Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 12:33 [45 z 02 1,4] czym czyścić czujnik podciśnienia (ten w kolek
Błagam pomóżcie, odkręciliśmy czujnik podciśnienia z kolektora dolotowego (chyba nazywa się on : Mapsensor i mierzy podciśnienie i temperaturę powietrza wlotowego) i okazało się, że jest on cały wybrudzony olejem (chyba to olej silnikowy) - czy można go umyć benzyną ekstrakcyjną, czy jakimś WD 40 czy czymś innym ? Czy jeżeli on źle działa to są jakieś zewnętrzne objawy w działaniu silnika ? Szarpania nie mam, odpala chyba normalnie około 3-4 obroty rozrusznika (gdy ciepły to 1-2 obroty).
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 12:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja mam tylko obawy czy benzyna czegoś nie uszkodzi ? wydaje się on (czujnik) bardzo delikatny (taki jakiś malutki ?). Dziwne skąd tam jest olej ? gdy brat czyścił mi przepustnicę w jesieni to także była uciapkana w oleju - może coś tam mi przecieka ?
Aldonko-Agnieszko : to jest prawdopodobnie (jak pisał Oprawca_1978) tensometr oporowy - może poszukaj w internecie opisu czy jest on odporny na benzynę - jednak na Twoim miejscu raczej bym uważał, jeżeli potrafi mierzyć podciśnienie - musi być bardzo czuły ?
Benzyna ni za bardzo oryginalnie w serwisach Land Rovera do czyszczenia takich czujników używany jest preparat LPS A-151 Mieszanka benzyny z alkoholem izopopylowym w proporcjach 63/27.
Natomiast wiem że doskonale do tego celu nadaje się spirytus chirurgiczny.
Przepraszam, lecz przez tydzień byłam "na wyjeździe" - jeszcze nie czyściłam, pewnie poszukam spirytusu chirurgicznego. Zastanawiam się tylko, czy taki z apteki nie jest "skażony" , czy musi być prosto ze szpitala ?
