Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Teź znika płyn chłodzący :( - uszczelka?
maciekktm
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 15:10   [R75] Teź znika płyn chłodzący :( - uszczelka?
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Po okresie pełnego zadowolenia z Roverka nadzsedł chyba czas problemów :(
Wcześniej sprawy eksploatacyjne.. zawieszenie, tarcze itd.
Obecnie przebieg 127.000km.
Teraz niestety pojawił się problem, który obawiam się brzmi: Uszczeleczka pod głowiczką :(
Mianowicie... znika mi płyn chlodzący ze zbiorniczka wyrównawczego.... co prawda ani w oleju ani w samym plynie nic dziwnego nie widać, silnik chodzi calkowicie normalnie..... tyle tylko, ze płyn trzeba dolewać. Miałem cichą nadzieję na jakiś wyciek ale przejrzeli mi go dzisiaj w warsztacie na podnosniku i żadnego wycieku nie widać :(
Czy są jakieś metody na sprawdzenie czy to ta nieszczęsna uszczelka?
Czy znacie jakiś sensowny warsztat w okolicach W-wy, który mi to zdiagnozuje i ewentualnie zrobi za jakieś ludzkie pieniądze?
Bo mam dość serwisów w których słysze... Panie weź Pan to sprzedaj..... i kup se passata...
Maciek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 01:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adiwu
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 15:59
Witam!
Płyn może znikać albo do oleju, ale to byłoby od razu widać po stanie oleju, albo do spalania. Nie skrapla ci sie woda z rury wydechowej?
Ja stawiam na nieszczelność ukladu chłodzenia, zawsze możesz spróbować wlać uszczelniacz. Jak jest mała dziurka to pomoże. A ile ci tej wody ubywa?
Jakby to walnięta uszczelka, to byłoby olbrzymie ciśnienie, twarde węże,bąble w chlodnicy, albo poziom oleju podnosiłby się przy włączonym silniku. Mechanik od razu by wiedział.
Przejrzyj starsze posty, było sporo na ten temat.
Nie łam się, pewnie Roveromaniacy poradzą coś w twej sprawie.
Ostatnio zmieniony przez Adiwu Czw Sie 02, 2007 16:20, w całości zmieniany 1 raz
sombaty
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 16:13
Też bym jednak stawiał na nieszczelny układ.
Znajomy akurat w Ducato miał podobnie niby nic się nie działo a płyn znikał. Okazało się że uszkodzona była jednak chłodnica tylko dziurka była tak mała że nie kapało tylko płyn od razu parował. Nawet na chłodnicy większego śladu nie było. Dopiero po dokładnych oględzinach chłodnicy wykryto problem.
Nie ma się co martwić bo czasami przyczyna bywa za prosta a my widzimy wszytko w czarnych barwach.
Też tak mam:)Pozdro
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 4:19 pm ]
Dodam jeszcze, żeby kolega poszukał pod maską charakterystycznych plam/zacieków jakie zostawia płyn chłodzący. Może nie być mokro tylko będzie widać właśnie zacieki i osad po płynie.
Evil3k
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 00:24
Mam ten sam problem, dzisiaj okazało się, że to wina pompy wody, mechanik znalazł wyciek przy okazji wymiany rozrządu.
Leszek
roadking
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 09:55
No ja juz pisałem w osobnym wątku że mi równiez znika powoli płyn, wczoraj dokładnie obejrzałem silnik od spodu - zero wycieków ... w oleju wody tez nie ma, oleju nie przybywa. Sam silnik chodzi idelalnie ....
Myślałem i myślałem aż odkręciłem pokrywę wyciszajacą silnik (ta od góry maskujaca cewki zapłonowe i kolektor ssący, i co?????? ano tam pod kolektorem jest termostat i w koło niego pełno białych śladów po wycieku płynu, podejrzewam że to tam powoli wycieka płyn a że od razu kapie na rozgrzany blok to odparowuje.
Teraz się zastanawiam czy jeździć czy uszczelniać .... uszczelnienie tego elementu to wydatek rzedu 250 zł za nową obudowe z termostatem oraz 200 zł za robociznę....
