Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Zdjęcie boczka w drzwiach
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 09:42   [MG ZT] Zdjęcie boczka w drzwiach
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
chcę stanąć przed wyzwaniem zdjęcia samemu boczka (drzwi od strony pasazera).
Czy ktos ze zorientowanych moze podpowiedz mi, jak sie do tego zabrac i w jakiej kolejnosci zeby niczego nie polamac i nie pocharatac?
W R200 mialem z tym do czynienia prawie co tydzien wiec juz wiem, a tu nie wiem zupelnie nic ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 22:55, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 09:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 09:47
Nawiasy, MaRecKi, nawiasy :hahaha:
Oj leniwcu ;) :
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 09:49 ]
mignone napisał/a:
Ja przy podobnych objawach doktoryzowałam się ze ściągania osłonek drzwi. W moim przypadku szyba zsunęła się z prowadnicy.
Sposób ściągnięcia osłonki jest bardzo prosty - najpierw kalmka (trzeba lekko podważyć zewnętrzną obudowę i odkręcić. Wsadzając rękę w otwór po klamce (żeby przytrzymać listwę) trzeba delikatnie podważyć sterowniczek otwierania szyb, wyciągnąć go równie delikatnie a nastepnie włożyć do powstałego otworu. Cała reszta jest na tzw. wcisk - więc najlepiej podważyć lekko u dołu i powoli od góry do dołu listwę odgiąć (dzyndzelek zamknięcia drzwi może jedynie przeszkadzać, ale na czas zdejmowania obudowy można przestawić zamek np. śrubokrętem w pozycję "zamkniętą" i kląć na wyjący alarm :) ). Z odrywaniem listwy radzę ostrożnie, mocowania lubią się "wyrabiać" i listwa potem odchodzi przy mocniejszym trzaśnięciu drzwiami. Nie jestem pewna, ale chyba u dołu jest przymocowana za pomocą dwóch śrubek, które oczywiście trzeba odkręcić przed zdejmowaniem osłony :)
Moje wyjaśnienie może być nie do końca precyzyjne, ponieważ robiłam to już jakiś czas temu, ale mniej więcej tak to się przedstawia...
Powodzenia :)
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 09:54
zaczni od zdjęcia klamki, potem zaczni podwarzać tapicerkę od dołu ostrożnie jak będziesz miał dół podwarzony to walni ręką od dołu ku górze i tapicerka wyjdzie.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Juz poprawilem.
Ten opis jest dla mnie nie zrozumialy ;)
Potrzebuje w punktach i na co zwracac uwage ;)
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 09:59 ]
PHJOWI napisał/a:
O to cenna informacja, ale czy on sie trzyma na jednej srubce? Nie musze rozbrajac chwytaka do zamykania drzwi (jak w R200)? Ile to ma srubek i gdzie... jest zimno i moje ogledziny mogly nie byc dokladne ;) Ale wiecie, jak juz pojde to chce miec baze wiedzy ogromna na ten temat, dlatego musze poznac wszystkie tajniki ;)
Dzieki.
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 10:05
tak czyma się na jednej srubce jest pod małą zaślepką we wnęce klamki. żeby wyciągnąć cały element czyli klamkę trzeba ją odkręcić potem przesunąć w lewo ku drzwiom pasażera, następnie pociągnąć do siebie i powinna wyjsć
Marian_K
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 10:16
MaReK napisał/a:
No to masz w punktach:
1. odkręcasz nawiew powietrza - 1 wkręt
2. odkręcasz klamkę - 1 wkręt za plastikową zaślepką
3. podważasz nożem regulator szyb i lusterek, wysuwasz go, odpinasz złącza elektryczne
4. rozpinasz zatrzaski dookoła tapicerki (załącznik - kolor zielony)
5. zsuwasz tapicerkę do góry - z mocowania rączki (załącznik - kolor czerwony), jednocześnie odciągając dolne zatrzaski od drzwi
Zatrzaski są strasznie mocne, i z reguły któryś "pada", więc trzeba będzie dokupić "zamienniki" w motoryzacyjnym u pana Józia.
Pierwszy raz jest kłopotliwy - następne zdjęcie tapicerki zajmie Ci ok 5 minut :-)
Jakby co to pytaj, albo przyjeżdżaj do mnie do Siedlec - służę pomocą. Niestety trochę wolnego będę miała dopiero po nowym roku, bo na razie to i na forum nie bardzo mam czas :-( .
