Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z lusterkami zewnętrznymi
tiruces
  Wysłany: Sro Paź 17, 2007 14:29   [R600] Problem z lusterkami zewnętrznymi
Jak widać w temacie mam mały problem z lusterkami zewnętrznymi w moim Roverku, a mianowicie lusterko od strony kierowcy: podgrzewanie działa, natomiast z regulacją elektryczną jest problem, próbując je ustawić czasami sie poruszy na boki, ale w górę i w dół w ogóle nawet nie drgnie. Jeżeli chodzi o lusterko od strony pasażera, to regulacja elektryczna działa ok, natomiast lusterko się nie podgrzewa.
Próbowałem odkręcić tą śrubę od spodu lusterka, ale i w jednym jak i w drugim lusterku jest strasznie zapieczona i nie chce się ruszyć
Może ktoś miał podobny problem, byłbym wdzięczny za małą pomoc, bo nie uśmiecha mi się wymieniać lusterek.
pzdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 15:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 14:44
Problemu takiego samego nie miałem, ale mi nie grzeją lusterka i postanowiłem poszperać w Rave. Znalazłem opis diagnostyki uszkodzeń lusterek elektrycznych i do niego Cię odsyłam:
Rave/Rover 600/Repair Manual/Rover 600 - Volume 2 - 2th Edition/Electrical/Repairs/Power Mirrors
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 15:06
tiruces, spróbuj poruszać ręką szkłem lusterka (tak, aby je przesunąć na siłę) i potem sprawdź, czy działa.
[ Dodano: Sro Paź 17, 2007 15:07 ]
Czy jak szkło się nie przesuwa, to słychać silniczek?
benio_bicos
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 21:46
I ja się podłączę do tematu.
Idą mrozy :beczy: a mój R ma uszkodzone podgrzewanie lewego lusterka,sterowanie jest O.K
Od czego zacząć :bezradny: , jak wymontować szkło ?
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 22:21
bicos napisał/a:
Spróbuj najpierw z tą diagnostyką usterek z rave, do której podałem ścieżkę. Jeśli w ten sposób jej nie znajdziesz, to możesz wyjąć szkło odkręcając jedną śrubkę znajdującą się w otworze na środku dołu obudowy i gotowe ;) .
Lechos
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 22:25
Mialem ten sam problem, lusterko nie grzalo choc napiecie bylo na wejsciu na mate grzewcza. Wyciaglem wklad i grzalem suszarka plastik aby z niego wydobyc lustro (niestety chyba za malo, bo przy probie wyciagania z rantu lub jak kto woli kolnierza szklo peklo). Zakupilem nowe lustro na allegro i dodatkowo mate grzewcza i lada dzien bede to montowal tylko mam obawy co do ponownego wkladania tego szkla pod ten rant (chyba teraz potraktuje plastik opalarka). Z doswiadczenia wiem ze te maty z allegro o wiele lepiej sobie radza w zimie niz orginalki .
[ Dodano: Sro Paź 17, 2007 22:27 ]
thef napisał/a:
w 400 wklad jest na takie zatrzaski w srodku
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 22:44
Lechos napisał/a:
No fakt, rozpędziłem się, bo temat dotyczy 600ki ;)
Zrubo
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 23:15
tiruces napisał/a:
skoro czasami tylko sie rusza podejrzewam ze masz gdzies słaby styk, możliwe ze na panelu sterowniczym ( to tylko switche a one lubia wysiadać, lub sniedziec )
tiruces napisał/a:
nie jestem pewien i nie patrzałem w RAVE ale logika mi mówi że są dwa silniki możliwe ze jeden padł (nie jestem pewien) najlepiej sprawdzić napiecie na wyjsciu i na zacikach przy luterku, i tjw pisałem sprawdz przejcia na panelu,
yyy...
piter34 napisał/a:
... tak, tak tez mozesz sprobować możliwe że szczotki sie zawiesiły tak jak pisze Piter poruszając w "manualu" może cos ruszy z panelu.
tiruces
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 20:58
jutro będe coś walczyć z tymi lusterkami, najbardziej zależy mi na odkręceniu tych śrub w lusterkach, a wiem że będzie z tym problem bo są strasznie zapieczone, jeżeli chodzi o ogrzewanie to może wymienię matę grzewczą, w sumie nie jest do duży koszt w granicach 13 zł
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 22:15
Jeżeli nie dasz rady wykręcić tej śrubki od dołu, to da się odkręcić najpierw oprawkę, poprzez takie ustawianie szkła, żeby dostawać się kolejno do wkrętów tej oprawki. Jak już się pozbędziesz oprawki to po prostu spiłuj główkę tej śrubki, a przy montażu wkręć nową. Jeżeli stwierdzisz, że mata jest padnięta, to najpierw wyczyść jej styki z kablami, może pomóc.
