Wysłany: Wto Lip 13, 2010 09:41 [R 400 z 2000] nie ma miejsca na filtr przeciwpyłkowy ?
Mam prośbę - moja koleżanka ma Rovera 400 z 2000 r. 1400 pojemności, hatchback z klimatyzacją, kierownica oryginalnie po lewej stronie) i była wczoraj w warsztacie aby m.in. wymienili także filtr przeciwpyłkowy i ..... trzech mechaników szukało za schowkiem miejsca ma ten filtr i nie znaleźli - pytanie : czy jest możliwe że były modele R 400 bez tego filtra (miejsca na filtr).
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 09:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Z tym "na pewno" bym się kłócił bo może klima jest dokładana i dlatego nie ma filtra (były takie przypadki na forum) ..... Czy koleżanka może wrzucić fotkę silnika lub miejsca w którym teoretycznie powinien być filtr
Ten rocznik 2000 to może wynika z terminu zakupu a nie produkcji ... sprawdzajka VIN powinna wyjaśnic sprawę ... ale nie to jest tematem problemu więc nie przeciągajmy offtopa
Miejsce na filtrkabinowy jest w każdym 200 i 400 przecież. tylko wersje bez AC nie miały zamontowanego, ale otwór jest i filtry też są dostępne. To tyle offa
Czekamy na foto.
I wszystko jasne : jest on z 1999 r. (raczej)
Model MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS
Body Style 5 Door Saloon rodzaj nadwozia (hatchback)
Class (Trim) Class 3 klasa wyposażenia
Drive LHD kierownica po lewej stronie
Engine CC 1400 cc pojemność silnika 1400 cc
Engine cylinders 4 Cylinder 4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System MPi wielopunktowy wtrysk paliwa
Fuel Type Petrol benzyna
Performance Standard Performance silnik o standardowej wydajności
Series Engine K Series silnik serii K
Transmission Manual manualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speed pięć biegów
Transmission Type 5C39
Valves per engine 8V silnik 8-zaworowy
Model Year 1999 rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
Ze zdjęciami to będzie kłopot, Ona jest na urlopie (jeszcze w domu) i jutro wyjeżdza na wakacje dlatego robiła dobijanie klimy i chciała załatwić sprawę filtra. Więc zdjęć teraz nie zrobimy. Trudno dzięki wszystkim reasumując - jeżeli klima jest dokładana możliwe, że nie ma filtra (lub jego miejsce jest całkiem gdzie indziej niż u nas.
Ostatnio zmieniony przez aldona Wto Lip 13, 2010 11:02, w całości zmieniany 1 raz
I to by się zgadzało mówiła, że jest tam taka nowa metalowa listwa w miejscu (lub bardzo blisko - nie pamięta dokładnie - to mechanicy tam zaglądali) ) gdzie na zdjęciu z montażu filtra (ze strony filtrona) jest filtr .
Metalowa listwa jest w każdym R400;) Trzeba ją zdemontować. Filtr zaś znajduje się w pozycji pionowej, po lewej strony od dmuchawy. Wymiana 5minut, każdy może to zrobić;)
Wszystkie uwagi telefonicznie przekazałam koleżance, bardzo dziękujemy - faktycznie klimę ma dokładaną. Czytała jakiś napis i to brzmiało przez telefon jak w wątku od Kasjopei : DIAVIA.
