Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] gleba za 7,50 zł co myslicie o takim knifie?
obniżanie za 7,50
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 16:43   [R ALL] gleba za 7,50 zł co myslicie o takim knifie?
Co myślicie o takim czymś?
TUTAJ KLIKAMY
Co myślicie? warto/niewarto? bezpiecznie niebezpiecznie?
na 'chłopski rozum' głupie to to nie jest.. obniżamy sobie o troche skręcając śrubki na chłopski rozum nie powinno sie nic dziać? dociskamy lekko sprężyne i mamy -20 lub 30 mm hmm co myślicie?
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 16:45
memphisto, jak zakupisz i zrobisz test na sobie i nic nie będzie się działo niepokojącego, to może i sam skorzystam.
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 16:48
ywis, hahaha dzięki ! będę królikiem doświadczalnym?
a co się może ogólnie stać z fizycznego punktu widzenia?
zbijamy zwoje 2 auto siada o 3 cm niżej wszystko gra okej zakładamy auto stoi na prostej wszystko gra
Teraz teoretycznie jade 100km/h i nagle strzela 1 zacisk co się dzieje z autem jak nagle amortyzator puszcza i się robi + 3cm ? wypadek gwarantowany? czy tylko maly dyskomfort? hmm?
greg-si
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 16:53
no dobra a jak obciążysz choć trochę samochód to sprężyna się 'skurczy' a co za tym idzie będzie Ci coś cały czas stukało o sprężyny.
Jeszcze tylko magnetyzery oraz chip za 20zł i masz kozak furę...
Przypomnę tylko że takie zmiany w zawieszeniu poprzez skracanie sprężyn czy właśnie ściskanie ich przez takie coś stwarza bardzo duże zagrożenie na drodze.
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 17:03
greg-si, wlasnie o to mi chodziło o te zagrożenie na drodzę :)
więc chyba zostają zwykłe -40mm jamexy :D
argail
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 17:06
Ja się zastanawiam jak tu podwyższyć zawieszenie na polskie pseudo drogi, a tu obniżają ....
Roj
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 17:25
moim zdaniem nie po to sprężyny mają jakieś swoje parametry wykonania i tworzywa żeby je sobie regulować zaciskiem :roll:
nie mówiąc już o tym, że na elementy zawieszenia działają naprawdę bardzo duże siły i taka "wzmocniona" blaszka za 7 pln (z czego koszt jej zrobienia to pewnie około 1-2 pln) nie jest najlepszym powiernikiem naszego bezpieczeństwa :cool:
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 17:31
bo R200 to miejsci samochodzik jednorazowo nie robi wiecej jak 50km (w obie strony) niskie zawieszenie nie powinno przeszkadzać 80% tras to trasa bytom - chorzów 80% trasy to prosta droga bez dziur 10% to koleiny a 10% to dziurki:)
Rodzinny jest wysoki na polskie drogi idealny.
następna (jako rodzinny) będzie 75''tka na trasy i pelen relax :> ale to trzeba sie dorobić najpierw :)
bula21
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 19:51
to wyobraz sobie ze jedziesz 140km/h i jedno pęka co sie dzieje z Twoim autem.. ;)
fearless
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 20:02
bula21 napisał/a:
I wszystko w tym temacie :D
SyntaX
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 20:31
Ja kiedyś miałem taki przypadek w Fordzie Fiesta że mo podczas jazdy rozerwało skrzynię.
Dosłownie rozerwało jak by ktoś tam wsadził jakiś ładunek.
120km/h i zero kontroli sprzęgłem, tylko hamowanie i to nie do końca bo pękając skrzynia wyrwała tłumnik.
Iskry po całej drodze, drzewka migały z boku.
Wrażenia niezapomniane.
Co tam skok na spadochronie jakieś bungie czy łażenie po skałach.
Takiej adrenaliny to ja nigdy nie miałem.
A piszę to bo jakiś magik mechanik robiący ten samochód wcześniej zastosował jakiś super internet patent.
Bo po co skrzynię skręcać jak są powyrabiane gwinty jak można to skleić na poxipol.
Bo przecież każdy internauta wie że klej do uszczelniania rur z metalu doskonale nadaje się do sklejenia silnika ze skrzynią.
Po co się męczyć i dokręcać 6 śrób jak można skręcić na 2 i posmarowac resztę poxipolem.
Do bramu warsztatu wystarczy.
Zatem wszystkim polecam ten sposób za 7,50zł i gwarantuję że do 1 zakrętu wystarczy.
