Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Podświetlenie tablicy i 3 postojówki
Bart
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:04   [R600] Podświetlenie tablicy i 3 postojówki
Witam :) To mój pierwszy temat, pierwszy Rover, pierwszy post i mam nadzieję ostatni poważny problem. Z góry przepraszam jeśli popełniłem jakieś błędy.
3 dni temu kupiłem Roverka, 2 dni temu chciałem zmienić radio ze starego (bardzo) blaupunkta i odłączyłem wszystkie kostki (stara instalacja 5 kostek) żeby zrobić zdjęcie przed udaniem się do sklepu. Najprawdopodobniej zrobiłem zwarcie dwóch przewodów bo kiedy wróciłem ze sklepu przestało działać podświetlenie zegarów, co zauważyłem dopiero wieczorem. Następnego dnia pojechałem na stacje diagnostyczną gdzie odkryłem że nie działają również 3 żarówki postojowe. Sprawdziłem:
- żarówki (wszystkie OK)
- bezpieczniki w kabinie wszystkie (OK)
- bezpieczniki pod maską wszystkie (-przepalony bezpiecznik 7,5 od radia i zegarka, już wymieniony)
Zegarek już działa, radia nie zakładałem.
- bezpiecznik od podświetlenia tablicy i postojówek (okazało się że go tam nie było, więc sprawdziłem- i z nim i bez, nie działają ani podświetlenie zegarów ani 3 postoje. (Działa tylko lewy tył)
Bardzo proszę, może ktoś miał podobny problem, lub orientuje się co jeszcze mogę zrobić przed udaniem się do elektryka?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 13, 2011 14:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:09
Na 100% bezpiecznik, masa lub któryś z przewodów idących do niego.
Może masz zły opis skrzynki.
Pamiętam, że w moim poprzednim R623 jak się paliły bezpieczniki (zwarcie w tylnej lampie), to własnie gasły 3 postojówki oraz podświetlenie tablicy.
Bart
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:28
Dzięki, zaraz posprawdzam lampy :)
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 15:10 ]
Niestety, wszystko wygląda w porządku. :( Jutro mam wizyte u elektryka. Dam znać jak się skończyło, może się komuś przyda na przyszłość.
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 10:19
Bart, spradz czy masz dobre zarowki powsadzane i sprawdz czy guzik regulacji podswietlania deski nie umarl
hvil
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 00:16
nie wiem czy w tym rowerze tak jest ale jeśli masz regulacje podświetlenia światełek w kabinie to ona jak się spali tak jest, ja tak miałem w poprzednim wozie, zwarłem kable,prąd był na kablach, bezpieczniki ok a w środku ciemno, pomogła wymiana tego regulatora.
RoBBoD
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:02
hvil, Dokładnie tak jak mówisz u mnie w 600 mam aktualnie odpiętą regulację podświetlenia i jest ciemno jak w ... tunelu :P
hvil
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 17:41
no ja tak miałem w mazdziołce widać to przypadłość każdej instalacji z tym potencjometrem. ale to chore ze sa bezpieczniki a szybciej sie ten regulator pali niz bezp.
terek_4
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 06:30
I jak się skończyła ta sprawa z żarówkami??
bo wczoraj też coś takiego się stało u mnie...
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lip 29, 2007 19:02
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie licznika
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Mar 14, 2012 14:49
Bartnik86
bastek Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Mar 04, 2011 14:09
Perez
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie kokpitu
jak sie dostac do żarówek
xavier Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 17, 2008 00:18
xavier
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie stacyjki
rudy250 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Mar 13, 2011 21:20
kruszan
