Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 16v 99r.] demontaż gałki zmiany biegów
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:23
marcze83
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 16:44   [r200 1.4 16v 99r.] demontaż gałki zmiany biegów
jak zdemontować gałkę widoczną na zdjęciu bo odkręcić to jej na pewno nie idzie
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lip 13, 2010 13:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomas
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 16:55
Miałem ten sam problem, ale ja go rozwiązałem piłką do metalu :twisted:
Rover 220 SDI WRC - Warcy Rycy Csescy :)
staf
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 16:58
Tomas220 napisał/a:
A co tą piłką żeś chlastał? :mrgreen:
www.w-mp3.pl
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 17:36
Musisz to środkowe kółko wydłubać i pod tym są śruby ibusoweodkrecisz je i wtedy gałke na pół rozkrecisz i zdejmiesz dolną część (jest ona nakręcona na drążek zmiany biegów)
jaro12
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 17:42
marcze83 napisał/a:
Daj znać jak Ci pójdzie, bo mam taką samą i się zbieram do ściągnięcia, bo mi farba zeszła :shock:
Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 17:43
Ja miałem taką tylko że skórzaną i rozebrałem ją tak jak wyżej to opisałem
marcze83
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 12:10
Tomas220 napisał/a:
spróbuje to kółko wydłubać, ale u mnie śrubka ibusowa była pod taką czarną gumką po środku gałki, a jak nie pójdzie to podchodzę do tego z piłką :beczy: :strzela:
Evil3k
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 12:45
A wiecie jak zdemontować gałkę zmiany biegów z R214, jest trochę inna niż na zdjęciu, nie posiada nic od góry co mógłbym ściągnąć i dostać się do śrub. Odkręcić jej się też nie da, kręci się w kółko, żadnych śrub nie widać.. hmnnn czy pozostaje tylko piłka? ;)
Leszek
marcze83
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 15:26
Vesper416 napisał/a:
kolego chyba obciążę cię kosztami zakupu nowej gałki :grin: , spróbowałem i gałka do wyjeb..., tego kółeczka to się na pewno nie wydłubuje jest na stałe
a teraz pytanie ile cm ma gwint na drążku :?: bo gałka zeszła do granicy drążka i gwintu, i albo tnę gałkę albo drążek, tylko nie wiem o ile się skróci drążek
jaro12 napisał/a:
zacznij od wyjęcia tej czarnej gumki po środku pod nią jest śrubka na małego imbusa wykręć ją i spróbuj wykręcić gałkę. U mnie niestety się nie dało :evil:
staf
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 15:55
Cięcie to już chyba ostateczność :razz: Gałka może być klejona z dwóch części a nakretka na śróbie może być wewnątrz. Tak sobie myślę. :wink:
www.w-mp3.pl
marcze83
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 16:08
to co jak ją rozpołowić wszystko wskazuje na to że stanowi całość
Lisus
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 12:30
Odświeżę troche temat.
I co poradził sobie ktoś z tym? Bo ja się właśnie z moją męczę.... :neutral:
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
marcze83
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 16:12
jeśli męczysz się z gałką widoczną na zdjęciu w 1 poście to weź mały śrubokręcik wydłub tą czarną gumkę pomiędzy drewnem a metalem pośrodku, i tam jest kontra na imbusa, wykręć całą kontrę i odkręć gałkę w lewo. powodzenia :wink:
Lisus
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 16:56
marcze83 napisał/a:
to już wiedziałem dawno, tylko za nic nie dało się jej przekręcić...
Ale w końcu udało się!
Najwazniejsze jest nastawienia, poszedłem z myślą "Teraz muszę odkręcić i h..." nawaliłem tam pełno WD-40, odpowiednie narzędzia i w końcu się ruszyła :)
michalek
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 23:42
Dzisiaj podejmowałem próbę odkręcenia... zdjąłem gumkę, odkręciłem śrubkę, pół obrotu i koniec. Dałem WD-40. Poczekałem, potem spróbowałem dźwigni ze śrubokrętem. Po dwóch obrotach śrubokręt się poddał. Wziąłem klucz torxowy, pół obrotu, poddał się, ja skaleczyłem palucha.
Zatem jedyna słuszna metoda, to chyba piłka do metalu jutro ;-)
kangaroo69
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 09:35
tnij nie zastanawiaj się ;) gałka będzie krotsza i bardziej atrakcyjna :)
michalek
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:01
No nowa gałka - skórzano-drewniana już czeka na mnie... tak więc zaraz po pracy cięcie-gięcie :)
[ Dodano: Pon Maj 21, 2012 19:01 ]
Ja nie wiem, z czego te oryginalne gałki są zrobione, ale chciałem ją przepołowić na pół, żeby gwint został nienaruszony. Godzina z dremelką, auto zakurzone, gałka się trzymała. Ręczna piłka ucięła gałkę z gwintem. Teraz mniejszy drążek, lepiej się prowadzi :)
Brak nowych postów [R200 '99 SILVERSTONE] Demontaż gałki biegów??
buchu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 20, 2009 14:13
Brak nowych postów [r200] rozmiar gałki zmiany biegów
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 08, 2012 17:28
Lewis
Brak nowych postów [R214] Wymiana gałki zmiany biegów.
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Cze 12, 2011 10:33
Brak nowych postów [R220SD 96r] Założenie mieszka i gałki zmiany biegów
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 07, 2010 14:19
Lukasz00
