Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Wskaźnik paliwa oraz kopanie prądem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:15
2 posty w 1 :-)
sandal
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 11:00   [R200]Wskaźnik paliwa oraz kopanie prądem
Sprawy są dwie.
1 Sprawa - czy to jest normalne, że po zgaszeniu silnika wskaźnik od paliwa pokazuje poziom paliwa? Się pytam dlatego, że we wszystkich posiadanych wcześniej przeze mnie autach po wyjęciu kluczyków wskaźnik opadał - a w Roverku nic się nie zmienia
2 Sprawa - auto mnie nie lubi :-) bo mnie kopie prądem - najczęściej kopie przy wkładaniu kluczyka do stacyjki. Czy ten bajerancki gumowy pasek który przyczepia się do podwozia pomoże? A może gdzieś mam jakieś zwarcie czy coś?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Lis 29, 2010 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 11:20
1. To normalne, ja też tak mam :-) Zresztą w Fordzie Escorcie było tak samo.
2. Jeżeli jest sucho, masz na sobie ubranie ze sztucznym tworzywem, welurową tapicerkę i jeszcze buty na gumie, będzie strzelać niezależnie od marki samochodu :-) . Mozna welurową tapicerkę przetrzeć specjalnym płynem przeciw elektryzowaniu się, ubrać się w bawełenkę i powinno pomóc. :-)
R214i Platinum
riki
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 11:23
sandal napisał/a:
Witaj
Tak, to jest zupełnie normalne, a w zasadzie prawidłowe.
sandal napisał/a:
auto mnie nie lubi bo mnie kopie prądem
Przeglądnij niedawne posty. Dość szeroko temat był omawiany.
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 11:24
ad2. mam taki gumowy pasek i g#$$%%no daje ;) ale spróbuję jeszcze powiesic LYżo 1x35 i wtedy powiem ,czy to pomaga :D
sandal
I oto mi chodziło, odpowiedź rzeczowo i na temat.
Temat można zamknąć :-)
ROVERO: Zamknięty na życzenie autora (wyczerpanie wątku)
Ostatnio zmieniony przez rovero Pon Kwi 23, 2007 14:27, w całości zmieniany 1 raz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [kontorlka tc oraz wskaźnik poziomu paliwa]
Preston Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 15, 2011 20:23
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Wskaźnik paliwa
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 20, 2010 15:58
chudson
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] wskaźnik paliwa
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Mar 15, 2009 10:47
Ciufa
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Pytanko o wskaźnik paliwa???
koliber1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 83 Pią Sty 30, 2009 08:13
kzrr
