Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawór recyrkulacji par paliwa
1.8 T 2003r.
hvil
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 13:06   [R75] Zawór recyrkulacji par paliwa
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Mam pytanie co to jest za część i czy powinna ona "tykać" to znaczy jak sobie wisi nie przyczepiona do obudowy akumulatora to jest ok, jedynie jak sie jej dotknie to czuć ze w tej części ze coś tyka, jednak gdy ją założę tam gdzie jej miejsce czyli na trzymanie na obudowie akumulatora, to obudowa dostaje rezonansu i wydaje denerwujący dźwięk tykania. Czy ktoś mi powie co to za część, jakie jej zadanie i czy wszystko ok?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 13:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 13:45
To jest zawór recyrkulacji par paliwa tzw. PCSV (Purge Control Solenoid Valve).
Jeżeli w układzie zasilania pojawiają sie opary paliwa są kierowane przez ten zaworek ponownie do zasilania silnika (żeby je spalić - 1.wykorzystać 2.ograniczyć wydalanie do atmosfery).
Jeśli włącza się i wyłącza to działa prawidłlowo - a co do rezonującej obudowy - można zostawić zdjęty albo spróbowac usztywnić obudowę.
hvil
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 14:34
hmmm ale on ciagle dziala:-D w srodku czuc w palacach jak stuka cos
darek_wp
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 14:41
Ale to "ciągle" to po właczeniu silnika tak? - jeśli tak to jest ok - przecież pary benzyny wydzielają się cały czas podczas jej przepływu :wink: .
A to moje "włącza i wyłącza" to w sensie pracuje jak pojawiają sie pary z Pb. Raz szybciej raz wolniej ale w sumie stale. A stuka bo to zaworek (się otwiera i zamyka jak np. wtryski itp).
hvil
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 14:55
ok:-) dzięki uspokoiłeś mnie:-) to teraz pomysle jak to na gpąpce jakiejś zamontować bo strasznie mi rezonas sie robi
Boncky
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 14:43
wszystko tak jak wyżej opisane, jeżeli masz rezonans to dziwne, może masz skrzynkę na akumulator nie dokręconą i drga? albo jak to zakładasz luźny jest sam uchwyt ? ten zaworek nie może aż takich drań robić, coś musi być luźne w skrzynce
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa, zapach paliwa w aucie
lukaszh Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Lut 14, 2016 00:04
lasper
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa w cdt
maras62 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 08, 2023 21:27
vlvlvl Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lut 06, 2019 22:36
Marcin84
Brak nowych postów [R75] zawór zwrotny paliwa
alpacino Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 18, 2017 10:24
dawidd
Brak nowych postów [R75] terkoczący zawór podcisnienia paliwa
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Gru 12, 2014 22:26
hribsatan
