Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kable w schowku
maryba
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 17:46   [R75] Kable w schowku
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2005
czy ktoś ma pojęcie co to za kable miałem w schowku które ktoś przede mna je obciał ?
może to są kable od zmieniarki ? którą poprzedni własciwiel wyciał na hama ..... ale jeśli tak by było to co to za wtyczka którą jest w schowku ?
macie jakies pomysły ?
generalnie wszystko działa - nie mam tylko zmieniarki - zastanawiam sie od czego te kable mogą być - z tego co wybadałem idą do góry -moze w kierunku radia . ta wtyczka która jest w schowku idzie jakby za skrzynkę bezpieczników
a tu ta wtyczka
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 17:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 21:42
maryba napisał/a:
Kable i wtyczka są od zmieniarki.
maryba
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 21:58
te ucięte kable są od zmieniarki ? czy ta wtyczka ? (nie pasował do niej roverkowa zmieniarka ALPINE )
bo jesli i to i to tzn ze miałem dwa wyjścia do zmieniarki ?
sniffi
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 21:12
U mnie taka wtyczka była od nawigacji - stary typ z ekranikiem przypiętym do deski, ale mapy były na cd i wkładało się je do czegoś co wyglądało właśnie jak zmieniarka do radia. Wymontowałem to bo zajmowało 3/4 schowka tyle, że zrobiłem to bez cięcia kabli i je ładnie pochowałem.
maryba
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 22:36
czyli jest szansa ze to od zmieniarki ?
Pawel84
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 07:03
przecież Apples napisał że od zmieniarki...
sniffi
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 18:03
Napisałem wyżej od czego u mnie była taka wtyczka i ze zmieniarką od radia nie ma to nic wspólnego poza kształtem obudowy. Być może od zmieniarki cd jest taka sama. Może miałeś zmieniarkę a może stary typ gps...
maryba
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 14:10
Pawel84 napisał/a:
no OK - ale co ? bo zarwóno uciety kabel jak i wtyczka są w tym samym samochodzie :) - ucięte kable wychodzą jak by z konsli centralnej, a kable z wtyczką wychodzą zza przekaźników - i ta wtyczka nie pasuje do zmieniarki ALPINE jaką ma większośc R75
przypuszczam że te wycięte są od zmieniarki - ale nie mam pojęcia od czego ta wtyczka w schowku
sniffi napisał/a:
GPS odpada bo mam na dachu antenę- cholera wie ...... może ktoś ma możliwośc zrobienia foto wtyczki z kabelkami od zmieniarki ? - moze tak dojdę co to za wiszące kable ..
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 15:35
maryba napisał/a:
Odchyl w bagażniku boczek z prawej strony i powinna wisieć taka sama wtyczka. Wtyczka wisi niedaleko mechanizmu blokowania klapki wlewu paliwa.
maryba
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 21:51
apples napisał/a:
maryba napisał/a:
obawiam się ze jej tam nie znajdę bo mam kombi i w tym miejscu siedzi napęd od navigacji - ale nieomieszkam zerknąc
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 21:51 ]
juz wiem ze to obcięte kable od zmieniarki
http://forum.roverki.eu/v...p=547447#547447
teraz dobrze by było znaleźć taką wtczkę - czy ktoś ma może na sprzedanie taką ?
Brak nowych postów [MG ZT-T] Co to za wtyczka w schowku?
REMO Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 20, 2009 20:27
des
Brak nowych postów [R75] Brak oświetlenia w schowku
pieknylolo Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Maj 23, 2013 18:41
pineska
Brak nowych postów [R75]zmieniarka radia a kabel w schowku
MariuszK Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Maj 30, 2016 22:50
Brak nowych postów [R75]Kable pod schowkiem
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 10, 2016 15:36
Padzer
Brak nowych postów [R75] Kable masowe
bomber Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 27, 2010 19:26
bomber
Zamknij
