i wprowadze kod immo to bedzie ok?
tronsek - Czw Cze 30, 2011 14:48
Szymek123456 napisał/a: | A czy ewentualnie jak zamowie nowy pilot i wprowadze kod immo to bedzie ok? | Kupując nowego pilota trzeba go zaprogramować razem z autem komputerem T4.
Jak wprowadzisz kod, to wtedy immo będzie zdeaktywowane, do czasu użycia pilota lub wypięcia i wpięcia akumulatora.
Szymek123456 - Czw Cze 30, 2011 15:47
gdzies na forum wyczytalem, ze kod immo jest umieszczony na tabliczce znamionowej, ale zadne cyfry nie pasuja hmm
Adrian - Czw Cze 30, 2011 16:19
Kodu do immo szukaj w dokumentach. Oddaj do sprawdzenia pilota. Nie kombinuj z wycinaniem immo, bo często później są jakieś problemy.
Szymek123456 - Czw Cze 30, 2011 18:15
odlaczenie tej czarnej puszki nie pomaga, a elektryk zawołal 400zl sa usuniecie immo....
darek_wp - Czw Cze 30, 2011 18:46
Szymek123456 napisał/a: | odlaczenie tej czarnej puszki nie pomaga |
Jakby to było takie proste, to elektryk nie wołał by za to 4 stówy.
Jak odłączyłeś moduł imo to co niby ma odblokować kompa w samochodzie?
Jak napisał AdrianWWL, nie kombinuj, daj do sprawdzenia pilot a kod imo masz w dokumentach albo można go wyciągnąć za pomocą komputera. Nie koniecznie T4. Goście dorabiający klucze, imo i piloty do aut są w stanie za ok 100 wyciagnąć kod imo z R.
Szymek123456 - Sob Lip 02, 2011 13:44
immobilizer usunety, tylko teraz nastepny problem, mianowicie auto nie ma niskich obrotow jak zdejme noge z gau to gasnie. Moze cos w komputerze elektryk pomieszal?
leszczu - Sob Lip 02, 2011 18:24
Szymek123456 napisał/a: | mianowicie auto nie ma niskich obrotow jak zdejme noge z gau to gasnie. Moze cos w komputerze elektryk pomieszal? |
A wcześniej ten problem się powtarzał
Szymek123456 - Sob Lip 02, 2011 19:38
nigdy wczesniej nic takiego sie nie dzialo
Adrian - Sob Lip 02, 2011 19:42
Szymek123456 napisał/a: | immobilizer usunety, tylko teraz nastepny problem |
Widzę, że jednak nie posłuchałeś się naszych rad... Sprawdź czy masz, podłączony do komputera plastikowy wężyk.
Szymek123456 - Nie Lip 03, 2011 01:33
wężyk podłączony...
leszczu - Nie Lip 03, 2011 10:32
Szymek123456, spróbuj może zrobić kalibracje przepustnicy, w tym celu przekręć kluczyk na pozycję II i 5 razy wciśnij do oporu gaz i szybko puść.
Szymek123456 - Pon Sie 08, 2011 21:27
okazalo sie ze przeciety byl wezyk od powietrza. Teraz po usunieciu z komputera immobilizera nadal samochod nie odpala, tzn tak jak bylo wczesniej czyli samochod jakby dalej byl zablokowany, nie slychac zeby chodzila pompa paliwa. Czy jeszcze gdzies trzeba pogrzebac oprocz komputera zeby wyciac ten immobilizer?
Adrian - Wto Sie 09, 2011 07:55
Skoro twierdzisz, że nie działa pompa, to sprawdź wyłącznik zderzeniowy, pompę paliwa i bezpieczniki.
Szymek123456 - Wto Sie 09, 2011 09:12
odciety jest tez zapłon to raczej jeszcze ten immobilizer blokuje, tylko gdzie skoro z komputera jest usuniety ?
