Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z hamulcami
MiReK
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 19:04   [R75] Problem z hamulcami
Mam taki problem,gdy wcisnę pedał hamulca np.przy prędkości 50 km/h to gdy prędkość znacznie się już zmniejszy pedał hamulca zaczyna zachowywać się jak przy zadziałaniu ABS-u i słychać jakby metaliczne stukanie w okolicy pedała hamulca,dzieję się też tak gdy od razu hamuję z niewielką prędkością np,przy dojeżdzaniu do świateł.To stukanie w okolicy pedała brzmi jakby jakaś sprężyna o coś haczyła.Nie wiem czy mogę tak jeździć z tym do poniedziałku?
Podjechałem do warsztatu by sprawdzili co to może być,odkręcili przednie koła,sprawdzili klocki,tarcze,wszystko jest ok,nie potrafili zdiagnozować tego.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 19:57
jedyna napisał/a:
sprawdzali tzw. bicie tarcz ( zwichrowanie , dopuszcalne 0.06 mm ) i czy nie ma mikropęknięć ?.
Andrzej
MiReK
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 20:11
Nie,tego nie sprawdzali.Ale nie sądzę żeby to był powód.Jadąc rano do pracy wszystko było okay,wracając popołudniu z pracy i ujechanniu kilku metrów już się zaczęło.
A czy może to być bodajże jakiś"pierścień z ABSu"?
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 21:23
jedyna napisał/a:
R75 nie ma klasycznego pierścienia ABS.Jego rolę pełni wkładka magnetyczna w łożysku piasty i jakiekolwiek jej uszkodzenie, jest sygnalizowane świeceniem się kontrolki ABS.
Andrzej
MiReK
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 21:39
:shock: aha,no mi kontrolka ABS nie świeci.
No to skąd te dziwne odgłosy?One nie dochodzą z kół,to ewidentnie słychać z okolic pedała hamulca,jakby jakaś sprężyna o coś haczyła+efekt pulsowania pedała jak przy ABS
Kris
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 21:49
jedyna napisał/a:
A czy efekt wibrowania pedału łączy się ze specyficznym dla zadziałania ABSu "odpuszczeniem" hamowania na moment?
MiReK
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 22:30
Kris napisał/a:
Wiesz,kompletnie nie wiem o czym mówisz,czegoś takiego jak "odpuszczanie hamowania na moment" nigdy wcześniej nie zauważyłem.
Ale jeśli tak jest,to co w związku z tym?
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 22:30 ]
A może po prostu żeby zobaczyć czy to wina układu ABS,wypiąć spod maski bezpiecznik F7 30A(układ ABS)?Wtedy oczywiście zapali się kontrolka ABS i układ nie będzie działał i jeżeli to wina ABSu to w/w objawy znikną i będzie wiadomo gdzie szukać usterki.Tak sobie myslę,nie wiem czy dobrze
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 11:24
jedyna napisał/a:
jeśli są objawy działania ABS , to pewnie on się włącza i dźwięki mogą pochodzić od pompy ABS, czy pompy podciśnienia, która jest napędzana wałkiem rozrządu. Niedawno był podobny temat na Forum .
Andrzej
MiReK
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 15:18
SeniorA napisał/a:
ale ten dźwięk słychać z okolic pedała hamulca,jakby jakaś sprężyna o coś haczyła.
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 15:18 ]
Kompletnie nie znam budowy tego układu,ale może ktoś wie czy pedał hamulca łączy się z innymi częściami właśnie jakąś sprężyną lub czymś podobnym,co mogło się uszkodzić i ełąsnie haczy przy hamowaniu z prędkości poniżej 40 km/h
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:07
hej jedyna !!
jedyna napisał/a:
i na 100% jesteś pewien, że to nie jest ABS ?? Bo ja tak miałem parę tygodni temu, że przy małej prędkości po naciśnięciu hamulca włączał się ABS a R nie hamował i jechał dalej :/ Jeśli masz podobnie to bynajmniej u mnie winny był czujnik ABS'u.
Jeśli jesteś pewien, że to nie ABS to jednak nie mam pojęcia co to może być...
Kris
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 20:17
Dam-Kam napisał/a:
hej jedyna !!
jedyna napisał/a:
Też tak mam, ale po takiej akcji świeci się kontrolka, olewam bo jak tem jest poniżej 5 stopni wszystko jest OK :lol: :rotfl: :rotfl: no ale muszę zrobić w końcu, u mnie to czujnik z przodu od pasażera jest winien.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 20:45
Kris, dla bezpieczeństwa odłącz wtyczkę (nad nadkolem) wtedy bynajmniej masz pewne hamulce (bez ABS'u) :)
MiReK
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:57
Dam-Kam napisał/a:
A włączała Ci się kontrolka ABSu? Mi się nie włącza,a auto hamuje
Dam-Kam
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 07:29
no z tym było różnie. Raz się świeciła raz nie, raz jechałem i ABS działał a za 30sek hamowałem z piskiem bo się nie włączył...
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 08:33
A kiedy Wam się włącza ta kontrolka? U mnie tylko przy uruchamianiu samochodu. Jak hamuje a ABS się włączy to też nie świeci.
MiReK
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 09:59
apples napisał/a:
No i prawidłowo,jak zaświeci się kontrolka to wtedy znaczy że ABS nie działa.
Ja właśnie doszedłem do wniosku że musi to być wina ABS,jak wyciągłem bezpiecznik pod maską F7 30A,to objawy zniknęły.Jak bezpiecznik włożyłem spowrotem a odczepiłem wtyczkę czujnika ABSu to też wszytko okay(prócz tego że nie działa wtedy ABS).Zastanawia mnie jedna rzecz,odczepiałem czujnik lewy przedni,nie mogę odczepić czujnika prawego przedniego,bo ma ułamany ten zaczep ale widzę że jest dość mocno oblepiony zastygniętym błotem,czy to może być powód?Ale wtedy przecież bardziej powinna włączyć się kontrolka.Druga sprawa,czy winy szukać po stronie czujników czy może pompy?
Coś powoduje że ABS się załącza,ale co to jest? :bezradny:
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 11:59
Jak piszesz że masz błoto, to pierwsze co bym zrobił to wyczyścił, wydmuchał, wysuszył, złożył z powrotem, a całość zakleił silikonem. Może robi się delikatne zwarcie, masa łapie z kabiny, które daje sygnał na ABS ale tak krótkie że nie zadziała kontrolka ale pompa tak. Może.
MiReK
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 12:53
apples napisał/a:
Tylko problem w tym że nie mogę go odpiąć przez ten ułamany zaczep
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 13:54
Ja miałem też połamany plastyk od czujnika hamulca.
Cienki śrubokręt i wkładaj przy samej ściance wtyczki i delikatnie unoś do góry. Raz z jednej raz z drugiej. Trochę popęka jeszcze obudowa, ale nie uszkodzisz nic więcej. Głęboko siedzi.
MiReK
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 19:33
Problem rozwiązany,okazało się że winna była tylna piasta,a dokładnie magnes na piascie.
Brak nowych postów [R75] Problem z hamulcami
ordowik1_o2.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Kwi 26, 2009 22:36
avalon Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Lis 08, 2011 12:58
2f2f
Brak nowych postów [r75] Problem z hamulcami
Kunta Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 04, 2016 19:18
Kunta
Brak nowych postów [R75] Jak u was z hamulcami?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lip 05, 2010 12:08
Brak nowych postów [R75] 2 Problemy z Hamulcami! Pomocy.
keda Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 23, 2014 14:38
keda
