Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Komputer i kody błędów
rafalmis1
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 05:07
Co jeszcze zrobiłeś w samochodzie przez ostatni rok?
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 05:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobekmistrz
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 06:38   Błedy
Łozyska z przodu i gumy do przeguby .To tyle auto chodzilo jak ta lalaa ...
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 12:01
czujnik przejrzeć, przede wszystkim kable i wiązkę dla niego. Może jakiś brud jest w miejscu montażu czujnika
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
rafalmis1
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 15:12
skrzynia manualna czy automatyczna
sobekmistrz
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 15:26   Bład
Manualna .
rafalmis1
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 17:25
a takie rzeczy ??
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=95155
sobekmistrz
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 19:21   bledy
Abs hmmm... a reszta bledow nie ma z tym nic wspolnego ? nie wyskoczyly by abs na kompie ? ide wylaczyc te abs zeby sprawdzic ?
[ Dodano: Pią Lip 18, 2014 19:21 ]
Wylaczyem kontrole trakcji i abs zrobilem 5 km podjechalem pod dom i juz nie chce odpalic ;(
rafalmis1
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 21:35
Samochód ciepły to nie odpala, czujnik wałka rozrządu winen temu jest, mówiłeś ze nowy, albo nowy używany to może dlatego
sobekmistrz
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 22:10   bład
A wiec przed chwilka byl brat roverem 75 2.5 ma ten sam czujnik co ja przelozylem jak byl cieply i tez nie odpalil ;( wiec juz 3 czujniki wsadzilem i nadaL NIC . pROSZE NAPISZ MI KONKRETNY NR CZUJNIKA JAKI POWINIENEM MIEC .
rafalmis1
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 05:11
Numer jak widać nie ma znaczenia. Coś innego swiruje. A zobacz czy nie masz przypadkiem wody w podszybiu.
sobekmistrz
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 20:16   bledy
po jeździe jak go zgaszę nie mogę już odpalić kręci kręci bez skutku zauważyłem że spala się bezpiecznik po każdym zgaszeniu w skrzynce pod maska jest to bezpiecznik od Silnika z oznaczeniem F3 jeżeli się nie mylę ( drugi od góry po lewej stronie) jak go wymienię na różne 10a-75a włączę parę razy zapłon i dopiero za którymś razem odpala , teraz zauważyłem że stracił moc. Dodam że dzieje się to na benzynie jak i na gazie Co może być przyczyną ??
[ Dodano: Sob Lip 19, 2014 20:16 ]
Czy dobrze mysle ze to bezpiecznik od tego czujnika ?
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 23:17
sobekmistrz napisał/a:
tak , ale też od sondy lambda, sprawdź sondy,
Andrzej
Brak nowych postów [R75]KODY BŁĘDÓW
polion Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sie 06, 2013 12:42
maniek76
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kody błędów OBD
apples Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lip 18, 2010 19:28
Brak nowych postów [r75] Kody błedów silnika V6 2.0i
ENU Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Cze 17, 2014 01:08
ENU
Brak nowych postów [MG ZT 190] Czek po montażu LPG, kody błedów :D
slax Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Sie 26, 2016 20:14
slax
Brak nowych postów [R75] Filtr paliwa w zbiorniku, kody błędów
stefciu11 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Paź 06, 2011 12:47
rafal71
