Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Klima siadła :(
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:17
michalk
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 13:42   [R620] Klima siadła :(
Cześć - jak nie urok to sraczka :)
Moje poprzednie problemy z nierówno chodzącym silnikiem są jakieś dzikie - bo są tylko czasami :shock:
A teraz - zdechła mi klima - włączam przycisk AC - słychaś pstryknięcie, po pracy silnika wnioskuję że cośtam się włączyło - jednak nic a nic nie chłodzi a z okolicy prawej strony (od pasażera) spod maski słychać taki "suchy pisk". Dziś jak zdążę pojade z tym do warsztatu ale mam pytanie czy może to być objaw np. "wylania" się freonu or smth?
Pozdr
M
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 13:51
michalk napisał/a:
A nie masz przypadkiem luźnego paska? Sprężarka pod obciążeniem trochę ciężko ma a luźny pasek jej nie kręci?
michalk
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 13:53
Paul napisał/a:
michalk napisał/a:
O widzisz - to też podejrzewałem - ale to jest pasek od alternatora (klinowy znaczy sie ten 6 rowkowy chyba)? Jeśli on by był luźny to czy by nie świeciła lampka od aku?
M
Paul
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 14:05
michalk napisał/a:
Szczerze mówiac nie wiem nawet, czy tam jest to na tym samym pasku - nie znam 6-setek :oops:
A z kontrolką ładowania może być różnie i na tym bym się nie opierał. Lepiej sprawdzić naciąg organoleptycznie :D
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 14:17
"freon" (jak to okresliłeś) to się raczej tak szybko nie wylewa, chyba że byś przedziurawił chłodnicę, albo jakis inny element układu, ale to bys chyba zauwazył :wink: . Jeśli byś miał wyciek to wczesniej byś zauważył coraz słabsze chłodzenie (wiem bo przez to przechodziłem :sad: )
Może poprostu sprawdź czy sprzęgielko zaskakuje (czy to co jest w środku koła pasowego od sprężarki zaczyna się kręcić) jak włączasz klimę
No i ten pasek jeśli jest luźny to jak najszybciej naciąg (albo od razu wymień pasek, bo po takim ślizganiu może już nie być za super) bo jak trochę tak pobędzie to mozesz zostać bez klimy i alternatora. :sad:
michalk
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 14:26
sTERYD napisał/a:
dzięki za odp - pasek jest "podpadziocha" bo był zmieniany ostatnio więc pójdzie na 1 ogeń :)
M
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 14:45
Jeśli klima jest orginalna, to pasek ma automatyczny napinacz. Jak coś sie dzieje z tym, paskiem, to piszczy pasek na kole od wspomagania kierownicy i pompy wodnej. To koło jest w najmniejszym stopniu "opasane" przez pasek.
Ja bym sprawdził, czy dochodzi prąd do sprzegła klimy i jak radzi sTERYD zobaczył, czy mechanizm wewnątrz koła psowego sprezarki kreci się po właczeniu klimy.
A ten pisk słychac tylko przy właczonej klimie??
michalk
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 14:56
Tak przy włączonej tylko słychać
M
hugier
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 21:22
witam wydaje mi się że masz ubytek płynu chłodniczego,propunuje wizyte w serwisie klimy przy okazji odgrzybianie i wymiane oleju pare zlotych i fura jak nowa :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Klima
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lip 18, 2010 19:32
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Problem z klimą!!!
matrix27k Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lip 17, 2010 16:17
Tomek1212
Brak nowych postów [R620] O co chodzi z klimą?
pabag Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Maj 30, 2007 08:49
ZBYLU Rover serii 600, Honda Accord 69 Pią Cze 15, 2007 10:30
tomcy
Brak nowych postów [r620] Klima a sprzegiełko
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 08, 2012 22:14
jackas5