Adrian - Wto Sie 09, 2011 09:48
Szymek123456 napisał/a: | skoro z komputera jest usuniety |
Tutaj pewności nie masz. Może elektronikowi się nie udała ta sztuka. Jeśli wykluczysz immo, to będziemy myśleć dalej.
Szymek123456 - Wto Sie 09, 2011 18:58
osoba, ktora immo usuwala zapewnia mnie, ze w 100% pozbyl sie immo z komputera. Normalnie czarna magia mnie dopadla z tym autem
Adrian - Wto Sie 09, 2011 20:00
Szymek123456 napisał/a: | Normalnie czarna magia mnie dopadla z tym autem |
Oj tam. Posprawdzaj najpierw to o co Cię wcześniej prosiłem.
bizon - Wto Sie 09, 2011 20:11
Szymek123456 napisał/a: | osoba, ktora immo usuwala zapewnia mnie, ze w 100% pozbyl sie immo z komputera |
Znam takie gadanie. Nie chce tu robic reklamy ani antyreklamy ale dopiero trzecia osoba z tego forum prawidlowo uporala sie z takim zadaniem, kazdy poprzedni tylko niszczyl mi sterownik
Szymek123456 - Wto Sie 09, 2011 23:21
wiec zaczynam ja sie obawiac, sprawdzalem juz chyba wszystko nawet czujnik polozenia walu, wszystko jest ok, ale nie ma pradu na kopulke. Pompa jakby nie dzialala, w drzwiach ciagle pali sie lampa czyli nadal blokada immo. Juz mam brak pomyslow. Myslalem nawet nad zezlomowaniem auta ale przeciez to tylko blokada immo heh
Adrian - Sro Sie 10, 2011 06:49
Idź do tego specjalisty i niech Ci zwróci kasę. Komputer możesz mu zostawić na pamiątkę. Niech sobie poćwiczy to zdejmowanie immo jeszcze. Kup na Allegro zestaw do uruchomienia Roverka składający się z kompa, centralki immo i pilotów. Podmień i powinno śmigać.
pafnuc - Sro Sie 10, 2011 08:20
miałem ten sam problem jeśli nie masz kodu immo to polecam stronkę http://www.mgrovercodes.com/ płacisz ok 80pln i dostajesz kod sam dziś to sprawdziłem.
szoso - Sro Sie 10, 2011 08:23
pafnuc napisał/a: | miałem ten sam problem jeśli nie masz kodu immo to polecam stronkę http://www.mgrovercodes.com/ płacisz ok 80pln i dostajesz kod sam dziś to sprawdziłem. |
no popatrz a do mojego kodu nie mieli
bizon - Sro Sie 10, 2011 08:24
Szymek123456 napisał/a: | nie slychac zeby chodzila pompa paliwa | ale przeciez jesli immobiliser nie jest "wycięty" to samochód odpala i po chwili gasnie
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 09:24 ]
a pompa dostaje napiecie caly czas
Adrian - Sro Sie 10, 2011 09:59
bizon napisał/a: | jesli immobiliser nie jest "wycięty" to samochód odpala i po chwili gasnie
Sprawdzałeś to? Działający immo odcina zapłon. Samochodu nie odpalisz.
bizon - Sro Sie 10, 2011 10:33
U mnie tak bylo gdy sterownik nie byl zgrany z centralka alarmu. Moze u kolegi elektryk wycial immo ze sterownika ale centralka alarmu nie ma sygnalu od pilota
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 11:33 ]
Z moich doswiadczen wynika (poprawcie mnie jesli sie myle) ze jesli jest problem miedzy pilotem a centralka to nie odpala, jesli miedzy sterownikiem a centralka to odpala i gasnie. Wiec jesli koledze wycieli immo to rozumiem ze ze sterownika, ale nic to nie dalo bo centralka i tak nie daje sygnalu do steronika bo jest problem z pilotem
Tomi1 - Sro Sie 10, 2011 11:54
a autopsji wiem że jeśli kompetentny osobnik wywala immo z kompa to nawet jeśli pilot zepsuty a centralka nadaje sobie melodyjke to samochód pali, jedzie ,skręca
po to grasuje w kompie żeby nie trzeba było już żadnych sygnałów z centralki
jeszcze kwestia masy do przekaźnika rozrusznika
Szymek123456 - Sro Sie 10, 2011 13:04
Mialo byc tak jak pisze Tomi1, eh. Gdzie znajduje sie bezpiecznik od komputera?
