Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] ile wam pali?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:58
dafit
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 13:14   [416si] ile wam pali?
wiem wiem były takie tematy ale w nich po 1 odpowiedzi. A mnie intryguje trochę spalanie w moim roverku wychodzi ok 11l na 100km w cyklu mieszanym ale więcej trasa(ok 90km) niż miasto (ok 10km przez miasto ) może tak bardzo by mi się spalanie nie rzuciło w oczy ale wydaje mi sie że na początku naszej znajomości palił mniej... i teraz mniemam że pierwsza rzecz do sprawdzenia przy wysokim spalaniu to sonda lambda ? i jak sprawdzić czy to to uszkodzone jest (o ile sie da) czy trzeba podłączać go pod komputra przy zmianie sondy ? bo znajomy coś tak bredził że trzeba :roll: a może to spalanie normalne jest ? teraz jeździłem dość oszczędnie tzn. zmiana 2,5tys. obr. jazda 2,8tys. obr. prędkości raczej zawsze pod kreską 100km/h
Ostatnio zmieniony przez dafit Czw Lut 25, 2010 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 13:40
mój mi żłopał po 14 litrów jak były mrozy po -15,a że Wrocek to zakorkowane miasto,a w jedną stronę do pracy mam 5 kilosów,to więcej stałem niż jechałem.Zmian biegów była na 2 lub 2,5 tysiaka.Teraz jak tak patrze to mniej zużywa,ale jeszcze musze czujnik temperatury sprawdzić i u dobrego mechanika sonde "lambade".Zobaczymy co z tego wyjdzie.Musze go tez w trasie przegonić i zobaczyć ile z tego wyjdzie
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 14:46
dafit, istotnie były takie tematy, niejednokrotnie. Ale skoro już pytasz to odpowiem: mój pali w cyklu mieszanym około 8l :smile:
Acha i zmiana biegów przy 2 - 2,5 nie ma nic wspólnego z oszczędną jazdą. Kręćcie wyżej :wink:
Pozdrawiam Monika
dudi_83
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 15:19
Mój roverek spala w granicach 8l, początkowo myślałem, że to dużo, ale się myliłem, teraz myśle że to mało w porównaniu z innymi!!! Zawsze można spróbować to zredukować, przemierzyć sonde, posprawdzać wszystko i wyregulować...
kasjopea: poprawiłam błąd ortograficzny :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 25, 2010 15:22, w całości zmieniany 2 razy
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 16:23
ja co dziennie do pracy robie 80km, z tego jakies 10km jest przez miasto, w takim cyklu mój R spala mi nie całe 7l
a biegi zmieniam przy 3-3,5 tyś i jade nie wiecej niż 110-120km/h
pozdrawiam
yamaha00
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 16:56
mi moj r25 mniejsze autko ale ten sami silnik pali mi w trybie mieszanym 6.5 benzyny w miescie natomiast pali mi 9 litrow w trasie niewiem bo jeszcze nie mialem okazji sprawdzic
czyli pali tyle co ksiazka mówi a dodam ze mam przebieg prawie 160 tysiecy km i nigdy hgf nie byl robiony
Artu
Kraków, dojazd do pracy 10 km w jedną stronę. Spalanie 10 litrów/100km. Jak go kupiłem pił około 12, niemniej wymiana przewodów, świec, cewki, tankowanie na dobrych stacjach bezynowych i co chyba najistotniejsze - wymiana rozwalonej skrzyni robią swoje. :mrgreen:
dafit
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 17:07
hmmm... czyli mój trochę żłopie :roll: z jakieś 2-3l za dużo... uwzględniajac jeszcze to że pokonuje ~80/90km dziennie czyli nie jest to przejazd na "zimno"(na ssaniu). A wie ktoś w końcu jak to jest z tą sonda lambda , trzeba podpinać się przy wymianie?i czy da się jakoś sprawdzić domowym sposobem czy jest zużyta?
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 17:15
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#60
polecam techniczny faku ;)
macikd
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 18:49
Ja robiłem w tym tygodniu test bo wydawało mi się że więcej zaczął palić. Test zrobiłem metodą tankowania pod korek i ku mojemu zdziwieniu wyszło 6,9l/100km :shock: Zrobiłem 460km na 32 litrach. Codzień 120km w tym około 30 po mieście i troche stania w korku, 40 krajówka i 50 drogi powiatowe(jeszcze lód, błoto i inne niespodzianki) wiec warunki niesprzyjające. :razz:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 19:02
yamaha00 napisał/a:
Jak to ładnie zauważył inny kolega w offtopicu, HGFu się nie robi, sami tej uszczelki nie psujemy. Proponuję poczytać ten wątek http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51965 :wink:
Pozdrawiam Monika
komarek
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 19:36
mój pali średnio koło 8 litrów miasto 50%/ trasa 50%
w ostatniej trasie przejechałem na baku do rezerwy 800 km więc przyzwoicie
R400 -> R75
dafit
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 20:00
pomierzyłem tak jak było to opisane w faku :razz: i po rozgrzaniu na wolnych obrotach pokazywało od 0.0 do 0.5 a po stopniowym dodawaniu gazu do 3tys. pokazywał od 0.0 do 0.7 więc chyba dobrze nie ?czyli sonda lambda w porządalu?
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 21:04
A ja chyba będę rekordzistą.
Uwaga 18,5l na 100km.!
komarek
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 21:13
dzelo23 napisał/a:
18,5l na 100km
wow jak to zrobiłeś? :razz:
R400 -> R75
Robertt
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 21:24
moj pali tak kolo 10 l na 100 km
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 21:26
Leniwiec jestem. 2km do pracy. Po zakupy to może ze 3km po małym mieście a że zimno ostatnio było to się grzał i tak wyszło jakoś :) .
Normalnie paliwo w oczach znikało. Ale wszystko chyba jest ok bo w trasie po białej drodze zszedłem do 6.8l/100km.
Artu
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 21:36
Nie lepiej pieszo do pracy? :roll:
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 21:56
Myślałem o tym. Ale wtedy ja bym pewnie tankował he he.
mwok
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 23:29
Ja dzisiaj spaliłem 20 litrów na 290 km co daje wyniki 6,9l/100 km. Z czego jazda na mieście to jakieś 40 kilometrów ze staniem w korkach na wyjeździe ze szczecina. Później trasa i prędkość do 130 km/h no raz poleciałem 180 na dwóch pasach żeby podgonić ale to z 2 minuty.
Brak nowych postów [Rover 416Si 1997r.] Samochód pali dopiero przy połowie baku
rafaelll3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sty 25, 2012 15:53
rafaelll3
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 10:22
Brak nowych postów [R 416si 96]
Problem z immobilajzerem???
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 12, 2010 22:15
Brak nowych postów [416si] gaz
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Mar 28, 2012 22:51
truten23
Brak nowych postów [r 416si 97r LPG]
podpięcie
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Sie 29, 2009 19:36
Meno
