Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Przekaźnik świec
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:54
Upgreydd
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:21   [R420] Przekaźnik świec
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, przekaźnik świec żarowych w roverku ma 9 pinów, ktoś może posiada opis, tych pinów? Chciał bym zrobić swój przekaźnik świec żarowych, bo ten roverkowy się zawiesza czasem i pali mi wszystkie świece :/ Poza tym kontrolka świec na pulpucie jest sterowana przez przekaźnik, a chciał bym by pokazywała faktyczny stan grzania świec.
Tak oto wygląda taki przekaźnik:
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 05:02
A w RAVE patrzyłeś ??
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 07:21
to na zdjęciu to nie jest przekaźnik tylko jakiś sterownik
przekaźnik świec żarowych jest na grodzi i ma 4 piny
mirwin
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 08:15
To na zdjęciu to jest nazywane w Rave "Modular engine management (MEMS) relay module" i znajduje sie w 420D za komputerem. Po prawej stronie jest pojedynczy przekaźnik od świec.
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 08:53
na rysunku jest to pozycja nr 6, jest tam również napisane za co odpowiada i występuje w wersji bez IC
od świec to nr 7
Upgreydd
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 10:15
Ok, dzieki za odpowiedz, a macie moze jakis opis jak on dziala? Moj sterownik od swiec zarowych dziala w ten sposob:
1. przekrecam stacyjke
2. swiece grzeja
3. lampka gasnie, swiece grzeja
4. odpalam, swiece przestaja grzac
5. nieraz potrafia sie zawiesic i grzeja ciagle, przez co pali je :/
Chce zrobic przekaznik w ten sposob:
2. swiece grzeja (np. 20sek)
3. lampka gasnie razem ze swiecami
4. odpalam samochod i swiece od tego momentu nie maja prawa sie zapalic.
Pomysl jak tego dokonac:
za pomoca stanu na elementach
stacyjka - nie duza kombinacja przy stacyjce,
swiece - bezposrednio z + od swiecy,
silnik - nie wiem jeszcze.
0 na stacyjce, 0 na swiecach, 0 na silniku - stan 0 (wyłączony)
1 na stacyjce, 0 na swiecach, 0 na silniku - jednokrotne ustawienie 1 na swiecach przez 20 sek.
1 na stacyjce, 1 na swiecach 0 na silniku - zapalenie kontrolki
1 na stacyjce 0 na swiecach, 1 na silniku - umowny stan 1 (wlaczony)
Na kokpicie lampka sterowana jest masa, wiec czeka mnie wyciagniecie tego kabelka od komputera.
czyli jakis przekaznik czasowy (pewnie zrealizuje go na plytce sam) + niewielki ukladzik sprawdzania stanow. Jesli jakis blad merytoryczny mi sie wkradl to prosze o pomoc, bo nie wiem czy dobrze rozumuje.
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 10:18
Upgreydd napisał/a:
wymienić przekaźnik na nowy, koszt 10zł
Upgreydd
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 10:22
Ja ponizej 80zl nie znalazlem takowego, czy mozesz mi wskazac konkretnie aukcje na allezło czego szukam? W przeciagu roku wymienilem 9 razy swiece. Wtryski sprawdzone i nie ma innej opcji jak przekaznik. Ze sie zawiesza moge latwo poznac, bo nieraz po zgaszeniu silnika dopiero mam "cykniecie" odlaczenia grzania. :/
mirwin
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 10:29
A moze byc taki?
Upgreydd
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 10:31
No i dziekuje Ci pieknie mirwin. Teraz tylko jeszcze stan grzania faktycznego na kokpit dociagne i bedzie Si. Temat do zamkniecia, bo o stanie grzania juz takowy istnieje.
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 10:43
znalazłem nr przekaźnika co kupiłem topran 102 939 755
dostępny w sklepie z częściami za około 10zł, jest to przekaźnik od VW
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 12:48
Ja do siebie dziś wstawiłem przekaźnik od Audi o nr 8E0 951 253, 70A i wszystko :ok:
bizon
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 14:38
Jak dla mnie przekaznik to przekaznik, byle byl 12V, moze byc uniwersalny z allegro za. Zakladajac ze bezpiecznik od swiec jest na 60A to przekaznik powinien miec wiecej, ale ja przez jakis czas mialem przekaznik z allegro za 2,50zl 40A i bylo ok.
A co do kontrolki to sterownik wysyla da sygnaly, inny do kontrolki inny do przekaznika, jak ktos ma problem i chce zeby kontrolka wskazywala faktyczny stan grzania swiec niech pusci sobie do kontrolki sygnal od żółtego przewodu za przekaznikiem
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 14:56
40A może być za mały do wersji z 4 świecami
bizon
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 14:59
szoso napisał/a:
Wiem, napisalem ze mialem go przez jakis czas z przyczyn wyzszych i nic sie nie dzialo, w razie co po prostu wywalilo by mi przekaznik a nie bezpiecznik
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 17:57
bizon napisał/a:
Dokładnie. Jak odpalałem auto bez przekaźnika świec, to kontrolka od grzania świec zaświeciła się i zgasła po paru sekundach. Lipne rozwiązanie.
bizon
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 18:06
Lipne rozwiązanie.
No lipne bo nigdy nie wiadomo kiedy przekaznik padl.
A swoja droga zawsze zapominam sprawdzic, czy te dwa sygnaly wychodzace ze sterownika przynajmniej sie pokrywaja, tzn czy w tym samym momencie gasnie kontrolka co swiece przestaja grzac
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 18:15
bizon napisał/a:
Mi właśnie padł i prawie trzy tygodnie zajęło mi znalezienie przyczyny sporadycznego rozładowywania akumulatora.
W robocie mamy stare Doblo, w którym każda niesprawność obwodu świec żarowych jest sygnalizowana migającą kontrolką.
bizon napisał/a:
Jak kontrolka zgaśnie, to świece jeszcze grzeją przez kilka sekund. Wsłuchaj się, to usłyszysz charakterystyczne "cyknięcie" przekaźnika, które kończy grzanie świec.
andrewk
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 12:18
A co myślicie o tym przekaźniku klik
Podejdzie bez problemu ?
AgroDane - dane techniczne maszyn rolniczych
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 12:21
andrewk napisał/a:
:taa: Podejdzie.
Brak nowych postów [R420] Przekaźnik świec żarowych
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 09, 2009 15:01
Kistek
Brak nowych postów [400] przekaźnik świec
ukasz0109 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 09, 2011 15:54
ukasz0109
Brak nowych postów [R400SDi-99]-Przekaźnik świec żarowych - gdzie jest?
MIRAS34 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 18, 2009 22:03
Jugol
Brak nowych postów [R45 Diesel] Gdzie znajduje się przekaźnik świec żarowych?
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 60 Sob Gru 15, 2012 15:06
Lukasik
Brak nowych postów [R420] Kontrolka żarzenia świec
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pią Mar 27, 2009 12:33
Kistek
