Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si 99] do jakich płynów te pojemniki?
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 00:05   [214 si 99] do jakich płynów te pojemniki?
proste pytanie , prosta odpowiedź....na razie jeszcze nie dla mnie wiec powiedzcie białogłowie
fotki tak jak i podpisy dają wiele do życzenia , ale to cud ze w ogóle mi to wychodzi
Mundi
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 00:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
srbenda
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 00:14
Pierwsze zdjęcie - zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia, powinno być pomiędzy min a max, ewentualnie dolewasz płyn do chłodnic lub wodę demineralizowaną
Drugie zdjęcie - płyn do układu wspomagania, nic nie ruszaj jeżeli działa ;)
Już nie mam Roverka...
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 00:21
to przy pierwszym nie ma znaczenia czy plyn czy woda?
a do drugiego to , to chyba cos jest wlasnie niebardzo i stad pytanie , trzeba bedze chyba dolac .
a dlaczego tego sie nie rusza, a jak jest mało?
aha no a jeśli trzeba bedzie dolac to musi byc dokładnie taki sam? nie wiem co tam wlane bo jeszcze nie zmieniałam, a jesli juz to jest jakis polecany, markowo cenowo do tego typu auta?
Mundi
srbenda
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 01:28
W układzie chłodzącym jest płyn ale można dolewać wodę demineralizowaną (destylowaną) - nie ma żadnego znaczenia.
Płyn do wspomagania to zazwyczaj rzadki olej przekładniowy. Chyba tam jest Dextron czy coś w ten desen. Osobiście nigdy nie wymieniałem - ze słów różnych mechaników wynikało że jeżeli się nic dzieje to nie dotykać i nie wymieniać płynu. Jeżeli faktycznie brakuje (z boku jest podziałka) to sprawdź czy gdzieś nie cieknie ;)
greg_szczytno
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 10:21
Z tym płynem do chłodnic to raczej lepiej lać jednak płyn bo jak za mocno rozcieńczysz wodą to może zamarznąć w obecnych zimowych warunkach. Poza tym warto zwracać uwagę właśnie na ten pierwszy zbiorniczek. Ubytki płynu pojawienie się w nim oleju lub inne takie to pierwszy sygnał że coś się dzieje. Oczywiście "odpukać" - oby nic tam się nie działo :)
Ten drugi zbiorniczek to tak jak powyżej - wspomaganie. Masz na nim też min i max jak się mieści w skali to ok (sprawdzamy na równej powierzchni żeby nam nie oszukiwało).
Co do rodzaju to hmm lepiej niech koledzy się wypowiedzą ja jeszcze tego tematu nie przerabiałem. :wink:
Szczytno warmia - mazury
arturky
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 11:35
Witaj,
Fajne fotki :-) ,
co do płynu wspomagania używaj do uzupełnienia zgodnego ze specyfikacją DEXRON II. Sprawdź również kolor jaki masz u siebie ( prawdopodobnie czerwony ), bo płyny np. firmy STP masz dostępne w bukiecie trzech kolorów :lol:
pozdrawiam,
Lukaszn2006
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 13:30
Ja miałem po zakupie troszke poniżej minimum. Nie dolewałem. Ostatnio zauważyłem lekkie zgrzytanie i niezłocznie udałem się do sklepu aby zakupić płyn. Niestety Dextron II był nieosiągalny no i mi dali Dextron III (36zł/litr) czerwony. Dolałem, dobrze zrobiłem? A i jeszcze pytanie, jakbym chciał wymienić cały ten płyn to ile tam go się mieści? I jak wymieniać?
KCNBM :*
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 13:31
Dzięki :całus: chłopacy :wink:
kuknę dziś na to i zobaczymy już dokładnie jak sprawa sie przedstawia.
Dopóki nie trzeba było to się tam nie grzebało, ale ostatnio właśnie coś mi się wydawało że wspomaganie jakoś ciężko "działa".
Wszyscy mi pomogliście wiec wam kliknełam "P" , jeszcze raz dziękju BARDZO !
Mundi
arturky
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 13:41
Lukaszn2006, dobrze zrobiłeś, że dolałeś Dexron3 czerwonego. Płynu raczej się nie wymienia.
mundek131, poziom płynu należy okresowo kontrolować. Czasami opaski przy zbiorniczku mogą się poluzować i ubywa, wtedy widać ślad płynu na gumowym wężyku.
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 19:22
świetne fotki :lol: resztę już wiesz ;)
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 23:53
arturky, oczzywiscie,ze plyn sie wymienia ;)
procedura jest w Rave,, wchodzi ok 1l
w skrócie:
odpinasz przewod od cewki,zeby silnik podczas krecenia nie zaskoczyl,
odczepiasz wezyk powrotny od zbiorniczka i wkladasz koniec do pustego naczynia,
krecisz po ~5 sekund az plyn zejdzie,
skrecasz kola max w jedna strone i krecisz 5 sekund,
to samo w druga strone,
podlaczasz wezyk i zalewasz powoli nowy plyn (troche ponad max),
krecisz ok 5 sekund, i dolewasz, (ze 2 razy, az przestanie ubywac)
skrecasz kola max w jedna i krecis 5 sekund, zeby odpowietrzyc), i to samo w druga,sprawdzajac stan plynu,
podpinasz przewod do cewki
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Lut 17, 2008 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 15:17
mundek131, dolałaś płynu (zwłaszcza chłodniczy)?
arturky
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 17:27
sTERYD, ja zasugerowałem się postem: http://forum.roverki.eu/v...ighlight=dexron i odpowiedzią 1970lysy.
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:33
jeszcze jakos nie. najpierw musze je kupic a ostatnio nie było czasu.
Mundi
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:48
mundek131 napisał/a:
Znajdź czas, bo płynu chłodniczego masz mało, a takie zaniedbanie to pierwszy krok do HGF.
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 13:31
dolane, pare dni wstecz :grin: :fura:
Mundi
Brak nowych postów [214i] Zawieszenie, od jakich modeli pasuje
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 17, 2011 18:16
bociannielot
Brak nowych postów [R200] Od jakich aut pasuje bagnet poziomu oleju ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 22, 2017 19:23
Saaphyri
Brak nowych postów [r214i] 97r benzyna 1.4 z jakich r można wstawić karoserie?
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 14, 2011 20:51
Wydryszek
Brak nowych postów [R 214i abs '96 ]Urwana półoś z jakich modeli pasuje
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 26, 2011 12:08
