Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jaki rozmiar tulei ?
mastersik
  Wysłany: Wto Gru 04, 2012 09:25   [R416] Jaki rozmiar tulei ?
Mam zamiar wymienić z tyłu duże tuleje tzw. Cukierki.
Potrzebuję ich rozmiarów tj. średnicy. Bo z tego co słyszałem są dwa rozmiary różniące się +- 2mm.
PS. Jaki będzie koszt samej wymiany w warsztacie?
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 09:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 09:44
Możesz obniżyć koszt wymiany do minimum w prosty sposób:
Kupujesz sam cukierasek, odkręcasz wahacz i wędrujesz z takim kompletem do warsztatu który ma prasę hydrauliczną.
Za wyciśnięcie i wciśnięcie nowego cukierka policzą grosze. Tylko niech Ci pod dobrym kątem go wcisną :razz:
W płocku masz InterCars, więc jak cukierek okaże się innego rozmiaru to najwyżej zwrócisz bez ponoszenia kosztów.
Ja niemal na 100% jestem pewien że np. Delphi TD263W będzie pasował.
[ Dodano: Wto Gru 04, 2012 09:44 ]
P.S.
Jak całkiem Ci się cukierek zerwał to zaznacz np. korektorem jak są jego uszy ustawione w stosunku do wahacza.
mastersik
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 10:25
Dzwoniłem do mechanika to zażyczył sobie przy dostarczeniu przeze mnie zdemontowanych wahaczy 30-40 zł za jedną tuleje - zdjęcie starej i założenie nowej na prasie, a 60zł strona - jakby mieli mi oni wszystko sami zrobić. Chyba troszkę zdzierają. I oczywiście + koszty tulei TEDGUM 36zł/szt lub FEBI 52zł/szt.
Potrzebuję jeszcze informacji jaka jest średnica zewnętrzna 80mm, czy 83mm.
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 10:28
Coś Ci się z tymi rozmiarami pokręciło kolego mastersik. Cukierek jest w jednym rozmiarze. Sworzeń wahacza dolnego z przodu jest w dwóch rozmiarach. Wymiana pewnie koło 100 PLN.
Brak nowych postów [R416, 97r. KLIMA] Jaki rozmiar chłodnicy?
flori_n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pią Paź 29, 2010 22:59
Pszczola24
Brak nowych postów [R416] Jaki rozmiar nakrętki na piaście
bulet4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 03, 2008 10:03
etimark
Brak nowych postów [R416] jaki rozmiar oringow do chlodnicy klimy?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 12, 2012 06:57
dawidd
Brak nowych postów [R416] Zbieżność po wymianie tulei na tyle.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 13, 2007 17:41
Brak nowych postów [420 Si] jaki rozmiar klucza do swiec ?
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Sty 23, 2010 11:17
Marrkus
Zamknij
