Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Światła dzienne - LED
zedziczek
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 13:17
Można kupić gotowy zestaw z homologacją i atestami ja wybrałem zestaw firmy Philips bez cieńcia kabli, a jedynie spinki które można wpiąć do kabli zamontowanych już w samochodzie, wszystko opisane krok po kroku, tylko nie wiem jak to wygląda w roverku bo inne wysokości otworów są niż w mg, więc trzeba się upewnić, no i trochę zabawy z umocowaniem jest.
Ostatnio zmieniony przez zedziczek Wto Lis 06, 2012 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukasz5992
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 13:21
zedziczek napisał/a:
Można kupić gotowy zestaw z homologacją i atestami ja wybrałem zestaw firmy Philips bez cieńcia kabli, a jedynie spinki które można wpiąć do kabli zamontowanych już w samochodzie, wszystko opisane krok po kroku, tylko nie wiem jak to wygląda w roverku bo inne wysokości otworów są niż w mg, więc trzeba się upewnić, no i troche zabawy z umocowaniem jest.
Kolego i moje również są z homologacją i atestami kwestia jest podłączenia nie samych świateł.
zedziczek
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 13:33
http://www.youtube.com/watch?v=grmPzh1iels opis krok po kroku
lukasz5992
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 09:24
Wczoraj w nocy spaliła mi się H7 i co ciekawe ledy zaczęły zachowywać się tak jak powinny czyli włączam postojuwki albo mijania a one gasną zupełnie. Dlaczego tak się dzieje?
arczi220
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 16:25
Jak masz wbudowany przekaznik w ledach to biały przewód podłączasz do świateł mijania i w tedy gdy zapalisz światła mijania na biały przwód dostaje się 12v i wyłącza dzienne ledy.
A czerwony do +12 za stacyjką i czarny wiadomo masa :) i wszystko.
lukasz5992
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 19:22
artmati napisał/a:
kolego identyczne napiecie jest gdy tak jak mam podłączone będzie do postojuwek. Gdy świecą się światła mijania razem z nimi świecą się zawsze postojowe.
„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć.” A.Sapkowski
arczi220
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 19:51
Jak masz podłączone do postoju to w momencie załączenia postojówek wyłączasz ledy.Ale jeżeli tak nie masz to musisz mieć uszkodzony przekaznik w ledach.Kupiłeś je na allegro ?
biały kabel jest sterujący wyłączeniem led jeśli ma podane 12V wyłącza je.
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 20:53
lukasz5992 napisał/a:
ale inny jest przepływ/natężenie prądu przy postojowych , a inny przy mijania .
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Lis 07, 2012 21:03, w całości zmieniany 1 raz
arczi220
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 21:02
Czy podłączysz do postoju czy do mijania musi ci wysterować przekażnik w ledach (światła do jazdy dziennej) i musi Ci je wyłączyć,nie ma takiej opcji jeżeli nie to światła ledowe masz zwalone.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 21:44
nie ma znaczenia czy pod mijania czy pod postojowe. musza zgasnąć. Może być przekaźnik uszkodzony w leadach i przepuszcza delikatnie napięcie. A ledy jak to ledy wystarczy b. mały prąd i zaczną świecić
arczi220
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 22:47
Harry napisał/a:
ale wyłączenie ledów sterowanie jest przez przekażnik ??
[ Dodano: Sro Lis 07, 2012 22:47 ]
Harry napisał/a:
a skąd ten mały prąd ?? ?????nie !! !!
papirzak
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 22:57
hey co sądzicie o takich ledach jak to bedzie wygladało?i czy warto je kupować?
http://moto.allegro.pl/sw...2710397393.html
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 23:03
artmati napisał/a:
ledy wyłączane są przez przekaźnik. NIc innego jak zwykły przekaźnik samochodowy za 7 zł
artmati napisał/a:
a skąd ten mały prąd ?? ?? ???nie !! !!
może cewka w przekaźniku jakoś przepuszcza.
najlepiej to wziąc led pod akumulator podłączyć
+ i - do aku + od przekaźnika ten co do postojowych podłaczasz pod + akumulatora i powinno zgasnąć. jak puścisz + od przekaźnika ledy się świecą
arczi220
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 00:01
Harry napisał/a:
artmati napisał/a:
artmati napisał/a:
Co ci cewka przepuszcza ??
raffik04111984
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 19:06   Światła dzienne - LED
Witam.I ja zamonowałem u siebie światła dzienne w Roverze 75 CDT.Tylko u mnie jest taki problem.Wychodza z nich 3 przewody.Zapalaja sie normalnie po zapłonie.W czasie jazdy świecą też normalnie.Mam je od 2 tygodni.Nie wiem moze cos zle podłaczyłem.Po właczeniu postojówek świeciły jakby słabiej,a po właczeniu mijania to samo było.Od wczoraj po właczeniu mijania czy postojówek tez nie gasna lecz mrugają jak stroboskop prawie.Miałem zabawna historie.Wracając w nocy z Lublina samochody co po niektóre normalnie zjeżdzały na bok :roll: .Dzwoniłem do goscia od tych świateł ale on twierdzi ze zle musialem podłaczyc.Wiec mam pytanie gdzie poszczególny przewód najlepiej podłaczyc w moim Roverku?prosze o jakies rady
R-200
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 18:34
W okresie zimowym chyba jest obowiązek jazdy na światłach normalnych, dzienne tylko letnią porą. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
lukasz5992
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 08:05
panowie gdzie w skrzynce bezpiecznikow będzie napięcie po przekreceniu kluczyka w 2 pozycje? chodzi o ledy a dokladnie plus. minus mam do masy ten biały do postojuwek
a plus gdzie ma być podłączony?
Pieta
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 15:56
Do skrzynki idzie od stacyjki bialy kabel 4mm^2 Zasila on wiele odbiorników
Miedzy innymi bezpiecznik 5A od klimatyzacji, 10A pompa paliwa
Kluczyk w pierwszej pozycji - zielony przewód 4mm^2
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 16:51
na nim jest napięcie w I i II pozycji kluczyka ( styk 2 ). +12V jest na białym ( styk 9 ) i pom/białym ( styki 3 i 10 ) w II poz. kluczyka.Na stykach 5,6,7, jest napięcie przy wyłączonej stacyjce.
Andrzej
haszczyc
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 21:58
a co myślicie o takich ledach? chodzi mi o przednie lampy ;)
http://www.youtube.com/watch?v=XK0lhE4I0GM
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne
Wolek Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 29, 2008 17:34
Wolek
PHJOWI Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Wrz 25, 2007 17:26
maniek.919
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne LED do R75
skrzypol Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Paź 29, 2011 18:22
arkady
Brak nowych postów [R75] Swiatła dzienne, LSM
Fan_rovera_75 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Cze 10, 2012 19:39
beliar168
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne - włączanie
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Lut 11, 2010 08:40
Pieta
