Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] nie odpala
[r75] nie odpala
Karwatma
  Wysłany: Nie Mar 17, 2013 10:40   [r75] nie odpala
Mam rovera 75 2,5 benzyna automat. Rozładował mi się akumulator i nie chciał odpalić(za dlugo wlaczone radio) . Podjechał kolega podpiął kable i odrazu zapalil . Przejechalem ze 2 kilometry i zachciało mi sie przycisk trakcji wylaczyc i w efekcie auto zgaslo podczas jazdy . auto stanelo i jak chcialem odpalic to zakrecil pare razy i juz nie chcial krecic. Podjechal drugi kolega ktorego tez poprosilem by podpial klemy i tu juz kaplica . Auto kreci kreci i nie odpala . Oczywiscie przy uruchamianiu pali sie blad trakcji:) co moze byc ? mial ktos takie cos ?
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 12:22
Cześć ;)
Pasujesz mi do człowieka, z którym zamieniłem kilka słów wczoraj przed rondem Radosława (obok Arkadii) ;D
Co od usterki, jeśli tutaj nie pomogą, polecam człowieka, do którego dałem Ci kontakt :)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Karwatma
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 12:25
Dokladnie :))) JAk moj mechanik nie znajdzie przyczyny to bede do niego dzwonil.
MaReK napisał/a:
Cześć ;)
Pozdrawiam,
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 12:29
Ile czasu jesteś w posiadaniu tego auta? 4 dni ;) ?
Może poprzedni właściciel zalał skrzynie jakimś nieodpowiednim olejem :)
Słyszałem, że wiele problemów z automatami w R75 to źle dobrany olej.
Niestety, jak już mówiłem wcześniej - R75 benzyna + automat - abstrakcja ;D
Ps.
Wspominałeś coś o swoim R600 ;D Zapodaj jakieś fotki tego auta w garażu ;)
Ps2.
Nie wpadłeś w jakąś dziurę przed usterką? Może czujnik wstrząsowy nie pozwala odpalić?
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 13:20
Karwatma, na początek odłącz linkę od przepustnicy TC i rozłącz wtyczkę przy tej przepustnicy i sprawdź czy nie jest w pozycji zamkniętej .
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 13:20 ]
MaReK napisał/a:
wtedy świeci się oświetlenie kabiny do czasu resetu wyłącznika.
Andrzej
Karwatma
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 14:04
Oleje raczej sa dobre bo przez 4 dni bylo wszystko ok. Uderzeniowy sprawdzilem wcisniety. Tylko mnie zastanawia czemu po wciśnięciu guzika trakcji podczas jazdy auto zgaslo. Zdjecia zaraz ogarne jakies od r600. Tu je wrzucić czy w jakis inny dzial ? Sprawdze jutro ta przepustnice jak bede w warsztacie. Musze sie na nowo uczyc bo r600 to prosta konstrukcja hehe:)
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 15:04
Karwatma napisał/a:
po włączeniu TC ,sterownik ETC odczytał poślizg kół (może być jakieś trwałe uszkodzenie układu TC/ABS ) i sterownik silnika kolejno : opóźnił zapłon , przymknął przepustnicę, to nie pomogło więc zablokował wtryski paliwa i silnik zgasł.
Andrzej
Karwatma
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 15:31
moze...tyle ze trakcja dziala idealnie . Oby to nie TC i abs ale mysle ze cos ma to zwiazek z tym aku bo to odrazu po rozladowaniu sie dzialo. Wsadze tu kilka fotek r600
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 15:30 ]
dalszy ciag
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 15:31 ]
.ff
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 15:33
Karwatma, raczej chodziło mi o http://forum.roverki.eu/garage.php ;)
Tam wrzuć kilka fotek swojego R600, bo wygląda ciekawie... to jakiś democar ;) ?
Jest jeszcze dział na forum "Nasze Auta", możesz też tam podziałać.
R75 też będziesz tak modyfikował ;D ?
Karwatma
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 17:24
nie az tak ale cos sie pomysli. Takie moje marzenie:)
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 16:58 ]
Pytanie z innej beczki .
IDzie gdzies taki zderzak z takim grilem kupic ?
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 17:24 ]
Trakcje to ja wylaczalem nie wlaczylem ma to znacznie ? . JEchalem na wlaczonej. Ze swiatel ruszylem mocno, trakcja zadzialala na wyswietlaczu zapalil sie ladny obrazek ze dziala i zgasl. DO nastepnych swiatel juz nie dojechalem :) przed swiatlami chcialem wylaczyc , kliknalem i auto zgaslo:) tylko czemu nie pozwala go zapalic :) Jutro jade do roverka i testuje z mechanikiem
SeniorA napisał/a:
Karwatma napisał/a:
zedziczek
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 17:55
http://autogpsdvds.com/in...&product_id=109
i czasami na ebay
Karwatma
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 21:30
cena zabojcza:)
a to da sie dostac w oryginale ? chodzi o grill i ramke ta dluga chromowana wokol halogenow? czy to poprostu ktos dorobil...
zedziczek
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 23:10
http://en.wikipedia.org/wiki/Roewe_750
Chińczycy chyba ;)
ale pomysł MG Rover tyle że nie dali rady wdrożyć i zrobili chyba tylko jeden taki cud Rover 75 Coupe :)
a tu instrukcja jak skleić ;)
http://www.75ztcommunity....uide-t2819.html
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 23:17
SeniorA napisał/a:
np.brak sygnału z czujnika ABS ( lewy przód ) .
Andrzej
Karwatma
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 09:10
Wymienili akumulator i odpala od dotknięcia:) Jeszcze tylko maja sprawdzić te wszystkie ładowania z alternatora . I sprawdza podczas jazdy co się stanie jak wyłączą trakcje:)
SeniorA napisał/a:
SeniorA napisał/a:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 09:18
Karwatma napisał/a:
Ktoś wcześniej pisał w innym wątku, że problem odpięcia aku na 30 min. pomógł i auto odpaliło, jednak po jakimś czasie problem powrócił.
Może u Ciebie aku dogorywa. Pierwszy znajomy miał dobre kable, auto odpaliło, drugi miał marketowe i nie wystarczyło mocy :)
Sprawdź błędy zapamiętane na aucie.
Pozdrawiam,
Karwatma
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 09:30
A te bledy da sie odczytac bez podpinania komputera? np. przez kody na wyświetlaczu ?
MaReK napisał/a:
Karwatma napisał/a:
Pozdrawiam,
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 09:32
Nie wiem czy wszystkie?
Poszukaj na forum metody odczytu błędów z komputera pokładowego.
Karwatma
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 09:35
Czekajac na lawete to sie tym bawilem ale juz wysiadł aku. i dlugo sie nie pobawiłem :)
Poszukam :)
MaReK napisał/a:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 09:48
Nie wiem tylko czy je wykasujesz...
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2012 23:31
krawcu183 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Lip 06, 2010 11:48
krawcu183
Brak nowych postów [R75] nie odpala
TOM3K Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lip 24, 2012 16:01
TOM3K
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Paź 15, 2015 19:00
Patrykowski1
