Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wyciek oleju
tomalo
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 13:27   [Freelander] Wyciek oleju
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
witam
pojawia mi sie wyciek oleju tylko nie wiem z kad
nibe z pod miski zaworow sie nie saczy telko nizej
czy pomiedzy pokrywka zaworow a uszczelka glowicy jest jeszcze jaka uszczelka??
freelander 1.8 16i 1999r
poradzcie co i czy jest problem z wymiana np.samemu:))
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:14, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 13:29
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 13:44
chyba chodzi Ci o pokrywe walkow rozrzadu przykrecana na 26 śrub
jesli tak, to tam jest tak zwana plynna uszczelka, ja stosowalem np loctite 510
silikonu nie polecam, bo polozony w nadmiarze moze pozatykac kanaliki olejowe hydro popychaczy,
jesli mechanika nie jest Ci calkowicie obca, to mozna zrobic samemu, ale trzeba np. sciagac pasek rozrzadu
bylo juz o tym pare razy na forum uzyj funkcji szukaj
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 23:17
AndrewS napisał/a:
Pokrywa wałków jest na górze (czasem błędnie nazywana pokrywą zaworów) ;-)
To niżej jest nazywane "rozpołowieniem głowicy", a w RAVE spotkamy "camshaft carrier", czyli taki element, w którym "leżą" wałki, a nie coś co "przykrywa" wałki (jest pokrywą wałków).
Ja bym to nazwał jakimś "łożem wałków rozrządu", ale głupio brzmi (choć taki termin fachowy występuje). :lol:
Wiem, że to tylko semantyka, ale chciałem rozjaśnić sprawę. ;-)
[ Dodano: Sob Lut 02, 2008 23:39 ]
A może "podpora wałków rozrządu"? :)
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 23:46
czesto wlasnie jest problem z wytlumaczeniem zainteresowanym, a bedzie jeszcze gorzej jak to bardziej zagmatwamy,
slowo loże bardziej pasuje juz do samej glowicy, bo w niej walki łożą tffffuuuuu leżą :-)
Ta pokrywa doslownie w czesci przykrywa walki :-)
Przykrywa je dopiero stalowa uszczelka, a to wyzej to nie wiem po co jest :mrgreen:
pewnie pokrywa uszczelki he he he
dziwny ten silnik :roll:
[ Dodano: Sob Lut 02, 2008 23:49 ]
piter34 napisał/a:
tez nie bardzo, bo jest nad nimi, a podpora jest z reguły od dolu
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 10:49
AndrewS napisał/a:
Masz rację, musiałem się czymś źle zasugerować.
Camshaft carrier przykrywa wałki, a to wyżej (to na samej górze) to w RAVE "camshaft cover", czyli dosłownie "pokrywa wałków".
tomalo
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 15:19
czy to ta uszczelka??[
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 17:21
to jest uszczelka pod ta pierwsza czarna pokrywa z korkiem oleju, u Ciebie wyciek moze byc troche nizej, bez fotek lub dokladniejszego opisu bedzie nam ciezko
tomalo
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 22:44
czy moze ktos podac fachowa nazwe tej uszczelki??
kcialbym jej poszukac
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 23:05
tomalo napisał/a:
Której uszczelki?
Ta na fotce wyżej to jest "uszczelka pokrywy zaworów", tzn. tak najczęściej jest nazywana. Tak naprawdę uszczelnia punkt styku pokrywy wałków i tej górnej pokrywy z korkiem wlewu oleju.
Pomiędzy głowicą, a pokrywą wałków nie ma uszczelki. Stosuje się płynne uszczelnienie, o którym pisał AndrewS
tomalo
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 23:18
zrozumialem dzieki
Yogi92
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 20:18
odświeżę temat, niestety spotkał mnie również ten problem :( w dalszym ciągu polecacie loctite 510 ? Ponoć niezła jest pasta Dirko ? Ktoś może stosował ?
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wyciek oleju
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Maj 25, 2008 14:16
Brak nowych postów [Freelander 2.5] Bagnet - wyciek oleju
Czess Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Kwi 11, 2019 12:57
Czess
