instrukcja mowi ze:
- w książce kodów (o ile się ją ma
- na obudowie radia (chyba jakaś tabliczka czy cuś)
Bzdury piszesz. Koddoradia powinien być w papierach od samochodu ja miałe w tej książce gdzie są stemplowane przeglądy na takiej karcie jak kredytowa zapisany jak nie masz ani książki ani karty czasem jest naklejony na radio lubschowany w schowku samochodu (jak już ktoś z tym dłubał ) a jak nie ma nigdzie pozostaje ci go wygenerować i ja znam dwa sposoby na zdobycie kodu jeden opisany w przyklejonym wątku w CarAudio http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31693.
a drugi pobrać program do generowania kodów i samemu wygenerować na podstawie numerów seryjnych link do programu jest też gdzieś w CarAudio ale nie moge na szybko znaleźć
edycji :.
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:07 Re: [R75 CDT 2.0 00r] zablokowane radio po wyjęciu akumula
tupack997 napisał/a:
Mam pytanie
czy zna ktos sposób odblokowania radia ,
albo gdzie szukać kodu do odblokowania .?
Miałem ten sam problem z radiem w swoim Freelanderze. Seryjne radia prawdopodobnie są te same więc już piszę jak to załatwiłem. W moim aucie jest radiomagnetofon Philips'a a do tego typu radyjek nie ma generatora kodów. Kod można odczytać z pamięci EPROM ale do tego potrzebny jest czytnik pamięci EPROM oprogramowanie i troskę wiedzy. Serwisy audio pewnhie to mają ale musisz im zawieźć radyjko. Ja postanowiłem zadzwonić do serwisu Land Rovera. Dowiedziałem się, że po przesłaniu im faksem potwierdzenia własności (czyt. dowodu rejestracji) oraz 200zł na konto prześlą mi kod. Już było tak daleko, że miałem się decydować, ale zgłosiłem się z tą samą sprawą do losowo wybranego serwisu LR w Wielkiej Brytanii. Po przesłaniu im skanów dowodu rej. otrzymałem email'em dokument z datą produkcji co do godziny, to samo z datą sprzedaży, dokładne opisy koloru, inne informacje no i kodradia. Za darmo. Przesłali mi również folder o Freelanderze o dziwo po polsku. To się nazywa obsługa klienta. Spróbuj może się uda. Jeśli masz nie radio phiipsa tylko jakieś inne daj znać pomogę poszukać generatora kodów.
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:27
Mojego kupiłem z wszystkimi możliwymi papierami,książkami,nawet rachunkami za części i usługi,ale kodu nie było nigdzie fabrycznie wpisanego.Uratowało mnie tylko toże poprzedni wlaściciel nabazgrał na okładce książki serwisowej KEY CODE.Było gdzieś na Forum,co możesz zrobić:poszukaj stronki(jest tam link)do rozkodowywania radia.Nie widziałem tam akurat mojego Alpine.Mój syn rozkodowal swoje radio w VW w Krakowie i kosztowało to 35 zeta.
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2698
W pierwszym poście jest link do generatorów może coś wydłubiecie mam gdzieś jeszcze inny generator ale nie pamietam gdzie jak znajde dam znac
edycji :.
znalazłem kod ale w instrukcji jest napisane :
jezeli został wprowadzony poprawny kod naciśnij X zeby go zapamietac
Który to klawisz X na radiu Symphony ????
o ile dobrze pamiętam to jedynkę trzebabyło nacisnąć
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 11:26 ]
If an incorrect code has been entered, the first time delay period
Switch on the radio ( set button 1. Press either the up or down tuning button until the first digit of the security code appears in the display. Press pre-set 1 to store the first digit in the unit's memory. Use either tuning button to select the second digit of the code (until the correct digit appears in the display). Press pre-set 1 to store the second digit. Select the third digit, again using the tuning buttons (until the correct digit is displayed). Press pre-set 1 to store the third digit. Select the final digit (the display now shows the full four digit code). Press pre-set 1 to store the final digit.
Harmony and Symphony audio If the correct code has been selected the radio will commence operating immediately. NOTE: commences. During the delay period,
display - DO NOT switch off. At the end of the delay period, reappears in the display and you can then enter the correct code. Remember; the time delay period doubles each time an incorrect code is entered.
edycji :.
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 22:20
No to obaj mieliśmy fart!Ja też uniknąłem zbędnych wydatków na odkodowanie.Zaraz po zakupie podpuścił mnie"wszystkowiedzący"sąsiad,żeby zdjąć klemę;"to się błędy wykasują".A ja ,głupi,uwierzyłem!Efektem było tylko uwalone audio. Radyjko rozkodowałem bez niczyjej pomocy i instrukcji(!!!),ale zajęło mi to pół popołudnia.
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 09:11
Mam Symphony.W przeszlości prawie zawsze miałem różne modele Sony i tuby i wzmachole,ale teraz nie zamierzam nic zmieniać.Już kiedyś pisałem na Forum(nie każdy może się zgodzić),że nagłośnienie i radyjko w R jest wystarczające.
A ktore radyjko? Pochwal sie moze
Dziadek napisał/a:
Mam Symphony.
Czyli Symphony rozkodowales? Pochwal sie jak
Dziadek napisał/a:
Popieram, ale nie wszystkie tak ladnie graja. Ja to az podejrzewam, czy poprzedni wlasciciel czegos nie "dolozyl" U kolegi identyczne radyjko gra duzo gorzej.
_________________ --== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