U mnie ubytek płynu jest na poziomie 100ml na 200-300 km.....
Zajrzyj czy u ciebie nie ma tam charakterystycznych białych zacieków .... dostęp jest do termostatu paskudny ale poprzez otworki w kolektorze jak sie poświeci lampą to można obejrzeć ten termostat ....
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Marian_K
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 10:22
Oczywiście kolor zacieków może być różny - w zależności od koloru płynu. U mnie zacieki były różowe, bo mam czerwony płyn.
Owocnych poszukiwań!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
roadking
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 10:29
ja tez mam czerwony płyn a nalot był biały.... no nie ważne, tak czy inaczej zacieki widać więc jest wyciek - pytanie czy to jedyny wyciek, głupio by było wydać np 500 zł i sie dowiedzieć że nadal płyn ubywa ....
A pisaliście coś o uszczelniaczach do układu chlodzącego - czy one rzeczywicie daja efekty ?
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
xxxgrze
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 10:45   Re: [R75 2.5V6 '00] tez znika płyn chłodzący :( - uszczelka?
maciekktm napisał/a:
Czy znacie jakiś sensowny warsztat w okolicach W-wy, który mi to zdiagnozuje i ewentualnie zrobi za jakieś ludzkie pieniądządze
Polecam Morgana na Bokserskiej. Adres na stronie klubowej.
Adiwu
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 12:58
Witam!
W moim przypadku uszczelniacz pomógł, na opakowaniu producent podaje do jakiej średnicy dziurki uszczelnia( przynajmniej tak było u mnie, obecnie mieszkam w Anglii i tu go kupiłem).
Ale uszczelniacz to zawsze rozwiązanie tymczasowe, jak planujecie dłuższą podróż to i tak trzeba przeciek zlokalizować i naprawić.
Czy ktoś słyszał o uszczelniaczu na przedmuchaną uszczelkę pod glowicą, to amerykański wynalazek, podobno super. Dolewasz go do chłodnicy i masz problem z głowy.
roadking
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 13:48
No więc dziś wymieniłem termostat , który to był powodem ubytku płynu chłodniczego w silniku. Mi uciekało nawet do 1 litra na 1000 km (w cyklu miejskim)
Martwiłem się że to może uszczelka pod głowica ale że innych objawów poza ubytkiem płynu nie było to diagnoza padła na termostat, i była to celna diagnoza.
Sam termostat jest schowany głęboko pod kolektorem ssącym - teoretycznie RAVE mówi że trzeba całą górę demontować ale jak widać mechanik dał sobie radę demontując tylko przepustnicę i pojemnik z filtrem powietrza.
Na zdjęciach widać różowawy nalot po cieknącym płynie.
Przy okazji wymiany termostatu wymieniłem również dwie rurki (prosta do pompy wody i krzywa zwrotna do chłodnicy) - w sumie były one OK, ale nie ma co ryzykować że teraz zacznie na nich ciec.
Sam termostat był sprawny ale ciekła jego obudowa - nie da się tego uszczelnić w sposób pewny bo jest ona zgrzewana i wszystko stanowi jeden element.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:36
Adiwu napisał/a:
Z tym to raczej ostrożnie bym postępował.
Były przypadki na forum (nie tylko tym), że taki uszczelniacz potrafi zatkać nie tylko to co potrzeba...
Legwan1989
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 13:03
Odświeżam temat. Ostatnio temperatura płynu chłodzącego skoczyła mi do 120 stopni. Juz będąc sprawdziłem stan płynu - brakowało ponad litr. Zacząłem szukać skąd taki ubytek.
Chłodnica jest nowa więc raczej nie powinna być dziurawa. Korek od olej nie ma białego nalotu, a silnik pracuje normalnie, równo.
Wyciek zauważyłem, a raczej miejsce gdzie zbiera się płyn - u samym dołu Vki. Udało mi się dostrzec to patrząc od lewej strony silnika.
Chciałem sprawdzić też termostat ale od drugiej strony ciężko cokolwiek dostrzec.
