Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Fotele - podgrzewanie foteli
alpacino
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 09:52
longer86 napisał/a:
może w którejś kostce pod fotelem nie styka, albo gdzieś naderwały się kable
W moim samochodzie prąd do mat dochodzi nonstop , obojetnie czy wciśnięty przycisk na konsoli , czy nie , niestety maty nie grzeją :-| ....
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 09:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 12:08
No to masz cos zle podłączone, a jak mata nie grzeje to pewnie skonczyla żywota jak wiecznie grzała
75 Red Edition
curaasan
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 23:39
joogi napisał/a:
U mnie grzeje tylko pod klejnotami i myślałem, że tak ma być
Panowie,
podepnę się do tematu:
Po pierwsze primo, jak to jest z termikami i ogrzewaniem pleców? Mi nie grzeją plecy w ogóle, termik obszedłem (przynajmniej ten w siedzisku) i efekt jest u mnie taki, że ogrzewanie załącza się na chwilę, po czym się wyłącza (nie grzeje) przycisk dalej świeci. Mógłby ktoś wrzucić schemat tego badziewia?
RLY? Nikt nie pomoże?
Koenig
Wysłany: Sro Sty 04, 2017 22:03
Ja też w końcu zabrałem się dziś za podgrzewanie :mrgreen: Latem jak każdy myślałem"jeszcze jest czas" :mrgreen:
Dostałem się do tego termostatu w siedzisku -kable przylutowane, wszystko było ok. Sprawdziłem napięcie na kostkach pod fotelem. Na dużej jest, na małej podpiętej pod siedziskiem też, na następnej (tej gdzie jest mostek i kable do oparcia) już nie mogę sprawdzić. Nie wiem jak sprawdzić na termostacie, na jego obydwu końcówkach nic nie pokazuje, próbowałem na jednej i szukać gdzieś masy ale też nic nie pokazał miernik. Podłączyłem na krótko napięcie na końcówki gdzie są zlutowane maty i termostat. Mata grzeje jak oszalała - oczywiście tylko siedzisko.
Jest jakiś prosty sposób żeby sprawdzić ten termostat? Jak to rozgryźć? Gdzie jeszcze zmierzyć napięcie?
Wysłany: Sro Sty 04, 2017 22:07
Na oparciu jest osobna mata, rozepnij na spodzie oparcie fotela, wywin tapicerkę i sprawdź miernikiem ciaglosc przewodów z oparcia do malej kosteczki pod fotelem.
75 Red Edition
adam_26
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 15:49
Osobna mata i drugi termostat tam mogło się odlutować, termostat można sprawdzić po prostu na pinach czy przewodzi przy takiej temp jak teraz powinien ci zwierać :) ewentualnie dalej przedzwaniasz kable siedzisko/oparcie-->>kosteczniki
:pisze:
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 29, 2008 21:36
christopher7
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli nie działa
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 29, 2017 07:50
arczi220
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli - zrób to sam
Kris Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lut 01, 2014 22:52
geffi
Brak nowych postów [R75] Włączniki - podgrzewanie foteli
longer86 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 17, 2011 22:10
VMatas
Brak nowych postów [R75] Nie działa fotel pasażera i podgrzewanie obu foteli
SzymionMaster Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 13, 2017 17:49