bizon - Sro Sie 10, 2011 14:27
W komorze silnika od komputera, a pod kierownica od pompy
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 15:27 ]
Sprawdz jeszcze tak jak powiedzial AdrianWWL wyłącznik uderzeniowy
Szymek123456 - Sro Sie 10, 2011 15:09
jak biore na krotko rozrusznik to tylko kreci, ale silnik nawet nie zalapuje, moze cos z komputerem, bo jak wczesnie bralem kluczyk w pozycje ll to bylo przez chwile cos w rodzaju chwilowego buczenia, a teraz cisza probujac kluczykiem odpalic slychac tylko tykniecie przez chwile w puszcze bezpiecznikow. Myslicie, ze wymiana komputera puszka immo pomoze ?
bizon - Sro Sie 10, 2011 17:03
Jak komputer wymieniesz to i tak bedziesz musial uderzyc do kogos aby obejsc immo wiec lepiej jedz juz teraz moze cos z tym Twoim zrobi
Szymek123456 - Sro Sie 10, 2011 18:23
mysle nad wymiana komputera z modulem immo i pilotami
bizon - Sro Sie 10, 2011 18:43
Jest to jakas opcja ale jak sie okaze ze to gdzies przetarty kabel, bezpiecznik, albo uderzeniowka to beda to na darmo wydane pieniadze.
Szymek123456 - Czw Sie 11, 2011 17:43
ma ktos pewnosc czy immo blokuje pompe paliwa? Rozmawialem z mechanikiem i twierdzil, ze tak, ale spotkalem sie tez ze sprzeczna informacja
darek_wp - Czw Sie 11, 2011 18:25
Szymek123456 napisał/a: | ma ktos pewnosc czy immo blokuje pompe paliwa? |
Tak, choć nie samo imo. Ponieważ pompą paliwa steruje ECU (komputer) to on właśnie jeśli nie jest odblokowany również nie uruchomi pompy paliwa.
krzychot - Pią Wrz 02, 2011 09:49 Temat postu: niedziałający pilot Na nowo ruszam temat słabo działającego pilota. Mam taką samą sytuację, że pilot mi czasami działa czasami nie. Czy ktoś się orientuje gdzie w warszawie można nabyć nowy pilot i na nowo zaprogramować? interesowałaby mnie również cena takiej przyjemności Proszę o pomoc
asica_s - Pią Wrz 09, 2011 19:11
Witam,
moja sytuacja wygląda tak: wczoraj (dosłownie) zakupiłam sobie Roverka 416 z 96 roku w gazie. To mój pierwszy samochód więc to było bardzo ekscytujące wydarzenie. A dzisiaj nie chciał mi działać pilot żeby wyłączyć immo. Wczoraj działał, zmieniłam mu baterie za radą handlarza, później działał chociaż czasem trzeba było dłużej przytrzymać. A dzisiaj nic. Byłam u jednego mechanika, wysłał do drugiego który przeczyścił pilota, przelutował i powiedział że jak problem był w pilocie to może zadziała, a jak nie to trzeba samochód mu sprowadzić. Po powrocie długo przyciskałam i pilot zaskoczył, ale teraz boję się takich niespodzianek... Co radzicie - wymontować sobie immo czy wymienić piloty na nowe? Koszt chyba podobny... Doradźcie !
bizon - Pią Wrz 09, 2011 20:58
Jesli raz dziala raz nie, czasem trzeba mocno wcisnac przycisk, to trzeba wymienic pilota. Nawet jak wymontujesz immo to pilot przydaje sie do centralnego
Robsajson - Sro Cze 27, 2012 18:49
Witajcie.
