Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Prędkościomierz - impulsator [SOLVED]
przemek_w
  Wysłany: Wto Maj 06, 2008 11:05   [R416] Prędkościomierz - impulsator [SOLVED]
Temat niejednokrotnie wałkowany. Ale to co bym chciał to nie bardzo mogę znaleźć.
Sprawa wygląda tak, że jak auto zimne to licznik działa dobrze. W miarę rozgrzewania zaczyna latać wskazówka po czym w końcu pada całkowicie lub utrzymuje się około 20km/h. Jak auto ostygnie to znowu działa. Myślę o wymianie impulsatora ale do końca nie mam pewności czy to on ti zawinił czy może jakieś kable się przegrzewają robiąc zwarcie. Zanim kupię nowy to w miarę możliwości sprawdzę instalację.
Mechanik wyjmował przy mnie ten impulsator - czy on jest tylko wciskany na ten oring? Czy tylko ten oring go utrzymuje? Nie powinno tam być jakiejś zawleczki? Wydaje mi się on jakoś dziwnie luźny.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 11:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 11:19
powinien byc przykrecony na jedna srubke
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 15:03
Slimaczek jest wciskany na oring i dokrecany na 10, a sam impulsator-czarny może być na wcisk lub na klucz 22...
przemek_w
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 07:41
NEOSSS napisał/a:
Zrobiłem wczoraj fotkę. Wg Twojego opisu to chyba jest to ślimaczek. U mnie był on tylko wciśnięty na oring - niczym nie przykręcony. Gdzie powinna być ta śrubka? Po zdjęciu tego mogę jeszcze odkręcić - możliwe, że kluczem 22 - impulsator. Mogę go bez problemu odkręcać? Nic mi nie wycieknie?? w tym czarnym ustrojstwie ze zdjęcia jest tylko taka beczka na kwadratowym pręcie - jakiś magnesik chyba. Czy to powinno pracować na sucho czy może mieć jakiś smar??
Patrząc na połączenia elektryczne wszystko wydaje mi się ok. Co może być przyczyną tego że po nagrzaniu silnika i przejechaniu kilku km dopiero wtedy licznik przestaje działać?
Lechos
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 08:00
Moze ta fota cos Ci pomoze (lepszej nie znalazlem). Strzakla pokazuje to miejsce, gdzie cale ustrojstwo przykrecone jest na ta srubke.
przemek_w
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 08:08
Lechos napisał/a:
To chyba czegoś mi tu brakuje. Ja to zdjąłem bez odkręcania czegokolwiek. Widziałem jakąś dużą nakrętkę - możliwe, że 22 ale tego nie odkręcałem. Chyba znowu muszę wjechać na kanał i lepiej się temu przyjrzeć .
Tu coś takiego co u mnie.
http://moto.allegro.pl/it...ator_rover.html
Gość sprzedaje to jako impulsator. I dokładnie coś takiego wyjąłem u siebie. Teraz już nie wiem co jest co. Co ewentualnie powinienem wymienić. Czy całość jak z Twojego zdjęcia. Czy tylko ten czarny element.
NEOSSS
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 08:28
Taki impulsator to i ja mam na sprzedaz... Nie wiezdzaj na kanal tylko spojrz w miejsce gdzie byl impulsaytor od gory i zobaczysz w tamtym miejscu wlany w skrzynie element elipsowaty dokrecany na 10.. Po poludniu zrobie zdjecie to Ci pokaze...
Lechos
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 08:37
przemek_w napisał/a:
i wlasnie nizej tego miejsca na klucz jest plastikowa krzywka z otworem na srubke
przemek_w
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 11:09
Już widziałem z góry jak to wygląda. W takim razie moje pytanie jest takie. Czy powinienem zdjąć ten czarny element tak jak zdjąłem, czy raczej coś jest nie tak. Bo po prostu go zsunąłem.
A drugie pytanie. Czy to może być wina impulsatora skoro rano jak zimna fura to jest ok a później zaczyna szaleć i pada całkowicie. Wiem, że wróżkami nie jesteście :) ale może ktoś miał taki przypadek i wymiana impulsatora pomogła.
No i czy warto kupować używkę?
NEOSSS
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 23:11
Impulsator jest odkrecany wiec jesli go poprostu zsunales to cos jest nie tak, podjedz do kogos, podmien impulsa i sprawdz czy bedzie dobrze chodzic, jesli tak to zamawiaj i wymieniaj impulsa...
przemek_w
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 07:23
Zamówiłem, wymieniłem i działa. Przy wymianie wyciekło trochę oleju ze skrzyni. Trzeba pamiętać o jakiś naczyniu do zebrania tego. Lub zapasie na dolewkę.
roboo
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 16:31
A w R 820?
Prędkościomierz zaciął się dwa razy. Teraz już nie działa wcale.
Odkręciłem śrubę mocującą, a impulsator swobodnie mogę okręcać wokół osi w oba kierunki.
Próbowałem go wyciągnąć, ale do góry ani drgnie :/
Po zdjęciu złącza elektryki widzę, że palcem bardzo łatwo mogę ruszać jednym z trzech styków. Tak chyba nie ma być :???: Z czego wnioskuję, że impuls do wymiany :sad:
Można to zrobić samemu?
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 23:38
roboo, wez maly srubokret plaski i podwazaj caly impulsator ktory siedzi na skrzyni a napewno wyjdzie... Jest on na wcisk
cin1
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 20:03   siema
Temat mocno oklepany, ale nadal nie wiem gdzie jest ten piep... impulsator- od 3 miesiecy jezdze bez predkosciomierza (przegiecie paly). Koledzy powiedzcie gdzie dokladnie jest to ustrojstwo.
Lechos
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 20:52
cin1 napisał/a:
:wink: tutaj
Brak nowych postów [R416] Impulsator.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Paź 16, 2010 16:20
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 '96] Nie działa prędkościomierz
My_LastYear Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Paź 06, 2009 20:38
Artu
Brak nowych postów [R416 '98] Prędkościomierz pada
Raz działa, raz nie...
Rozer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Cze 10, 2009 13:26
Vajlenz
Brak nowych postów [R416] Gdzie jest podłączony prędkościomierz?
fazi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sty 11, 2008 23:39
macenty27
Brak nowych postów SOLVED[R416] Czy da się rozebrać wentylator nawiewu?
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Paź 02, 2008 13:59
polakpolak29
