Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podświetlenie licznika km.
Tomek0019
  Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 09:55   [R75] Podświetlenie licznika km.
Witam wszystkich !
Mam kolejny problem z moim Roverkiem !
Od paru dni nie gaśnie podświetlenie licznika kilometrów . Niby wszystko działa dobrze a po zgaszeniu silnika , wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta podświetlenie licznika świeci się dzień i noc !! !! Może ktoś będzie wiedział o co chodzi?
Tomek0019- R 75 CDT
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 10:15
Czy nie czyściłeś ostatnio klimatyzacji metodą wpuszczania pianki w otwory wentylacyjne?
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Tomek0019
  Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 10:50
Nie , z klimą nic nie robiłem. A właściwie NIC nie robiłem.
Tomek0019- R 75 CDT
Doleslaw
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 12:26
Marian_K napisał/a:
Ja mam taki zamiar... Czy jest niebezpieczeństwo zwarcia? Możesz ciut rozwinąc?
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
jarema
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 13:21
jest takie niebezpieczeństwo nawet moge ci powiedziec że 100% coś uszkodziśz. ja to przerabiałem, zalało moduł lsm ten od świateł.przejrzyj archiwum tam było dużo o tym pisane. co wymontować aby czegos nie zalać. nie wiem czy nie jest też artykuł poświęcony czyszczeniu klimatyzacji.
ENU
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 20:50
To znaczy jak zalało??
przy czyszczeniu klimy??
nixon75
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 21:28
Ja jestem przed odgrzybianiem ale dobiore się do parownika. opis gdzieś na stronie Roverki jest.
R75 CDT CIECHANÓW
Marian_K
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 15:03
Doleslaw napisał/a:
Tutaj było kilka zdań na ten temat: http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=12992
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 3:07 pm ]
Tomek0019 napisał/a:
Tak sobie teraz myślę, że może przycisk "reset" Ci się zablokował? Jak wciskasz ten przycisk nie wkładając kluczyka do stacyjki to podnosi Ci się miernik poziomu paliwa?
Pozdrawiam!
Rowan
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 17:51
Sorry że sie wtrącam ale gdzie jest ten "reset"?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Tomek0019
  Wysłany: Sro Maj 02, 2007 10:22
Właśnie tak mi się robi !! ! To znacz, jak kluczyk jest wyjęty i wcisnę,,RESET" to podnosi się wskaźnik poziomu paliwa !! !!!! Co z tym zrobić.....?
Tomek0019- R 75 CDT
Marian_K
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 10:34
Rowan napisał/a:
To jedyny przycisk na desce rozdzielczej - m.in. do kasowania licznika przejechanych kilometrów.
Nic z tym nie rób - właśnie tak powinno być. Pytałem, bo gdyby był uszkodzony ten przycisk (na stałe zwarty), to mogłoby być przyczyną Twojej usterki, ale jak widać przyczyna tkwi gdzie indziej...
Tomek0019
  Wysłany: Sro Maj 02, 2007 11:22
No to klapa.... Już myślałem że to jest przyczyna. Pomocy !!
Tomek0019- R 75 CDT
Marian_K
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 12:43
Wszystko wskazuje na to że coś się w komputerze "pokręciło".
Pozostaje Ci tylko ... stara niezawodna metoda - odłączyć akumulator. Jeśli nie pomoże odłączenie na chwilę, to zostaw odłączony na dłuższy czas, np. godzinę.
UWAGA: Sprawdź czy masz kody do radia - żeby nie okazało się później, że zostaniesz bez radia.
Pozdrawiam!
Tomek0019
  Wysłany: Sro Maj 02, 2007 14:42
Czy poza radiem, odłączenie akumulatora może coś w moim roverku namieszać?
Tomek0019- R 75 CDT
Marian_K
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 15:31
W Twoim przypadku może tylko pomóc :grin: .
Ja odłączałem akumulator wielokrotnie i nic się nie dzieje - bez obaw odłączaj.
Pozdrawiam!
Tomek0019
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 17:28
Dzięki wielkie, jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pomysły co z tym fantem zrobić, to czekam...
Tomek0019- R 75 CDT
PD
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 22:58
Marian_K napisał/a:
Pozdrawiam!
czy ta uwaga dotyczy tez radia philipsa?
bo slyszalem ze jednak alpine...
pozdr.
PD
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Marian_K
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 13:49
I jak sprawa wygląda - coś udało się zrobić?
Tomek0019
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 19:30
Nic nie robiłom, chyba poczekam aż kolega z Angli załatwi mi nowe zegary......
Tomek0019- R 75 CDT
Brak nowych postów [R75] Schemat licznika
niqel Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 23, 2011 18:55
Brak nowych postów [R75] Wariacje licznika
cysiu Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 25, 2010 13:12
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Przekładka Licznika
Raffiki23 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 17, 2009 21:43
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz licznika
staf Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Lut 10, 2014 10:16
MaReK
Brak nowych postów [R75] Po zmianie licznika
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sie 24, 2009 23:50
grota10