Wczoraj padł mi immobilizer ale nie wiem co dokładnie.
Sprawdzałem pilot miernikiem i niby jest ok.
Po odłączeniu akumulatora i ponownym jego podpięciu,pilot działa.
otwiera i zamyka drzwi ale tylko 3 razy i później już jest cisza.
Chciałem zakupić ,,zestaw naprawczy" na Alledrogo i tutaj mam pytanie.
Wystarczy zakupić w zestawie tylko piloty,centralkę i sterownik czy coś jeszcze?
Natrafiłem na dwie aukcje ale tych gratów jest jakoś dużo:
W innych dają jeszcze taśmę immo i czy to też musze zakupić w komplecie?
Po co wymieniać sterownik SRS i moduł widoczny na zdjęciu(ten z napisem R-416)?
tronsek - Sro Cze 27, 2012 19:02
Tych gratów jest trochę za dużo. Wystarczy EKU i piloty, bo immo jest w komputerze "zapisane". Sterownik SRS nie jest potrzebny, a to z napisem R-416 to przekaźniki, też nie potrzebne.
ZTCW to komputer powinien mieć taki sam nr jak ten który masz obecnie. Ale tego nie jestem na 100% pewien.
Robsajson - Sro Cze 27, 2012 19:08
Dzięki,właśnie o to mi chodziło.Napisze zaraz do gościa i zapytam się czy mi nie sprzeda samego sterownika i pilotów.
Lubię swoje auto ale jestem średnio zadowolony kiedy stoi i nie mogę go odpalić.
Adrian - Sro Cze 27, 2012 19:10
Robsajson napisał/a: | Po odłączeniu akumulatora i ponownym jego podpięciu,pilot działa.
otwiera i zamyka drzwi ale tylko 3 razy i później już jest cisza. | To zachowanie jest jakieś dziwne troszkę...
Robsajson - Sro Cze 27, 2012 19:16
A właśnie jak kupię sterownik i same piloty to moja centralka immo będzie z tym działać?
bizon - Sro Cze 27, 2012 19:33
tronsek napisał/a: | Wystarczy EKU i piloty, |
A centralka?? Robsajson napisał/a: | A właśnie jak kupię sterownik i same piloty to moja centralka immo będzie z tym działać? |
No wlasnie centralka alarmu tez
[ Dodano: Sro Cze 27, 2012 20:33 ]
tronsek napisał/a: | Ale tego nie jestem na 100% pewien. |
I sterownik musi miec ten sam symbol, i centralka tez
Robsajson - Sro Cze 27, 2012 20:32
Teraz mnie olśniło.Ostatnio przesadziłem troche z ilością wody podczas mycia i zalało mi dywanik pasażera.
Wątpie ,że coś polało się po przewodach centralki immo ale nie jest to wykluczone.
bizon - Czw Cze 28, 2012 07:05
sprawdz centralke oraz bezpieczniki pod kierownica czy tam tez nie jest mokro. to by wyjasnialo cuda: mi jak zalalo bezpieczniki to przez 3 dni pilot reagowal tylko gdy drzwi kierowcy otwarte, jak byly zamkniete to wogole, a prawy kierunkowskaz migal dwa razy szybciej. po przeschnieciu i uszczelnieniu podszybia jest git. jesli mozesz odpalic samochod to najlepiej go odpal, daj na maxa ogrzewanie, obieg zamkniety i wysiadz a on niech sie grzeje
Robsajson - Czw Cze 28, 2012 10:19
Auto już wyschło bo zalałem go w tamtym tygodniu.
Cała woda wyciekła przy zaślepce filtra kabinowego.
Koło południa wywalam środek dechy i sprawdzam centralkę immo.
