Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] AKU vs. RADIO
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:42
[R75] AKU vs. RADIO
Demontaż akumulatora a rozkodowanie radia
andrzej360
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:10   [R75] AKU vs. RADIO
Przeglądam forum i znalazłęm różne wypowiedzi, które niewprost charakteryzują móje wątpliwości.
Chcę wymienić akumulator. Wymiana będzie trwać kilkanaście sekund (mam nadzieję) i zastanawiam się, czy taki czas bez napięcia wystarczy aby radio (Alpine Symphony - chociaż wszystko jedno chyba) się rozkodowało. Chodzi mi o to, czy skoro planuję odpiąć klemy to czy już powinienem rozglądać się za macherem od radia (nie mam kodu)?
Czytałem, że niektórzy odpinali na dłużej a radio nie "zamknęło się w sobie".
Jest jakaś reguła? Mam mieć stoper pod ręką?
Z góry dziękuję za odpowiedź :grin:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sogreg1
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:25
andrzej360 napisał/a:
A sprawdzałeś książkę serwisową?
andrzej360
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:30
Powiedzmy, że nie dysponuję książką... :mrgreen:
drlubicz
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:36
podepnij trzeci na kablach rozruchowych i będzie ok
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 13:36 ]
w sumie to jak ma to być chwila a nie ma trzeciego to można stary odłączyć na pracującym silniku i założyć nowy i też nic sie nie stanie jak masz alternator sprawny
andrzej360
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:42
Zasadniczo racja. Z trzecim będzie problem. Myślałem o podmiance dwóch akumulatorów ale to byłoby trudne :/
Alternator jest ok. Ostatnio byłem w warsztacie i na komputerze wyszło, że nie ma problemów.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:47
drlubicz napisał/a:
W R75, nie wolno odpinać aku na pracującym silniku.Najlepiej podpiąć inny na czas wymiany.Przed odłączeniem trzeba wyłączyć wszystkie odbiorniki i urządzenia el. , a kluczyki mieć poza autem.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Czw Lis 12, 2009 13:53, w całości zmieniany 1 raz
drlubicz
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:51
SeniorA napisał/a:
drlubicz napisał/a:
nie grozi to niczym
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 16:05
drlubicz napisał/a:
nie grozi to niczym
grozi, np.awarią alternatora ( padają diody ), tak samo jak są zaniedbane lub skorodowane zaciski aku. , lub niewłaściwie odpala się przy pomocy kabli ( awaryjnie ).
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 16:54
Senior A Chyba ma rację.Pamiętam z innych aut,że po odpięciu aku na pracującym silniku regler podnosił wydajność alternatora i po diodach zostawał tylko smród.
Swoją drogą dobrze mieć kod do radyjka.Ja rok temu nie wiedziałem,że potrzeba i zdjąłem klemy.Na szczęście poprzedni właściciel nabazgrał kod na okładce instrukcji.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
dukat11
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 16:57
Dziadek napisał/a:
No chyba że masz radio z TV i nie woła o kod :)
Pozdr.
Dukat11
pajda
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 17:08
dukat11 napisał/a:
Dziadek napisał/a:
wlasnie tu mam pytanie, czy radio (dokladnie to na zjdeciu)
czy jak zdejme klemy to bede potrzebowal kod ? jestem zielony w tym temacie...
pzdr
dukat11
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 17:28
Ja mam takie samo i nie krzyczy o kod po zdjęciu klem :)
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 17:28 ]
ale gwarancji na twoje nie dam :razz:
Pozdr.
Dukat11
andrzej360
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:06
Z tym pracującym silnikiem to mam wątpliwości... z różnych powodów. Z lektury książki serwisowej (zresztą 'klubowej') pamiętam, że jest taki zastrzeżenie o wyłączeniu zarówno silnika jak wszystkich odbiorników.
A jakby spróbować z prostownikiem zamiast 'trzeciego' akumulatora? Efekt ten sam. Prostownik do klem, odłączam klemy, wymieniam akumulator na nowy, podłączam klemy, odpinam prostownik... i modlę się, żeby niczego nie spaprać :lol:
dukat11 napisał/a:
Tylko czy jest to zasada, czy przypadek. Czytałem, że inne radia nie zawsze się rozkodują.
Aragorn
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:12
ja płaciłem 30 zł za rozkodowanie Alpine Symphony konieczny był tylko jego demontaż więc może warto poszukać uczciwego elektryka i mieć kod dla świętego spokoju :-)
staf
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:54
Ja też do swojego nie miałem kodu. Po przeczytaniu lektury na forum o pierepałach z tym związanych, podjechałem do magika i za 50pln zdjął mi kod i mam spokój.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 21:55
oczywiście jest to zapisane w instrukcji obsługi ( str. 154 ).Mam aku do tego celu i mogę Ci pożyczyć.
Andrzej
Stachu
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:10
Mam Alpine Symphony z sterowaniem małą navi, i nie woła kodu.
Stachu
andrzej360
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 11:48
SeniorA napisał/a:
Dziękuję za ofertę. Jakoś może sobie poradzę we własnym zakresie. Coś tam w garażu mam.
Aragorn napisał/a:
staf napisał/a:
W sumie racja. Muszę się tylko rozejrzeć za fachowcem.
Dziadek
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 15:24
Ja już kiedyś myślałem o dorobieniu jakichś kabelków do np.akumulatora od wkrętarki,bo przypuszczam że prąd potrzebny do podtrzymania funkcji życiowych auta jest bardzo mały.
Chodzi o to,żeby na czas wymiany aku podtrzymać napięcie na podzespołach i sterownikach(może być nawet prostownik),ważne żeby napięcie mieściło się w granicach 11-14V.Stwierdziłem jednak,że skoro znalazłem kod do radia to nie będę sobie zadawał trudu,tym bardziej że nie ma to sensu,kiedy [/u]próbujemy zresetować kompa.
Wniosek mój jest taki:najlepiej rozkodować radyjko i mieć to z głowy.Mój syn za rozkodowanie radia w vweju zapłacił 30 zeta-nie majątek.
dukat11
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 15:31
Dziadek napisał/a:
I chyba taniej niż kable aby podpiąć akumulator z innego auta :grin:
Pozdr.
Dukat11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów [rover 75] Radio Harmony - jakie głośniki pod radio?
umiem dłubać w samochodach, na audio sie nie znam nic.
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Lut 15, 2010 17:22
Brak nowych postów [R25] Radio - jakie polecacie radio oprócz orginalnego
bacha401 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Sie 22, 2010 10:27
bacha401
Brak nowych postów [R75] Radio - nowe radio, a sterowanie w kierownicy
Kris Car-audio, nawigacje, radia CB 138 Nie Maj 12, 2013 16:54
MatiNitro
Brak nowych postów [R45] Radio - jakie radio do 300 pln?
adamsky Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Sro Sty 12, 2011 17:59
Alexi
