Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Klimatyzacja
[R420] Klimatyzacja
tomek1
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 10:44   [R420] Klimatyzacja
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
[R-400] witam wszystkich wiem że temat klimy był już poruszany dziesiątki razy ale nie znzlazłem odpowiedzi a mianowicie w R420 padła mi klima tz po włączeniu AC zero reakcji czy ktoś wie gdzie są jakieś bezpieczniki lub miał taki problem :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 16:09, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomke
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 11:34
Na początek uwaga: zmień opis tematu bo będzie grzmiało.... ;0 --> "zasady kącika .. "
A teraz poważnie: u mnie było podobnie, po włączeniu klimy nic się nie działo.
Pojechałem do fachmana, takiego co naprawia lodówki, pralki i przy okazji klime napełnia.
Zbadał ciśnienie, a tam pusto, gazu nie ma. Zalał częściowo i kazał klime włączyć ( bo pompa klimy się nie załączy gdy nie ma ciśnienia ). Okazało się że zrobiła się dziurka w rurce od klimy idącej przy ściance grodziowej. Koszt na początek 20 zł. Sam wymontowałem rurkę i zasuwam do fachmana od spawania aluminium. Spawanie 20 zł. Zamontowałem i czekam za wypłatą. Jak dostane to zasuwam do kolesia od napełniania. Koszt napełnienia ( zależy gdzie ) od 70 w górę. Pan u którego byłem poprzednio zawołał 90 zł, więc luz.
Możesz udać się do fachowego zakładu zajmującego się klimami ale nie wiem co oni tam więcej Ci zrobią.
Pozdro :cool:
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
tomek1
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 12:02
a czy wentylator też ci nie pracował
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 12:30
tomek1 napisał/a:
No dziwne nie jest, że jak cała klima nie zaskakuje to went. też, bo po co :?:
Ostatnio zmieniony przez Paul Nie Kwi 29, 2007 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Kozik
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 13:14
Trzeba sprawdzić czy jest czynnik chłodniczy w układzie (klimatyzacji). Jeśli uciekł to kompresor się nie włączy gdyż ma zabezpieczenie ciśnieniowe.
Wydaje mi się że to będzie ubytek gazu bo kompresory się nie psują zwykle w klimatyzacjach samochodowych.
Pozdrawiam Kozik
tomke
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 17:37
tomek1 napisał/a:
Nic się wtedy nie załącza. A powiedz czy to nagle przestało działać, czy taki kupiłeś ??
Rover 400 1.4Si 16v
tomek1
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 17:54
... Teraz to mi wysiadło w marcu sprawdzałem to jeszcze chodziła a teraz słonko zaświeciło no to ja klime a ona nic '' Paul '' może dla ciebie to nie jest dziwne ale dla innch może tak
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 18:05
tomek1 napisał/a:
Tomek, bez urazy, to nie było złośliwie :D
Chodziło mi o to, że wentylator włącza się z klimą. W związku z tym, jeżeli klima nie włącza się, bo system jej nie pozwala (np. z powodu braku gazu), to tym samym wentylator też jest niepotrzebny.
Jeszcze raz sorry, jeżeli źle to zabrzmiało :) :oops:
tomke
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 18:16
tomek1 napisał/a:
To gdzieś Ci gaz buchnął (uciekł ). Popytaj u znajomych gdzie po taniości klimę napełniają. Sprawdzi Ci od razu na szczelność. Nie ma innej rady. Ja przy okazji naprawy rurki wymieniłem takie małe oringi ( uszczelki ) na końcach rurki -- 50gr sztuka. Może gdzieś na łączeniu Ci uciekało powolutku aż uciekło. :cool:
Rover 400 1.4Si 16v
Kozik
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 18:21
Tak jak pisałem wcześniej raczej gaz uciekł. Jak się uzupełni gaz to klima powinna ruszyć (kompresor powinien wystartować).
W klimatyzacji samochodowej co jakiś czas należy uzupełnić czynnik chłodniczy. Przez dużą ilość połączeń skręcanych prawdopodobieństwo wycieku gazu jest większe.