JohnnyB
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 14:52
jesli mozna to podepne sie z moim malym problemem z lewym lusterkiem w R400.
Poprzedni wlasciciel przed sprzedaza przyznal sie ze polamal plytke trzymajaca szklo w oprawie przez co elektryczna regulacja dziala tylko lewo/ prawo a gora/ dol to juz musze ustawiac palcem.
Na allegro znalazlem cos takiego i moje pytanie czy to zalatwi moj problem?
http://www.allegro.pl/ite...o_lusterka.html
I jeszcze jedno. Jak sam moge wyjac lusterko zeby go nie polamac a sprawdzic co i jak tam w srodku jest??
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 14:55
Z tego co wyczytałem właśnie w rave, w r400 szkło lusterka wyciąga się "siłowo". Należy ustawić je max do wewnętrznego dolnego rogu i wypiąć palcami. Na koniec odpiąć dwa przewody od maty i tyle.
JohnnyB
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 18:06
dzieki' jutro w robodzie podejme wyzwanie wyjecia lusterka :) i zobacze czy wymiana plastiku zalatwi moj problem
byle tylko nie polamac szkla
[ Dodano: Sob Paź 20, 2007 15:11 ]
no i udalo sie zdjac.
Dla chetnych:
Lusterko trzeba ustawic tak jak napisal thef
palce delikatnie wciskamy przez szczeline w lewym gornym rogu i delikatnymi ale stanowczymi ruchami staramy sie wyciagnac szklo.
Samo szklo trzyma sie na malej plastkowej kulce w somym srodku a do sterowania sa 2 wystajace plastiki kote sa tylko wsadzone w w silniczek
a teraz do sedna :
Jak sie okazalo ja mam taki pomaranczowy polec odpowiedzialny za przesuwanie lusterka polamany.
Czy ktos wie gdzie mozna cos takiego kupic a moze ktos ma odstapic ?? :D :piwo:
Wazzabii
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 23:31
jak juz temat zwiazany z luterkami to moze i ja sie podepne....
otoz kupilem prawe lusterko elektryczne bo mialem jedno w Roverku manualne (prawdopodobnie bylo urwane i poprzedni wlasciciel nie chcial inwestowac pieniedzy)
problem jest taki ze lusterko bylo wymontowane od wersji angielskiej... jak wiadomo lusterka byly uniwersalne, tj. trzeba przestawic ustawienie z RHD na LHD, jest tam taka strzalka jak sie spojrzy od dolu...
tylko kwestia w tym ze nie wiem jak to zrobic :roll:
moze ktos mial podobny problem? wszystko by bylo ok ale nie moge przez to ustawic lusterka, gdy steruje nim na lewo zeby je ustawic nagle konczy sie zakres i odskakuje...
wiec w praktyce lusterko nie spelnia swojej roli
mowa o lusterku w Roverze 420 z 98'
pozdrawiam!
JohnnyB
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 08:17
Wazzabii napisał/a:
a rozbierales to lusterko??
bo jesli dobrze zrozumialem to masz namiastke mojego problemu, mianowicieja mampolamany jeden bolec odpowiedzialny za sterowanie w danym kierunku lusterkie wiec Ty mozesz mies ten sam bolec juz w jakims stopniu uszkodzony
Wazzabii
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 10:39
to na pewno nie to, poniewaz lusterko jest ustawione na RHD (inny kat nachylenia calego lusterka) przez co nie moge go wyregulowac, jak wezme na maksa na lewo to az szklo odstaje ze mozna je wyciagnac;)
rozwiazaniem tego problemu jest przestawienie lusterka na LHD ( LEFT HAND DRIVE - wersja z kierownica po lewej) przez co zmieni sie kat nachylenia calego lusterka i szklo nie bedzie tak odstawalo,
jak spojrzycie w swoich Roverkach serii 400 od dolu to zobaczycie 2 kreski na zaslepce z napisami RHD i LHD, oraz kreske na plastiku od lusterka
wiem ze trzeba cos tam przestawic bo samo przestawienie reczne lusterka (tj. lekko je skladam) nic nie daje bo lusterko nie zaskakuje w specyficzny sposob...
