Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] podswietlenie-typ zarówek/zamiennik diodowy w desce
muzyczny_rover
  Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 20:28   [R 200] podswietlenie-typ zarówek/zamiennik diodowy w desce
Witajcie, czy ktoś pamięta ile jest żaróweczek w desce rozdzielczej R 200 ?
    zegary
    zegarek :)
    miejsce gdzie są nawiewy
tam wszędzie są żaróweczki w3w ?
i czy zamienialiście żaróweczki w3w na diody, jak tak to jakie ? i jak to w praktyce - bo może zwykła żarówka lepiej rozprasza światło.
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 20:34
W zegarach są 3 żarówki takie 10mm, w zegarku jedna mała i 3 małe w desce nawiewu.
Ja wsadziłem diody i w zegarach mi się podoba, w dzień nie widać że świecą a w nocy widać je bardzo dobrze a nie rażą ani nie rzucają się w oczy, dzięki czemu komfort jady jest wyższy.
W zegarku wstawiłem jedną, ale trzeba wstawić jakiś rozpraszacz (ja wcisnąłem kawałek białego papieru).
Z nawiewami gorzej, je ciężko dobrze oświetlić, wsadziłem jedne z większych i dalej słabo, będę musiał pokombinować.
Diody sam kupowałem i w podstawki montowałem. Wszystkie są koloru białego.
muzyczny_rover
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 20:57
ADI-mistrzu, świetnie dzięki za odp
Jakie diody używałeś ? może jakoś dokładniej określisz ? kolory brałeś biały pewnie zimny tak?
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 21:09
Chyba zimny jest, ale w efekcie na liczniku wychodzi taki bursztynowy z kryształową poświatą.
A dioda to zwykła LED 10mm i 5mm tylko o mocy chyba 20tys mili kandeli (z tymi mocami to tez wymyślili, mamy kandele, lux'y i lumeny, powinni stosować się do tabeli Si...).
Na allegro szukałem ale jakimś cudem nikt nie sprzedaje żadnych diod led, zabronili :neutral: ?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 21:14
Ja już prawie całe podświetlenie zmieniłem.
Liczniki 3x w5w LED biały zimny + skrobanie tarcz.
Przyciski - diody 3mm + opornik 1/4W
Nawiewy i zegarek to są chyba diodowe T5.
Od nawiewów też tarcze zmieniam, bo oryginalne są pomarańczowe niezależnie od żarówek, a poskrobać się nie da...
+ zrobione podświetlenie przycisków od szyb i jutro będę robił podświetlenie schowka, który zresztą przemodelowałem, ale o tym wkrótce napisze :P
Ostatnio zmieniony przez Krzysi3k Nie Wrz 19, 2010 21:19, w całości zmieniany 1 raz
muzyczny_rover
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 21:18
Krzysi3k, skrobanie tarcz ?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 21:20
muzyczny_rover, poszukaj na forum :)
Był temat. Rozmontowujesz zegary i od tyłu zeskrobujesz tworzywo, które jest odpowiedzialne za bursztynowe zabarwienie :) Zmiana samych żarówek mało da.
muzyczny_rover
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 21:27
Krzysi3k, aaaaa chodzi o to aby zniwelować bursztynowy kolor ? tak ?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 21:44
Tak dokładnie :)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 21:46
muzyczny_rover, polecam tą lekturę wszystkiego się dowiesz i nie będziesz musiał poruszać następnych wątków +/- zawsze o tym samym :)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37225
muzyczny_rover
A może przykład na allegro tych diod do licznika oraz do nawiewów ?
camaro17, dzięki
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 22:06
Wpisz w5w LED :)
Tak to u mnie wygląda:
muzyczny_rover
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 22:16
Krzysi3k, dzięki
ale po lekturze z linku camaro17, generalnie zdecyduję sie na żarówki :)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 22:18
muzyczny_rover, bo?
muzyczny_rover
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 22:44
Bo ładniej wyglądają :) kwestia tego podświetlenia :) rozumiesz do gustu przypadło mi tamto podświetlenie :)
faecd
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 00:09
Krzysi3k, troche lipa...ja u siebie mam 33 diody :) jest lepiej niz Ty masz ale nie idealnie :P
Krzysi3k
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 00:13
Na żywo wygląda dużo lepiej :) Mi pasuje w sam raz :)
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 00:55
muzyczny_rover same diody bez zdrapywania tej powłoki wyglądają tak jak na zdjęciu poniżej.
W sumie jest to nieco jaśniejsze i bardziej w bursztyn podpada, ale jak widać mój aparat idealny nie jest...
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 08:38
Tak, czy siak cały myk polega na drapaniu tarcz :) Aby uzyskać super efekt trzeba drapać i nie pomorze tu najlepsze światło, ale od razu uprzedzam po drapaniu bez dimmera się nie obejdzie bo po oczach będzie walić jak nic :) Ale operacja watra gry. :)
muzyczny_rover
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 10:01
camaro17, decyduje się na zwykłe żarówki :) nie ma co :)
Drapanie będzie, a te w5w wchodzą bez problemu? przypominam mam R200 :)
Brak nowych postów [R 214] Zmiana żarówek
adylth Tuning wizualny 3 Sob Wrz 25, 2010 12:20
kharry
Brak nowych postów [All]Wymiana żarówek w przyciskach na diody led.
BigBoyPL Tuning wizualny 30 Sro Sie 16, 2017 09:22
pietka
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Kolor żarówek świateł mijania
gammathough Tuning wizualny 55 Nie Kwi 20, 2014 16:31
spidi23
Brak nowych postów [R 600] Pytanie odnośnie symbolu żarówek
karasbp Tuning wizualny 45 Czw Mar 11, 2010 09:46
karasbp
Brak nowych postów Rover 400- jakie rodzaje żarówek??
50Juro Tuning wizualny 8 Wto Wrz 29, 2009 16:58
camaro17
Zamknij
