Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 96r] Problem z montarzem modulu domykania szyb.
ralfi83
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 22:18   [R416 96r] Problem z montarzem modulu domykania szyb.
Zakupilem uniwersalny modul domykania 4szyb i szyberdachu jakich pelno na alledrogo i mam pewien problem zwiazany z instalacja.
Napiecie pociagnolem z zasilania radia.
Pod silniczki wpiolem sie na przelacznikach przecinajac kabel i jeden koniec do wlacznika szyby drugi koniec na silnik tam gdzie pojawial sie + podczas podnoszenia szyby. Niby dzialalo ale nie do konca bo na szybie kierowcy nie chcialo chodzic.
Po takiej jednej probie padlo nie jestem pewien czy cale urzadzenie ale bezpiecznik w autku mi sie spalil (7.5A)
Szyber dach nie byl jeszcze podpiety.
Co moze byc nie tak?
Czy montowal to ktos w Roverze 416Si 96r?
Taki schemat jest tego ustrojstwa
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Paź 02, 2009 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 08:46
na 100% spalił sie bezpiecznik
moduł trzeba podłączyć do obwodu z zabezpieczeniem min 20A a nie jak radio 7,5A
jak wpiąłeś się do szyby kierowcy? trzeba dociągnąć dodatkowe kable od modułu domykania do drzwi kierowcy bo sterowanie tej szyby odbywa się z niezależnego modułu wewnątrz drzwi i kable do silniczka nie wychodzą do kabiny
ralfi83
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 09:13
No wlasnie wpiolem sie za przelacznik pod boczkiem na drzwiach. Moze w tym czasie spalil sie bezpiecznik i sie nie podniosla.
Czy moge ten modul podpiac od razu od aku modul ma na sobie bezpiecznik 15A?
Były mój ROVERek
Hans30
  Wysłany: Pią Paź 02, 2009 11:23   domykanie
nawet powinneś to podłączyć pod bezpiecznik min 15 A
natomiast wyzwalnie modułu zrobiłbym + z przewodu sterującego silnikiem siłownika na fabrycznym module Z.c
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 12:42
ralfi83 napisał/a:
jak najbardziej, tylko przewód średnicy min 1,5mm2 a najlepiej 2,5mm2
ralfi83
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 18:02   Re: domykanie
Hans30 napisał/a:
Tak zrobilem ale awaria nie dziala. Dziala tylko gdy podpinam +12 do modulu nie dziala z pilota. Zamyka i tak tylko 2 szyby. Niewiem co jest moze sie zjaral.
Były mój ROVERek
Brak nowych postów [R414] Opcja domykania szyb i dachu
czy jest mozliwosc zalaczenia?
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 18, 2008 18:34
michone
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Moduł domykania szyb - instalacja
STP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 10, 2011 23:21
Brak nowych postów [R416] Spryskiwacz szyb
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lis 09, 2010 23:16
etimark
Brak nowych postów [R416] Elektryczne zamykanie szyb
Tacowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Sie 15, 2007 11:41
Brak nowych postów [R416] Mechanizm opuszczania szyb szarpie
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 06, 2008 22:45
wojtas80
