Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD '97]
[R220 SD '97]
przekaźnik do świec żarowych
paolog
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 11:50   [R220 SD '97]
Wiem, że można ściągnąć manuala i samemu poszukać, ale jestem aktualnie w domciu gdzie net działa średnio i wieki mi się będzie ściągał, dlatego proszę o pomoc.
Auto mi nie odpalało i kolega pomógł mi znaleźć możliwą przyczynę. Już wiem, że świece żarowe są dobre, ale nie idzie na nie prąd, po włączeniu zapłonu. Po pierwsze nie pali mi się lampka od świec na tablicy rozdzielczej, a po drugie jak podłączyłem kabelek między akumulatorem a świecą to od razu zapalił. Przypuszczalna przyczyna to walnięty przekaźnik, albo padnięty przewód. Pytanie mam więc takie, gdzie mogę znaleźć właściwy przekaźnik, a właściwie, który to. W miarę możliwości proszę o jego dokładny opis, albo jakiś zrzut fotki z manuala. Z góry dzięki
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 11:55
przekaźnik jest z tyłu akumulatora przy kielichu amortyzatora. Taki na 60 - 70A z wiekszymi niż zwykłe nóżkami. Sprawdź też bezpiecznik od świec żarowych. Jest on przypięty do puszki z prekaźnikami i bezpiecznikami na prawo od akumulatora. Dla mnie dziwne jest, że jednak kontrolka Ci się nie świeci. NIestety też obecnie nie jestem w posiadaniu rave i nie wiem dikładnie gdzie znajduje się sterowanie od świec żarowych. Całkiem mozliwe, że obok bezpiecznika jest taka czarna puszeczka z przewodami od dołu i ona o ile pamietam steruje pracą przekaźnika swiec.
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 12:35
Przekaźnik świec to taka kostka 2cm x 2cm z 4 bodajże nóżkami... Za akumulatorem przy kielichu...
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:02
kangaroo69
Brak nowych postów [r220 sdi]
arturmg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 20, 2009 12:08
Brak nowych postów [R220 SDi '97] hak
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 23, 2007 23:40
barti101
Brak nowych postów [r220 97r.]
[Podmianka]
Fidess Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 30, 2010 20:09
joni_25x
