Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Odpala tylko po dodaniu gazu.
telemaniak93
  Wysłany: Pon Maj 07, 2012 18:06   [R414] Odpala tylko po dodaniu gazu.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich forumowiczów! Szukałem na forum podobnego tematu ale nic ciekawego nie znalazłem.
Jestem posiadaczem Roverka z silnikiem 1.4 103 km. Niestety mam pewien problem mianowicie Rover odpala tylko po dodaniu gazu. Jest to bez różnicy czy jest on zimny czy ciepły. Samochód nie gaśnie i nie buja obrotami. Nie wiem jak prawidłowo silnik powinien "schodzić" z obrotów ponieważ przy wysprzęglaniu (?) na ułamek sekundy zatrzymuję się przy około 1100 ob/min i po tym czasie schodzi poniżej 1000.
Podsumowując:
Co może być powodem, że muszę odpalać samochód dodając gazu?
Czy warto wymienić silniczek krokowy? I co z przepustnicą, czy ona może dawać właśnie taki zły objaw?
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 18:08
Jakie masz obroty po odpaleniu zimnego silnika?
telemaniak93
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 18:14
1200. I wtedy gdy go wysprzęglam dodam gazu i puszczę szybko na ułamek sekundy zatrzymuję się w okolicach 2000 i schodzi do tej wartości.
Mogę wstawić filmik jak kręci bez dodania gazu i co się dzieje po dodaniu gazu. O ile to coś pomoże?
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 18:21
W takim razie zacznij od podstaw. Wyczyść silniczek krokowy i przepustnicę. Opis jak to zrobić znajdziesz chociażby tu: http://www.roverki.pl/zro...ra-serii-k.html lub tu: http://www.roverki.pl/zro...-krokowego.html
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Maj 07, 2012 18:24, w całości zmieniany 1 raz
telemaniak93
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 18:24
W przepustnicy coś było robione (właśnie prawdopodobnie czyszczona) tylko ze moja jest plastikowa.
A jak wyczyścić silniczek krokowy?
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 18:27
Czyszczenie silniczka masz w drugim linku. Po czyszczeniu przepustnicy wypadałoby zrobić jej adaptację. Stacyjka w pozycję II i naciśnij pedał gazu 5 razy do oporu. Potem wyłącz zapłon i odpal samochód.
telemaniak93
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 18:57
Adaptacja była robiona. Zaraz wstawię filmik. Silniczek wyczyszczę jutro. A coś jeszcze może być przyczyną? Tak abym wiedział przy czym jeszcze mogę grzebać jak to nie pomoże.
[ Dodano: Pon Maj 07, 2012 18:57 ]
http://youtu.be/akGmykeNqK8
Filmik
Browario
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 20:32
Silnik krokowy trzeba dokladnie wyczyscic, najlepiej jakims cienkim pendzelkiem, ostatnio moj roverek zaczął wariowac i gasnąc i musialem przeczyscic krokowiec, teraz działa nawet lepiej niz po ostatnim czyszczeniu (rowno rok temu :roll: ) :mrgreen:
telemaniak93
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 10:40
Dzisiaj zimne auto ledwo odpaliło. Akumulator był ładowany wczoraj. Kręciłem nim dość długo (z przerwami). Wyczyściłem silniczek krokowy i nic to nie dało! Zero reakcji.
Co jeszcze może być przyczyną?
Przepustnica i silniczek krokowy już wykluczone.
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 10:50
Czujnik temperatury płynu chłodzącego też może być podejrzany. Tutaj masz opis jak go sprawdzić: http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
R400
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 11:09
kolego dokręć małą śrubkę (z góry jak popatrzysz to za przepustnicą koło linki z gazem się znajduje), mi też odpalał z wciśniętym pedałem gazu, dokręciłem i od strzała odpala
Michał
telemaniak93
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 11:12
R400 napisał/a:
Ale to chyba tylko zwiększę obroty?
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 11:13
R400 napisał/a:
Tej śrubki się nie rusza. Jak fabryka ustawiła tak ma być.
telemaniak93, a sprawdzałeś oporność na czujniku TPS.
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 11:25
telemaniak93,
TPS (czujnik położenia przepustnicy) też możesz sprawdzić. Tutaj masz krótki opis: http://www.elektroda.pl/r...ight=rover&sid=
Więcej info znajdziesz na forum.
R400
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 11:26
u mnie ta śruba była całkowicie odkręcona więc ją dokręciłem, i nic od 2 lat się nie dzieje
Michał
telemaniak93
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 20:35
Ok dziś wszystko posprawdzam i zobaczymy co dalej.
[ Dodano: Pią Maj 11, 2012 14:07 ]
Panowie co dalej? Nic nie pomogło. Może mieć coś an to pompka paliwa? Filtr jest ok.
[ Dodano: Pon Maj 14, 2012 20:35 ]
Witam ponownie! Problem się rozwiązał, była potrzebna jednak fachowa ręka.
Robsajson
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 20:55
A możesz napisać ,co ten fachowiec zrobił?
telemaniak93
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 21:01
Byłą głębsza ingerencja w silnik. Zostały wyczyszczone zawory ponieważ po zmierzeniu ciśnienia okazało się że jest Ono tragicznie różne! Na jednym było 11 a na sąsiednim 4. Została wymieniona również uszczelka pod głowicą (po co dwa razy rozbierać silnik i za to płacić).
Dziękuję wszystkim za pomoc!
Robsajson
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 22:21
Czas kupić manometr i pomierzyć kompresję w takim razie.
koyotis
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 19:12
Miałem to samo i dzisiaj wyczyściłem silniczek według tych wskazówek ( http://www.roverki.pl/zro...-krokowego.html ) i problem zniknął także dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów [R416]Odpala tylko przy dodaniu gazu...cd
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sty 09, 2012 10:24
Brak nowych postów [414si]Odpala po dodaniu gazu, bez gazu gasnie
ZiGuSs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 22, 2012 15:59
ZiGuSs
Brak nowych postów [R45i] szarpie po dodaniu gazu
Moliusz83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lis 08, 2016 17:11
Tejo88
Brak nowych postów [R 45 1.8 16v] Dławienie przy mocnym dodaniu gazu.
Myski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Paź 05, 2013 17:04
driftdreamer
Brak nowych postów [R45] Coś stuka przy ujęciu/dodaniu gazu
przewa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Cze 21, 2012 09:36
Pimpa