Pozdrawiam Kozik
tomek1
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 19:02
Wielkie dzięki "chłopaki" jutro jadę na napełnienie Freonu czy tam czegoś bo nie wiem jaki tam czynnkik jest i się na nikogo nie gniewam tylko na statku mi się kręcą cały czas wentylatory od klimatu i myślałem że tu jest tak samo
Pozdrawiam Tomek
Kozik
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 19:04
Wystarczy nacisnąć pomógł :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
drooid
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 19:54
Kozik napisał/a:
No chyba niekoniecznie musi ruszyć. Jeśli padł czujnik ciśnienia czynnika to raczej nie ruszy. Ja tak mam - ponoć właśnie padnięty czujnik - i nie działa :(
Swoją drogą ciekawy jestem jednego, czy wykręcenie czujnika będzie się wiązało z wymianą czynnika w instalacji?
Drooid
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 19:58
drooid napisał/a:
Pewnie sobie poleci to, co tam jeszcze masz :(
Lepiej to zrobić przy okazji przeglądu/napełniania klimy :D
Układ całkiem bez ciśnienia jest mocno zagrożony wilgocią z powietrza - możesz sobie załatwić instalację (tak przynajmniej mówi mój klimiarz).
drooid
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:15
Paul napisał/a:
Zaraz...zaraz... czegoś tu nie rozumiem :( Układ wyłączony jest w stanie niskiego ciśnienia (zdaje się). Jak może być zagrożony wilgocią z powietrza skoro to system zamknięty?? No... chyba że nie jest szczelny (uszkodzenie) albo rozszczelniony np. właśnie wykręceniem czujnika... :(
Drooid
Kozik
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:20
Paul napisał/a:
Zaraz...zaraz... czegoś tu nie rozumiem Układ wyłączony jest w stanie niskiego ciśnienia (zdaje się). Jak może być zagrożony wilgocią z powietrza skoro to system zamknięty?? No... chyba że nie jest szczelny (uszkodzenie) albo rozszczelniony np. właśnie wykręceniem czujnika...
Jeśli się wykręca czujnik to jest on szeregowo w układzie jeśli się wykręci czujnik to robi się dziura i może się tam dostać wszystko.
Pozdrawiam Kozik
drooid
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:30
Racja, racja... teraz spojrzałem w schematy i nie jest to taki układ jak układy hydrauliczne, gdzie można sobie odkręcić zbiornik wyrównawczy i zawartość układu nie... wyparuje :)
Szkoda trochę, bo czynnik miałem niedawno wymieniany, a tu po wymianie czujnika znów trzeba napełniać klimę :(
Drooid
Kozik
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:33
drooid napisał/a:
Niektóre firmy jak im się chce to potrafią złapać gaz i później tylko różnicę dobić ale nie robi się tego powszechnie. Bo dużo z tym roboty.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:41
Mój klimiarz zaczyna od wyciągnięcia włąśnie pozostałości czynnika z układu. Na podstawie ilości ściągniętego czynnika można też określić rodzaj uszkodzenia układu.
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:50
drooid napisał/a:
Dokładnie o to mi chodziło - wykręcisz czujnik --> wyleci gaz --> wleci powietrze --> wilgoć po jakimś czasie się wykropli w instalacji :(
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 8:52 pm ]
Brt napisał/a:
Każdy dbający o klienta tak zrobi - to obniża koszty trochę. No chyba, że jest syf i nie można tego wpuścić spowrotem :D
Brak nowych postów [R420] klimatyzacja
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lis 11, 2010 10:50
Hrabia
Brak nowych postów [R420] Klimatyzacja - padła
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 23, 2008 17:43
Brak nowych postów [R420]Problem z klimatyzacją
Saki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 27, 2016 20:46
Saki
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Klimatyzacja
brak zasilania.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 22, 2010 20:52
mirwin
Brak nowych postów [R420] Nie działa klimatyzacja
rover 420SDI klimatyzacja
misiek1902 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 16, 2008 17:31
misiek1902
