Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z oświtleniem w Roverku 600...pomocy
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:17
laniec
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 09:35   [R600] Problem z oświtleniem w Roverku 600...pomocy
witam!
moj problem polega na tym ze żarówka w lewym reflektorze świeci duzo slabiej niz ta w prawym. przestala swiecic wczoraj na trasie i wtedy ktos przez cb radio powiedzial ze mam spalona jakj sie okazalo nie byla spalona tylko slabiej swiecila, dzisiaj zalozylem nowa i jest to samo.w czym moze tkwic problem?
za wszelka pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
piter34: poczytaj zasady kącika i zmień tytuł wątku
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 22:55, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 09:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 09:44
Sprawdź połaczenie przewodu masowego z tego reflektora. Na duzy % to jest przyczyna słabego swiecenia.
laniec
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 12:13
dzieki, pogrzebie przy tym
pozdro
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 1:13 pm ]
sprawdziel kable masowy i jest rzecz dziwna. otoz z nim jest wszystko ok, problem jest z kablem plusowym. niby napiecie jest takie same jak w reflektorze prawym mimo tego zarowka swieci slabiej. po podlaczeniu z masa z lewego i z plusowym z prawego swieci normalnie wiec problem tjwi w plusowym kablu z lewego. ale gdzie go szukac?
Brak nowych postów [R600] Problem z hamulcami pomocy
rad2020 Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Kwi 24, 2008 14:24
Dzenson
Brak nowych postów [R600] Problem z oświetleniem deski, pomocy który kabel ?
djkrysztof Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Kwi 09, 2010 08:24
darek_wp
Brak nowych postów [R600] Problemy z gazem w Roverku 600
igunia7 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lis 23, 2009 22:12
igunia7
Brak nowych postów [R600] 2 PROBLEMY POMOCY !!!!!!!
latajacy_mike Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Cze 10, 2009 17:29
Mayson
Brak nowych postów [R600]pomocy naprawa progow
Rover623 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lis 27, 2013 16:20
Rover623