Pozdrawiam!
Planuję wybrać się na Bemowo w najbliższą niedzielę, ale na razie nie mówię głośno, bo z planami to różnie u mnie bywa ... niestety :-(
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 10:17 ]
W sumie to możesz podjechać do mnie do pracy - przecież to rzut beretem od Ciebie, ale na powietrzu to trochę chłodno teraz coś robić ...
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 10:20
O ja pierdziu ...
No dzieki Marianek... jak czegos nie spiernicze to bedzie dobrze ;)
Za 1.5h zabieram sie za robote - bede to robil na dworzu bo nie mam gdzie indziej ;)
W watku nizej lub wyzej napisalem o moim problemie z zamkiem, moze ktos cos wie ;)
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 10:33 ]
JOWI wlasnie doczytalem twoj post. Rowniez dzieki, zobaczymy co sie bedzie dzialo ;D
trawis25
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 15:12   [R75] Tapicerka - demontaż boczka drzwi
witam
Jak zdjac boczek w r75,nie wiem jak sie do tego zabrac,podobno pekaja jakies wciski?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 01:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 15:21
odkręcić wszystkie śruby potem odciągnąć do siebie brzeg żeby plastikowe kołki wyszły a potem lekko do góry i do siebie i schodzi elegancko bez uszkodzeń
wszystkie punkty zaznaczone, z tych zaznaczonych na czerwono trzeba zdjąć unosząc do góry i brakuje zaznaczonej śrubki w klamce.
trawis25
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 09:22   [R75] Tapicerka
1)Jak zdjac boczek w R75?odkrecilem 2 sróbki i co dalej,jak zdjac klamke? 2)skad sie bierze rave do R75?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:45, w całości zmieniany 1 raz
danielsonicl
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 09:30
Patrz tu jeżeli masz auto po2003r.Jeżeli starsze to tu
trawis25
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 09:43
troche dlugo sie sciaga ze 2 godz ale poczekam
blazi
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 11:20
A jak mam rocznik 2003?? (to ten drugi plik? rave_nowy.iso?)
trawis25
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 12:18   [R75] Boczek
czy ktos wie jak zdjac boczek w R75?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:46, w całości zmieniany 1 raz
Zukowaty
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 12:25
odkrecasz sruby i sciagasz na sile.Jest zakladany za wciski.Jak juz Ci troche odejdzie to odpinasz od tylu linke otwierania od srodka.Nie napisales ktory boczek.Przednie maja chyba 2 sruby a tylni 1
Zukowaty
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 12:26
Nowy rave jest do R75 po liftingu.
trawis25
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 12:30
przedni od pasazera,trzeba zdjac klamke najpierw?
Zukowaty
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 12:51
Nie musisz zdjemowac klamki.Odkrec ja tylko to wyjdzie Ci tylem jak nie chcesz zostawiac jej w boczku.Nie zdejmuj tej chromowanej obwodki bo polamiesz najprawdopodobniej zaczepy.Nie pamietam juz dokladnie ale jak odkrecisz 1 srube w klamce to powinna wyjsc od tylu jak boczek "wyrwiesz" z drzwi.Sa wciski dookola i metalowy duzy wcisk za podlokietnikiem i jego pozniej ciezko wcisnac....trza walic w podlokietnik :P
trawis25
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 12:53
ok to ide sie pomeczyc
Zukowaty
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 12:54
Powodzenia :P
Brak nowych postów [Rover 75] Zdejmowanie boczka, tapicerki drzwi
hs26 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Mar 14, 2021 09:35
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Zdjęcie kokpitu
mironh Rover serii 75, MG ZT 46 Pon Paź 06, 2014 17:15
mironh
Brak nowych postów [R75] Zdjęcie - Filtr Odmy: czy do wymiany?
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 29, 2013 19:45
keda
Brak nowych postów [R75] Zdjęcie kierownicy (czy użyć ściągacza?)
roadking Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 27, 2007 09:31
Paul
Brak nowych postów [R75] Liczniki Polift - prośba o zdjęcie podświetlenia
staniapl Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lis 10, 2016 12:29
bochas
