Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Klimatyzacja \ kupno
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:26
Biernik20
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:39   [R200] Klimatyzacja \ kupno
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Koledzy i koleżanki proszę was pokierujcie mnie gdzie mogę znaleźć klimatyzacje do 200 czy może ktoś z was posiada takie coś chodzi mi o wszystko całą kompletną klimatyzacje wszystko co jest potrzebne czekam na odpowiedź
pozdrawiam
Biernik
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Kwi 29, 2011 20:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:42
Najlepiej to chyba znaleźć jakiegoś rozbitka na allegro i odkupić całą kompletną klimatyzację. Cena będzie wahać się w granicach 1200zł.
Biernik20
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:48
aiwer napisał/a:
no tak masz racje ale jaką ja mam pewność ze ona chodzi :/ wiadomo jacy są ludzie:/
znalazłem coś takiego
http://moto.allegro.pl/it..._rover_200.html
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:53
Proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika.
kadzaf
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 17:19
klima dobra rzecz ale tez trzeba o nia dbac :wink:
jest m+sdi
des
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 17:33
Biernik20 napisał/a:
No to trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. Pogadaj ze sprzedawcą jak z normalnym człowiekiem, poproś o paragon czy fakturkę i wystarczy. Skoro sprzedaje sprawne części to nie będzie problemu żeby w razie czego zwrócić.
Paul
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 21:21
Popraw temat !!
W swoim nie masz klimy wcale? Jeżeli nie, to będzie problem z montażem takiej fabrycznej, chyba, że dorwiesz gdzieś taką dokładaną przez dealerów (chyba Diavia, albo jakoś tak) :(
Biernik20
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 00:38
właśnie o to chodzi ze nie mam bo był to Rover wypuszczany na rynek niemiecki prawdopodobnie dlatego nie ma w nim klimy a tak poza tym to jest wszystko...
dlaczego mówicie ze może być problem ?? jak gadałem z mechanikiem to powiedział tylko tyle "żeby posiadała wszystko co potrzebne czyli wiązki kabli przewody sprawny kompresor klimatyzacji itp. i oczywiście żeby była sprawna :/ "
i proszę nie krzyczeć jeden post mi wystarczy z wieścią o poprawienie tematu jeśli tylko będę online to to zrobię ;)
PTE
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 08:27
Tutaj masz kompletną klimatyzację do R200. Kiedyś widziałem też nowiutką Diavię - sprzedawał ją chyba były dealer Rovera w Częstochowie (Mazpol?).
Skiba
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 08:36
Wg mnie za dużo roboty :| Musisz wszystko montować, parownik, rurki, chłodnice, kompresor, poszukaj tez listy cześci które się różnią w aucie z klimą i bez ... a btw to gdzie znajdziesz kompletną klimę od europejczyka ? ;) (angielska NIE podejdzie !)
pozdrawiam Skiba
matlacz
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 11:54
Szczerze mówiąc też o tym myślałem ale zniechęciła mnie ilość rzeczy do zrobienia. Poza tym przymierzam się do wymiany silnika jeśli to wypali to zobaczymy co potem :mrgreen:
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 12:00
A nie prościej zamontować nieoryginalną? Nowiutka, na gwarancji. Czy założenie niefabrycznej klimatyzacji to problem w Roverach? Różnica w cenie nie jest duża - jeśli oryginalną można odstać za 1,5 tys. plus koszt montażu to chyba lepiej założyć nową za 2-2,5 tys. komplet z robocizną?
R-200
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 16:23
Nowej to w tej cenie chyba nie dostaniesz. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Biernik20
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 01:36
matlacz napisał/a:
właśnie ja wymieniłem silnik na 1.8 VVC 145KM i już sie zastanawiam co zrobić żeby mu tak koników troszeczkę podnieść tak o 25 do 30 Km i troszeczkę wiecej Nm jak sądzicie ?? ;> a mam w środku czarną skórę i troszeczkę w lecie jest nie fajnie :/
[ Dodano: Sob Mar 07, 2009 01:38 ]
PTE napisał/a:
PTE ale ja już ten link sam dawałem w poprzednim poście widzę że troszeczkę nie dokładnie przeczytałeś moje posty aczkolwiek dziękuję za reakcję :D ;)
pozdrawiam
matlacz
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 10:45
Biernik20,
A jaki miałeś slinik poprzednio?
Co to za silnik ? Z jakiego modelu?
tetryk
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 11:07
namiko napisał/a:
-gdzie za tyle można założyć NOWĄ klimatyzację kpl ? :roll:
Biernik20
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 15:24
matlacz napisał/a:
Biernik20,
poprzednio miałem 1.4 Si 103 KM ale z nim to strasznie długa historia
jak to co to za silnik z 200 Vi 1.8 VVC ;>
[ Dodano: Sob Mar 07, 2009 15:25 ]
tetryk napisał/a:
namiko napisał/a:
popierwsze to nowa klimatyzacja do 200 kosztuje 2.500 zł i to jeszcze nie wiem czy kompletna bo oni sami tego nie wiedza :/
storm
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 10:16
Skiba napisał/a:
Jaka jest różnica w montażu w wersji angielskiej i europejskiej ?
Które elementy nie podejdą ?
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 10:22
rurki nie pasują, bo parownik u anglika masz "z drugiej strony". Osprzęt silnika bedzie taki sam zapewne, podobnie i skraplacz (chłodnica). NIe wiem co z samym parownikiem ... trzeba by było w EPC porównać numery. Pozatym pewnie kanały powietrza się różnią, no i włożenie parownika moze się wiązać z demontażem deski rozdzielczej (może ale nei musi).
storm
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:40
Móglby ktoś ewentualnie wstawić schemat klimy i układu z RAVE ?
Potrzebuję wykaz części i układ.
Dzięki z góry :)
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r] Kupno amortyzatorów
wojcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 13, 2007 07:45
mzimny
Brak nowych postów [R200 SDI '98] Kupno silnika SDI
swonco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 02, 2008 20:24
zouza
Brak nowych postów [R200 1,4 98r] kupno uzywanych lozysk z piasta
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 10, 2009 22:37
truten23
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98'] Klimatyzacja
R2D2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 17, 2010 10:44
Kozik
