Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Korek do wlewu paliwa
erzetjot
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 10:12   [R400] Korek do wlewu paliwa
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Ostatnio podczas tankowania zauważyłem ( trudno nie zauważyć), że brakuje mi korka do wlewu paliwa. musiałem nie zakręcić podczas tankowania i się stracił.
Podczas otwierania wlewu korkiem słyszałem zawsze dźwięk wyrównania ciśnienia ( charakterystyczne 'psssss') teraz jeżdżę bez korka.
Czy może to mieć jakiś wpływ na charakterystykę jazdy, spalanie albo bezpieczeństwo ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 04, 2011 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 13:31
erzetjot napisał/a:
tylko tyle, ze paliwo będzie parować... :/
w zamknietym układzie opary są oszyskiwane, a teraz sobie uciekną :/
Radziol17
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 21:04
A ja mam inny problem! Mianowicie po zgaszeniu silnika wskazówka pokazująca aktualny stan paliwa nie opada. Cały czas pokazuje stan paliwa (rzeczywisty) Co mogło spowodować tego typu zmianę i co mam zrobić by znów ona spadała do "zera" po zgaszeniu silnika??
Lechos
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 22:05
Radziol17 napisał/a:
Problem bys mial gdyby opadala
i tak ma byc
fearless
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 22:10
Jeżeli opadała Ci wcześniej - to wcześniej miałeś problem, który sam się rozwiązał, bo wskazówka, tak jak pisze mój przedmówca nie powinna opadać, nawet przy wyjęciu kluczyków ze stacyjki!
Radziol17
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 12:49
Dziekuje za odpowiedź. W takim razie problem sam się rozwiązał, ale wydaje mi się że lepiej się czułem gdy opadała :wink: Po przekręceniu kluczyka widać było dokładnie jak wskazówka się unosi i czy trzeba od razu tankować (jeżeli sie nie podnosi :wink: ) A teraz tej różnicy przy niskim poziomie nie widać. Ale skoro tak ma być, no to ok :oops: Pozdrawiam :!:
lysy229
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 13:00   Re: [R 400 1.6 Benzyna, Sedan ] Korek do wlewu paliwa
erzetjot napisał/a:
Witam!
Na internecie jest pełno anglików na części,z korkiem nie będzie problemu.
ŁYSY
Raek
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 15:47
Najbardziej obawiałbym się wody i zanieczyszczeń które mogą dostać się do baku. :)
Brak nowych postów [45 400 inne] czy korek wlewu paliwa rozni sie od diesla a b
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 16, 2011 18:42
adamsky
Brak nowych postów [R400] zablokowana klapka od wlewu paliwa
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 30, 2012 11:18
michu027
Brak nowych postów [R416Si '97] Zgubiłem korek wlewu oleju
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 01, 2015 23:59
Brak nowych postów [R45] Klapka wlewu paliwa nie zamyka się
Van_PTK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 27, 2008 10:50
Van_PTK
Brak nowych postów [R420] Schemat wlewu paliwa
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 08, 2007 10:44