[ Dodano: Czw Cze 28, 2012 11:19 ]
Czy sterownik WL MCK140030 można wrzucić zamiast FG MCK140031?
bizon - Czw Cze 28, 2012 11:03
Robsajson napisał/a: | Czy sterownik WL MCK140030 można wrzucić zamiast FG MCK140031? |
Stawiam ze nie ale zadzwon lub napisz do PH Jovi moze Ci udzieli w gratisie takiej informacji
Robsajson - Czw Cze 28, 2012 11:09
Zaryzykował bym i kupił w ciemno ale szkoda mi jest tej kasy jeśli to dalej nie będzie działać
leszczu - Czw Cze 28, 2012 11:33
Robsajson, Potrzebujesz zestaw w którym znajdziesz komputer, moduł centralki i chociaż jeden pilot. Komputer musi mieć dokładnie taki sam numer jak ty masz. Przed kupnem musisz też sprawdzić jaki moduł centralki masz, czy na dwie wtyczki czy na jedną.
Robsajson - Czw Cze 28, 2012 11:40
mam centralkę na dwie wtyczki i ta z aukcji by się zgadzała z moimi numerami.Sterownik mam tylko inny i tutaj jest największy problem bo nigdzie takiego nie ma.
bizon - Czw Cze 28, 2012 11:43
Robsajson napisał/a: | Sterownik mam tylko inny i tutaj jest największy problem bo nigdzie takiego nie ma. |
A centralka z tego co kiedys mi mowil jeden posiadacz T4 oprocz symbolu musi miec taka sama ta duza litere na naklejce
Robsajson - Czw Cze 28, 2012 11:52
To się akurat zgadza.Mam H i tam jest H.Ja mam na sterowniku napisane FG a na tym z Aukcji jest WL.Zaraz jeszcze bede dzwonił do magików i może znajde jakiegoś w normalnej cenie.
leszczu - Czw Cze 28, 2012 11:54
Robsajson, a niema we Wrocku T4, aby zaprogramował ci nowy pilot
Robsajson - Czw Cze 28, 2012 11:58
Wszyscy jak słyszą hasło Rover to uciekają albo dowalają kosmiczne ceny.Nie dam 250zł za dopisanie pilota.
leszczu - Czw Cze 28, 2012 11:59
Robsajson napisał/a: | Nie dam 250zł za dopisanie pilota. |
A myślisz, że kompletny zestaw taniej znajdziesz niż 250 zł
Robsajson - Czw Cze 28, 2012 12:02
Za komplet zapłacę 250-300 zł ale są tam dwa piloty i nie muszę się ciągać na lince po całym Wrocławiu.będę musiał jednak kupić piloty i jechać bo zaczynam wątpić ,że uda mi się wyrwać odpowiedni sterownik.
leszczu - Czw Cze 28, 2012 12:08
Ja do siebie jak szukałem kompletu, to obdzwoniłem wszystkie aukcje z całymi autami na sprzedaż na allegro, tablicy itp., aż i tak w końcu kupiłem komplet wystawiony na allegro.
bizon - Czw Cze 28, 2012 12:11
Robsajson napisał/a: | Za komplet zapłacę 250-300 zł ale są tam dwa piloty i nie muszę się ciągać na lince po całym Wrocławiu.będę musiał jednak kupić piloty i jechać bo zaczynam wątpić ,że uda mi się wyrwać odpowiedni sterownik. |
A jaka masz gwarancje ze zestaw jest z jednego samochodu. lepiej kup pilota uzywke za 40zl i szukaj kogos z T4, koszt jakies 100zl
[ Dodano: Czw Cze 28, 2012 13:11 ]
leszczu napisał/a: | aż i tak w końcu kupiłem komplet wystawiony na allegro. |
A ja pojechalem na T4, wymieniony zostal tylko ten uszkodzony element, akurat u mnie sterownik za 100 i spasowanie wszystkiego ze soba drugie 100 i i tak wychodzi taniej niz nowy komplet, co do ktorego nie ma pewnosci
leszczu - Czw Cze 28, 2012 12:15
bizon napisał/a: | leszczu napisał/a:
A ja pojechalem na T4, wymieniony zostal tylko ten uszkodzony element, akurat u mnie sterownik za 100 i spasowanie wszystkiego ze soba drugie 100 i i tak wychodzi taniej niz nowy komplet, co do ktorego nie ma pewnosci |
W twoim przypadku jeśli masz T4 niedaleko, to tak można zrobić, a u mnie w to nie wchodziło w grę. Za zestaw dałem 250 zł który pasował bez problemu.