Cóż znaczy przybajerowanie furki o tandetne rurki wobec ryzyka grobu od Rydzyka.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 20:44
Z mojej strony to jakieś wynalazki które tylko powodują duże niebezpieczeństwo, sam będę obniżał swego R400 na sprężynach i takiego czegoś nie biorę nawet pod uwagę. Tylko i wyłącznie sprężynki od firmowego producenta, w ogóle to jest zawieszenie i taj jak ukł. hamulcowy na tym nie powinno się oszczędzać.
marcin_przybys
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 20:50
Sorry ale to trochę tak jakbyś dziurkował prezerwatywę :lol:
Sprężyna ma przenieść określone obciążenia na konkretnym skoku. Obniżając na wyliczonej sprężynie do tego celu przeznaczonej masz mniejszy skok i przeniesione te same obciążenia. Natomiast tutaj zmniejszając ilość zwoi zmniejszasz skok ale też zarazem przenoszone obciążenia. Czyli patrz pierwsza linijka :twisted:
www.enzymtworczy.com BLOG ENZYM
www.camfora.com FIRMOWA work in progres
greg-si
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 21:07
camaro17, już coś wybrałeś czy dopiero będziesz szukał?
R200 Coupe Turbo & V8
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 22:15
Szukam, wiem na 100% że sprężynki od Hondy Civic 5d podejdą a ona ma większy wybór cenowy i producenta.
Szymon
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 23:35
powiem tak...niejeden z moich znajomych miał tak skręcone sprężyny, tyle, że w seju czy cienkim i przejechali na tym dosyć sporo km, i nic się nie działo. Choć de facto sam bym tego nie założył i wolałem wymienić sprężyny na krótsze. Jak się zdecydujesz na takie rozwiązanie to mogę ci załatwić za friko cwingi 22 lub 19 od ręki :)
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 09:09
camaro17, to nie jest nowość że pasują od civica skoro 400 jest zrobiona na bazie civica :)
Zmieniasz tylko sprężyny czy razem z amorami a może gwint? I ile planujesz go posadzić?
Ostatnio dużo się słyszy o MKS Technik. Są stosunkowo tanie jak na nowe sprężyny.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 09:19
greg-si rakiety z mego R400 nie będę robił także gwint odpada, w ogóle to założenie jest takie że ma ładnie wyglądać a na pewno nim nie będę się ścigał po za tym samochodem nie jeżdżę sam nie raz 4 osoby ze mną się bujają. Biorę tylko pod uwagę nowe sprężynki jakoś -30mm nie więcej a później może jeszcze na tych wakacjach walne sobie jakieś nowe amorki. Ja mam u siebie sklep tuningowy i muszę się dowiedzieć po ile mają nowe sprężynki brytyjskiej firmy COBRA jak dobra cena to sobie sprawię komplet.
Ja osobiście śmigam stosunkowo spokojnie i biorę pod uwagę to żeby dało rady jeździć bez problemu no i żeby ładnie wyglądało na aluskach.
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 09:24
camaro17, ja tak samo bo parkując podjeżdżam pod spore krawężniki i nawet teraz zdarzy mi się czasami zaczepić tymi uszami pod zderzakiem o krawężnik
poza tym mam 15' więc nie wiem czy to nie będzie kulawo wyglądało
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 09:30
greg-si raczej nie, ja sam kupuje właśnie 15' i do tego lekkie obniżenie i będzie spoko. Ja tak to widzę, możesz być spokojny. A z krawężnikami to racja na oryginalnym zawieszeniu jest ciężko, ja omijam je szerokim łukiem. :mrgreen:
Brak nowych postów Co myślicie o takim "projekcie"?
jeva Tuning wizualny 87 Sro Wrz 02, 2015 17:23
tomii620si
Brak nowych postów [MG ZR160 mk1] opuszczenie/gleba
Tmk Tuning wizualny 3 Czw Gru 15, 2011 20:50
Tmk
Brak nowych postów [R 200] 218Vi 97r. gleba -40mm H&R
CorTeZzzZ Tuning wizualny 6 Pią Mar 06, 2009 14:26
Korczus
Brak nowych postów [GLEBA R214] CHCE POSADZIC NA GLEBE SWOJEGO ROVERA 214
wojtekb19 Tuning wizualny 9 Czw Gru 15, 2011 19:44
sash997
Brak nowych postów zakladal ktos felgi o takim rozmiarze?
penio Tuning wizualny 5 Pią Kwi 17, 2009 17:52
penio
