hej
napewno trzebaby otwozyc panel i przyjrzec sie z bliska..
napewno cos jest nie tak z pokretlem, mechanizmem...
musialby to zobaczyc mechanik czy da sie naprwic..
jak nie to idzie kupic te czesci na allegro
pozdro
Przy ścianie grodziowej, na wężu poniżej zbiorniczka płynu chłodniczego jest zawór z przyczepioną linką. Należy sprawdzić czy ta linka się porusza przy zmianie położenia pokrętła zimne-ciepłe
nie koniecznie musi być wina panela sterowania nawiewem
Pomógł: 25 razy Dołączył: 08 Maj 2008 Posty: 387 Skąd: Wrocław / Lubrza
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:55
witaj
jak kręcisz czujesz opór czy nie?
spróbuj ściągnąć to pokrętło i obejrzyj je. Zapewne się połamało w środku i dlatego kręcąc nie zmienia się ustawienia nawiewu.
przynajmniej u mnie tak było
ściągnij tez tek obok przełóż i sprawdź
na nogi tez leci zimne powietrze?
jak masz ten suwak pod pokrętami z lewej strony przesunięty maksymalnie w lewo to z nawiewu będzie leciało zimne świeże powietrze.
Miałem ten sam problem, okazało się, że pokrętło połamało się od środka. Z problemem poradziłem sobie w ten sposób, że wyciągnąłem pokrętło obwiązałem je nitką, ten bolec, który wchodzi do środka ( dosyć grubo, ale bez przesady ) a nasepnie obłałem wszystko kilkoma kroplami kleju SUPERGLUE. Pokrętło od tego momentu działa jak nowe. Musisz tylko uważać żeby nitki nie nawinąć zbyt grubo bo wtedy będzie problem z ponownym założeniem pokrętła, ale myślę, że z tym sobie poradzisz Może troche amatorski sposób naprawy ale skuteczny.
Czesto sa linki do wymiany... Takze glowa pod deche i patrzec czy wszystko na swoich miejscach
Pokretlo trzeba podwazyc z obydwu stron i ciagnac do siebie...
podepne się pod temat.
miałem nie dawno wymieniany zaworek nagrzewnicy i po wymianie nie moge dac na full ciepło tylko na jakieś 80% dalej już nie idzie przekręcić pokrętła. reguluje się jakoś ta linkę? jeśłi tak to jak? bo z tego co widzę to linka ma takie zakręcone ucho przy zaczepie zarowka nagrzewnicy...
PRZY ZAWORKU NA ŚCIANIE GRODZIOWEJ JEST LINKA 200 JEST RUŻOWA MA OCZKO JAK KOLEGA ZAUWARZYŁ ALE MA I SPINKĘ TRZEBA ODPIĄĆ I PRZEKĘCIĆ W PRAWO NA CIEPŁE A POTEM PONOWNIE ZAPIĄĆ ,LECZ BYWA TEZ CZĘSTO ŻE PRZESKAKUJĄ ZĘBATKI PRZY POKRĘTŁACH LECZ WTEDY TRZEBA ROZBIERAĆ ŚRODKOWY PANEL TROSZĘ WIĘCEJ ZABAWY
mam ten sam problem. przekrecone i kreci sie na wszystkie strony bez zadnej regulacji ciepla.
pytanie jest, czy mozna kupic gdzies samo jedno pokretlo (to srodkowe od regulacji cieplo-zimno). i czyto wystarczy. czy nalezy jednak wymienic caly panel z tymi trzema pokretlami?
czy ktos wie jakie to jest oznaczenie tej czesci abym mogl to zlokalizowac?
można kupić samo pokrętło .... najłatwiej na szrotach roverkowych lub wysyłkowo ... proponuję jeszcze wzmocnić je przed założeniem, np poprzez nałożenie koszulki termokurczliwej
matpajak [Usunięty]
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 12:09
ok to poszukam samego pokretla jesli jest gdzies, moze to pomoze. tylko nie mam instrukcji wiec nie wiem jaki to numer czesci bedzie. chwilowo mam ustawione ogrzewanie za pomoca druta pod maska.
[ Dodano: Wto Gru 01, 2009 12:09 ]
pokrętło ogrzewania? jak to sie moze nazywac? nie ma czegos takiego na allegro. poza tym wolal bym zamowic taka czesc z Euro Car Parts a tam prosciej podac im numer katalogowy czy tez nazwe jak to faktycznie sie nazywa aby nie wyslali mi calego panelu na przyklad.