Gdzie jeszcze szukać wycieków, oprócz termostatu ?
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 21:27
Legwan1989 napisał/a:
na każdym zacisku węża , na łączeniu kolanka z chłodnicą u góry z prawej strony ( nieszczelny oring ), w chłodnicy oleju ( też oringi ), pompa płynu ,nagrzewnica ogrzewania ,okolice zaworu do odpowietrzania , uszczelka pod głowicą , pękniecie głowicy lub tuleji, uszczelnienie tuleji.
Andrzej
Legwan1989
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 21:44
Więc chwilowo mógłbym odrzucić elementy związane z chłodnicą bo wyciek a przynajmniej miejsce gdzie gromadzi się płyn zlokalizowałem.
W przypadku nagrzewnicy wyciek byłby w kabinie (chyba).
Zawór od odpowietrzania na pewno szczelny - do tego jest łatwy dostęp więc od razu sprawdziłem
Chłodnica oleju - do sprawdzenia tylko te rurki i łączenie znajdującą się pod przednią belką ?
W przypadku awarii pompy (nie wiem gdzie się ona znajduje) wyciek mógłby zbierać się pomiędzy rzędami cylindrów ?
Co do tuleji to nawet nie wiem gdzie i na co patrzeć.
No i pozostaje sprawdzenie termostatu i głowicy. By się do tego dostać potrzeba zdjąć tylko kolektor ?
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 21:55
podałem teoretycznie możliwe miejsca wycieku , ale jak jest płyn na bloku , to trzeba ściągnąć kolektor i zrobić z termostatem i rurkami ,jak po tym będzie dalej wyciek to wtedy szukać dalej.
Andrzej
Legwan1989
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 22:04
A zeby pozniej założy ponownie kolektor potrzebuje jakies nowe uszczelki ?
Wysłany: Nie Lip 28, 2013 08:40
teoretycznie powinny być nowe, ale to ocenia się po ich oględzinach.
[ Dodano: Nie Lip 28, 2013 08:37 ]
nie , to tylko termostat albo rurki.Pompa jest po stronie rozrządu i z niej kapało by pod samochód.
do tego praktycznie trzeba by rozbierać silnik (ściągać głowice ).
[ Dodano: Nie Lip 28, 2013 08:40 ]
no i po odpinać parę rzeczy.
Andrzej
zetes
Wysłany: Nie Lip 28, 2013 13:21
u mnie problem znikającego płynu chłodniczego rozwiązała wymiana uszczelki kolektora ssącego.
gacek189
Wysłany: Nie Lip 28, 2013 14:48
Ja już trzeci raz przerabiam problem wycieku płynu. Pierwszy z termostatu, drugi raz z kolanka a ostatnio z tej prostej rurki. Teraz wszystko wymienione na nowe i mam nadzieję że będzie spokój.
Legwan1989
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 19:35   ubytek płynu chłodniczego
Ubytki płynu są coraz większe, niedawno dolałem coś prawie 2 litry płynu.
Próbuje zebrać to co powinienem zakupić:
- nowy termostat
- dwie uszczelki pod kolektor
- 3 świece (przedni rząd już wymieniłem jakiś czas temu, a wydaje mi się że po zdjęciu kolektora będzie dostęp do pozostałych trzech)
Zastanawiam się czy jeszcze jest coś by "przy okazji" wymienić mając w miarę dobry dostęp. Czy jeszcze jakieś uszczelki byłyby mi potrzebne?
I właściwie czy jest sens od razu zamawiać nowy termostat gdy nawet nie widzę jego stanu a tylko wodę w jego okolicach ?
Brak nowych postów [MG ZTT] Płyn chłodzący
REMO Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 16, 2009 17:14
REMO
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 01:38
Zukowaty
Brak nowych postów [R75 ben 2.0 v6] Wybija płyn chłodzący.
Gelo10 Rover serii 75, MG ZT 36 Wto Sty 15, 2019 19:50
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący - wymiana CDT
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lis 26, 2013 23:01
developer01
Brak nowych postów [R75] Gotuje się płyn chłodzący
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 05, 2017 09:02
rafal113009
