Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zdechł
[R75] Zdechł
Mówi samo za siebie
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 05:53   [R75] Zdechł
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam!Troche czasu nie zagladalem bo walczylem z moja "perełką" Padła mi w Danii na autostradzie.Uslyszalem dziwny szum pod maska jak uciekajace cisnienie,zwolnilem a tu trask i alarm o braku cisnienia oleju.Odruchowo ruch kluczykiem, na luz i na pobocze.Pod autem mokro...otwieram maske i wszedzie olej.Myslalem ze rozrzad poszedl sie gonic i wszystko przemielilo bo silnik stal i ani drgnal ale po kilku godzinach zakrecilem (bo co mi szkodzi skoro i tak miazga) i odpalil.Trzaski stuki i straszne trzepanie sie calej jednostki lacznie z praca na "iles" cylindrow.Wlasnie go przytargalem 20 min temu pod firme i bede patrzyl w weekend co padlo ale boje sie ze cos z walem korbowym albo blokiem.W kazdym razie assistance sie przyda zeby to sciagnac do kraju bo mam 1100km.Jak cos powaznego to nawet sie nie biore za naprawe tylko silnik kupuje. :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 05:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 07:50
obawiam się, że jak uciekł olej to panewki się przytarły i stąd ten dźwięk i to, że nie dało się ruszyć :/
Zukowaty
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 15:05
To tez mam na uwadze i mam cicha nadzieje ze tylko panewki ale jak sie zapalilo to w tej samej sekundzie zgasilem chyba ze czujnik oszukal o jakis czas.No nic w przyszlym tygodniu go sciagne do kraju i bedziemy walczyc.Najbardziej mnie ciekawi wyciek...moze odpowietrzenie sie przytkalo i zimeringi wywalilo??
[ Dodano: Sob Lip 05, 2008 11:12 ]
Troche tam udalo mi sie pozagladac ale wiadomo ile w 75 widac pod maska.Moze pompa oleju walnela i rzeczywiscie panewki polaply.Tutaj pompa chyba jest na zewnatrz czesciowo jak sie nie myle i to by wyjasnialo ten swist cisnienia i ze cale auto jest usmarowane olejem na prawym boku.Pompa albo uszczelka pod pompa...Zeby wyjac wal to w 75 trzeba silnik tez wyjmowac czy da rade od dolu?Widzial ktos panewki do sprzedania gdzies zeby nie trzeba bylo dorabiac ani sciagac?
[ Dodano: Nie Sie 10, 2008 15:04 ]
No to juz wiem co sie stalo. Pekl pierwszy tlok na sworzniu i korbowod walil w dol resztek tloka.Nastepnie spalil sie czop na wale i przemielilo korbowod .Suma sumarum znalezli pol korbowodu w misce olejowej a tlok nadal tkwi w cylindrze a raczej w tym co z niego zostalo.
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 15:20
Zukowaty napisał/a:
tylko panewki
to niestety oksymoron :(
panewki to małe i w sumie nie drogie badziewie, ale wymiana (zwłaszcza po bożemu tak, żeby się mechanik nie musiał potem wstydzić) sprawia, że to już nie "tylko panewki" :(
Zukowaty napisał/a:
oszfak :shock: :shock: :shock: :shock:
pełne współczucie :(
kolin
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 16:18
Co jak co K-sereies zaczyna mnie przerażać... od czego takie rzeczy sie dzieją ?
Piotrass
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 23:05
kolin napisał/a:
Opisywany problem nie dotyczy silnika K-series, tylko 2.0 V6
F.T.H8TER5 and join the music!
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 11:37
czyli kv6 ;)
ale taki przypadek to jak wygrać w totka... :/
kolin
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 11:40
czemu jak myślałem, że to było 1.8 nie mam pojęcia... ten bałagan w głowie
sTERYD napisał/a:
Współczucia centralnie... ja bym chyba sie wku... doszczętnie
Swoją drogą Zukowaty przygoda ładna :sad:
Zukowaty
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 11:49
Dokumentacja destrukcji.tyle wylecialo na razie miska olejowa.
Rowan
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 13:17
"Nieciekawie" to wygląda...
Współczuje.
Brak nowych postów [R75] Samochód zdechł totalnie
zyphar Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 09, 2011 15:21
zyphar