w domu mam manualne wiec moze je rozkrece na czesci pierwsze, zeby rozgryzc ten mechanizm
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 13:22
tak, ale to chyba nie oznacza że lusterka są uniwersalne, tylko te uchwyty z przegubem są uniwersalne, jak się przyjrzysz to zobaczysz że to lusterko od anglika jest mniejsze :(
mam niestety ten sam problem, a jeszcze do tego jakiś sqr.... zły człowiek ostatnio mi połamał prawe na parkingu :beczy:
[ Dodano: Nie Paź 21, 2007 3:27 pm ]
skorzystałem z tego, że lusterko i tak do wymiany, przyjrzałem się i już prostuję swoją wypowiedź:
w istocie lusterka są uniwersalne :shock:
są dwie metody przestawienia:
trudniejsza i pewnie zalecana przez producenta - trzeba wyjąć wkład lusterka i zdjąć zabezpieczenie na tulejce z kablami tak, by lusterko poszło do góry i przestawić je
łatwiejsza szybsza i zawierająca ryzyko zarysowania (acz nie jest tak źle) po złożeniu lusterka w miejscu w którym się ono przekręca widzimy szczelinę a w niej pierścień (z twardego plastiku) siedzący na metalowym ząbku z dwoma gniazdkami na ten ząbek, trzeba go podważyć na całej jego szerokości, da sie to zrobić przy pomocy dwóch solidnych śrubokrętów ok 5 mm po obu stronach (trochę ciężko je wepchnąć,bo pierścień jest lekko poniżej płaszczyzny metalowego zawiasu, ja najpierw jednym delikatnie podważyłem, a potem włożyłem drugi, i po podważeniu nim włożyłem ten pierwszy naprzeciwko ;) ) potem wystarczy przekręcić o jakieś 2mm na obwodzie :)
trzeba podważyć cały pierścień, bo z tego co zauważyłem na obwodzie są chyba 3 takie ząbki :cool:
przepraszam za zamnieszanie spowodowane poprzednią wypowiedzią :oops:
Wazzabii
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 16:05
jak cos to mam na sprzedaz prawe lusterko manualne tylko bez tej zaslepki od spodu
jak chcesz foty to napisz mi na PW
lusterko jest chyba od Anglika, poniewaz ja oryginalnei mialem elektryczne, ale prawe bylo urwane i ktos zamontowal manualne
dodano..
o dziekuje za informacje :mrgreen: bede musial je sciagnac i rozebrac ;)
pozdrawiam!
ADAM1
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 16:12
No to ja moge cos na ten temat napisac :wink:
Prezrabialem problem podgzewania lusterka na poczatku roku.
Na allegro kupilem mate(jakies 20 PLN), lusterko /szklo w oprawce plastikowej wyjolem tak, jak jest wyzej opisane :wink:
Zeby wyjac szklo z oprawy plastikowej , nalezy delikatnie naciac ostrym nozem na rogach plastik(po tej szerszej stronie), nastepnie go odgiac i wyciagnac szklo. Mi sie to udalo bez najmniejszego problemu.
Odklejenie starej maty polegalo na podwazeniu jej paznokciem i zerwaniu z powiezchni szkla. Nastepnie naklejamy nowa mate(samoprzylepna) na wczesniej oczysczona powierzchnie szkla, wkladamy je spowrotem w plastik.
Miejsca naciecia skleilem goracym plastikiem(pistoletem do tego przeznaczonym)
Jedyna przerubka jaka musialem dokonac, to byly koncuwki/wsuwki do podlaczenia maty - nie pasowaly - wymienilem je na inny rozmiar
[ Dodano: Nie Paź 21, 2007 16:24 ]
Dorzucilem zdjeciaTU z mojej operacji(sa troche malo ostre, ale mam nadzieje ze sie przydadza) :wink:
Brak nowych postów [R620] Problem z lusterkami i tylną szybą
hubert_1966 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Gru 17, 2008 22:38
zapal
Brak nowych postów [R600] SRS PROBLEM
Domcio Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lis 02, 2009 16:00
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Problem z ABS
Alin Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Maj 28, 2007 17:32
Brak nowych postów [ R600 ] problem z odpaleniem
piotrek1988 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 14, 2012 16:58
rami1000
Brak nowych postów [R600] Problem z alarmem
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Paź 06, 2010 16:50
Poznandembiec
