Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i 96r.] Problem z alarmem!!!
Samoczynne uruchamianie się alarmu
Radzio83
  Wysłany: Sob Mar 08, 2008 22:14   [Rover 214i 96r.] Problem z alarmem!!!
Witam wszystkich...
Jestem właścicielem Rover 214i 96r. Niestety mam problem z alarmem. Nie posiadam centralnego zamka. Po zamknięciu drzwi kluczykiem co jakiś czas (szczególnie po powrocie z myjki) alarm włącza się samoczynnie nie wiadomo dlaczego. Syrena wyje tak mocno, że można zwariować. Myślę, że jest to spowodowane zalaniem jakiegoś elementu, który bezpośrednio działa na alarm. Proszę o pomoc może ktoś też spotkał się z takim problemem.
Ps. Może ktoś wie gdzie się znajduje moduł odpowiedzialny za centralkę alarmu???
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 22:30
sprawdź wiązkę tylnej klapy i krańcówki drzwi. centralka jest pod kierownicą (taka puszka z napisem lucas)
Kozik
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 01:10
Ja również stawiam na wiązkę tylnej klapy :grin:
Pozdrawiam Kozik
Rozan99
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 03:00
A ja stawiam na wtyczkę wpiętą w drzwi kierowcy. Odłącz ją, przeczyść, podłącz i problem powinien zniknąć. Pozdr.
Chester
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 07:54
Brt napisał/a:
ja dorzucę jeszcze krańcówkę maski :mrgreen: juz raz było na forum że przez to alarm wariował :)
Radzio83
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 22:28
Dzięki wielkie wszystkim za info. Mam nadzieję, że to może być tylko taka usterka i nic gorszego. Numer z kostką w drzwiach kierowcy już testuję od paru dni odłączyłem ją całkiem i narazie cisza. Ale nie wiem czy to oto chodziło. A może ktoś wie czy można całkowicie odłączyć alarm??? Będę wdzięczny za info pozdrawiam
truten23
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 23:03
stawiam na krańcówki, raz jak umułem autko to mialem takie jaja z alarmem :>
Radzio83
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 15:05
No i co zrobiłeś z tymi krańcówkami??? Zalewa je czy co się z nimi dzieje??? Może masz na to radę.
truten23
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 11:40
działo się to na parkingu pod urzędem ruchu drogowego. Czekałem na nowe tablice i na poczekaniu odkręciłem te krańcówki od blachy nadwozia, oczyściłem miejsce styku i po kłopocie :razz:
Radzio83
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 15:20
Powiedz mi jeszcze ile jest tych krańcówek??? Są tylko przy drzwiach czy jeszcze gdzieś są??? Ludzie piszą, że są jeszcze krańcówki maski ale ja czegoś takiego u siebie nie widzę. Pozdrawiam
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 16:25
jest jeszcze krańcówka maski i bagażnika
krańcówka zamknięcia bagażnika jest w formie blaszki w zamku, która dotyka do elementów zamka jak otwierasz bagażnik, a pod maską powinieneś mieć taki przycisk przy ścianie grodziowej opakowany w gumę :cool:
truten23
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:55
sTERYD napisał/a:
muszę tego poszukać... :razz:
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 01:02
truten23, to akurat nie u Ciebie :)
zwykła krańcówka jest w R200 u nas jest taka sama blaszka w zamku jak w bagażniku :cool:
truten23
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 08:20
sTERYD napisał/a:
:hm: myślałem że nie mam krańcówki od maski... Powinna być jakaś kontrolka sygnalizująca otwarcie klapy, tak jak to jest w przypadku bagażnika?
pluto
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 08:58
truten23 napisał/a:
...Powinna być jakaś kontrolka sygnalizująca otwarcie klapy, tak jak to jest w przypadku bagażnika?
Też tak myślę, ale w 214i nie ma:((
Ale dlaczego??!! przecież otwarcie maski jest ważniejsze niż bagażnika, zwłaszcza w czasie jazdy :shock:
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 09:49
w R400 też takiej kontrolki nie ma :bezradny:
truten23
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 10:23
no u mnie właśnie nie ma... widać, ta krańcówka jest tilko dal potrzeb alarmu... :hmm:
kynios
  Wysłany: Nie Mar 27, 2016 15:01
Witam Wszystkich roverzystów! :mrgreen:
Na forum jestem nowy, a to jest mój pierwszy wpis.
Podpinam się pod temat, choć w moim przypadku mowa o wersji Rover 400 (1998).
Od pewnego czasu mam jaja pańskie z alarmem. Wszystko domknięte, migacze sygnalizują prawidłowe uruchomienie alarmu po zamknięciu auta z pilota, a tymczasem alarm co jakiś czas się włącza i trąbi na pół okolicy po czym milknie. Trąbi i milknie i tak losowo albo co chwilę, albo pomilczy jakiś czas i znowu. Co ciekawe, że podczas trąbienia nie świecą się migacze. Finał jest taki, że codziennie, albo kilka razy dziennie zdejmuję klemę z akumulatora.
Co robić...?
Od razu dodam, że jestem lewy w kwestii zajmowania się autem od strony technicznej. Każdy ma jakieś inne zainteresowania... :)
robsson78
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 17:56
Prędzej pomoc znajdziesz TU
Niewiedza kosztuje.
JohnyWalker
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 14:33
Witam. Panowie, mój nowy nabytek czyli R25 3d robi podobne do opisanych wyżej numery. Alarm włącza się sam z siebie, wk**wi sąsiadów i się wyłącza. Czy poza czujnikami drzwi i maski istnieje jakieś typowe źródło takich bajerów? Czujnik otwarcia klapy jest w samej klapie przy zamku? Pozdrawiam.
Brak nowych postów [ROVER 200] Problem z alarmem
npp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 10, 2013 11:11
npp
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1.4 103KM 95r] problem z alarmem
wilq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Sty 05, 2010 17:42
wilq
Brak nowych postów [Rover 214i 8v 96r.] Problem z zegarkiem
Brak podświetlenia zegarka
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 04, 2008 19:51
ToMaSs1986
Brak nowych postów [rover 214i,97r] Problem z wycieraczkami
matis2117 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 18, 2010 11:30
