Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDT '01] niereaguje na gaz i stoji uparcie na 1500r
lynix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 18:20   [R25 2.0 iDT '01] niereaguje na gaz i stoji uparcie na 1500r
Witam wszystkich!
mam wielki problem z mojim roverkiem, wczoraj jadac do roboty padly mi obroty na 1500rpm (tak ze vmax jest 50kmh na 5tym biegu) i niereagowal wogole na gaz, ani niezej ani wyzej, uparl sie na te obroty.
po odlaczeniu przeplywomierza i potencjometra gazu niezauwazylem zmiany.
to tej pory bez poprawy.
co jakis 10ty raz chodzi normalnie... ale po przejechaniu 100m znowu to samo.
zna ktos moj problem? prosze o pomoc!
Dzieki za podpowiedzi!!
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 18:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 18:37
Jeżeli stało się to teraz w temp. mocno minusowych to na 99% wina paliwa.
Dolej na zbiornik 3-5 litrów benzyny, jakiś dobry uszlachetniacz do oleju napędowego.
Tylko na początek to trzeba zostawić samochód w ciepłym garażu tak żeby parafina się rozpuściła w paliwie, bo inaczej nic nie pomoże do "wiosny".Lub wyjmij filtry paliwa rozgrzej je tak żeby były drożne dolej benzynę i uszlachetniacz i będzie wszystko ok.
:wink:
marcinZG
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 19:07
A check engine sie nie zaswiecil?
Ja mialem podoba sytuacje jakies 2tyg temu, jeszcze przed nastaniem mrozow.
W moim przypadku auto rowniez przestalo reagowac na pedal gazu i obroty stanely na 1500.
Przy okazji zaswiecil sie check engine.
Okazalo sie, ze wystarczylo poruszac kostka od potencjometru i problem zniknal.
Przy okazji po odpieciu akumulatora rozlaczylem kostke i spryskalem ja preparatem do regenracji stykow.
Niestety zostal mi check engine, ktory tydzien wczesniej usunal mi PHJOWI :evil:
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 19:41
myślę, że problemem jest wiązka potencjometru gazu:
http://forum.roverki.eu/v...p=232042#232042
lynix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:00
marcinZG napisał/a:
tak dokladnie te same objawy....
check engine sie swieci...
mialem ta sytuacje juz dwa razy w lecie na ostrym deszczu .. ale po krutkim postoju bylo wszystko ok... teraz nic niepomaga i deszcz tez niepadal.
@Brt wielkie dzieki za linka to wlasnie to!!
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:02
więc do dzieła ;)