Robsajson - Czw Cze 28, 2012 12:16
Właśnie dzwonię po ludziach i podpytuję o programowanie pilotów.
Imma nie chce wywalać bo naczytałem się ,że mogą się wianki i cuda na kiju później dziać.
leszczu - Czw Cze 28, 2012 12:17
Robsajson napisał/a: | Imma nie chce wywalać bo naczytałem się ,że mogą się wianki i cuda na kiju później dziać. |
Mogą i to rożne, ale to wszystko zależy jak je się usunie.
bizon - Czw Cze 28, 2012 12:54
leszczu napisał/a: | Mogą i to rożne, ale to wszystko zależy jak je się usunie. |
Co nie zmienia faktu ze usuniecie immo to taki sam koszt jak zaprogramowanie pilota
leszczu - Czw Cze 28, 2012 13:00
Co nie zmienia faktu ze usuniecie immo to taki sam koszt jak zaprogramowanie pilota |
A nawet większy.
Robsajson - Czw Cze 28, 2012 16:19
Koszt dopisania pilota 250zł
Koszt wywalenia immo 150zł ale mam zdemontowany tunel i środek dechy.
Będę robić to tutaj:
http://www.autoklucze.pl/
Zobaczymy jak sobie poradzą.
bizon - Czw Cze 28, 2012 16:35
Robsajson napisał/a: | Koszt dopisania pilota 250zł |
Drogo ale jak nie masz nic innego pod reka. u posiadaczy T4 z forum okolo 100zl
[ Dodano: Czw Cze 28, 2012 17:35 ]
chwila chwila, ale co Ci da wywalenie immo jesli dalej pilot nie bedzie Ci centralnego otwieral (jesli dobrze zrozumialem). A jak kluczem otworzysz to odpala?? bo moze to antena co lapie sygnal pilota siadla
Robsajson - Czw Cze 28, 2012 17:20
Jest zablokowany zapłon i nie odpalę po otworzeniu auta kluczem.
Po co mi pilot jak wywalam immo?
Kluczem sobie będę drzwi otwierał.
bizon - Czw Cze 28, 2012 17:37
Robsajson napisał/a: | Po co mi pilot jak wywalam immo? |
Pilotem latwiej, ale rob jak uwazasz
Robsajson - Czw Cze 28, 2012 17:40
Immo wycinam bo potrzebuję pilnie auto na weekend ale wstawię z powrotem działający.
Wiem ,że pilotem łatwiej i wygodniej ale nawet jak bym teraz coś kupił to paczka nie dojdzie do jutra.
bizon - Czw Cze 28, 2012 17:57
Robsajson napisał/a: | wstawię z powrotem działający. |
Co?? immo chcesz potem wstawic spowrotem?? immo wycina sie ze sterownika i rozrusznika
Robsajson - Pon Lip 09, 2012 14:29
Nie wiem już kurde sam co robić
Tak źle i tak nie dobrze
Najlepiej zostawić tak jak jest ale dokupić działający egzemplarz.
Pozostaje pożyczyć mi od kogoś auto.
[ Dodano: Czw Cze 28, 2012 23:51 ]
Jutro jadę po cały komplet.
Zaraz po wymianie dam znać co i jak.
[ Dodano: Pią Cze 29, 2012 16:52 ]
Dzięki koledze storch-auto zakupiłem graty i wszystko działa
Miałem chyba uszkodzony sterownik bo silnik teraz lepiej pracuje i wszystko jest super
[ Dodano: Pon Lip 09, 2012 15:29 ]
Sterownik okazał się jednak winny.
Mała szczypawka wlazła jakimś cudem do środka i przyjarała się na jakimś scalaku
