Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Tarcze hamulcowe
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:45
arrax
  Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 07:46   [R600] Tarcze hamulcowe
witam...
mam pytanie czy wymieniał ktoś tarcze hamulcowe z przodu :?: Jeżeli tak to czy przy zmianie na nowe trzeba również wymienić łożyska? Bo słyszałem ze się rozleci przy wymianie??? :neutral:
z góry dziękuje za odp
pozdrawiam
mariusz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 10:04
Witaj,
Konstrukcja przednich hamulców jest niestety największą bolączką modelu 600. Podczas wymiany tarcz niestety trzeba się liczyć z wymianą łożysk (choć niektórym udaje się łożyska ocalić), to na jakości tarcz również nie można oszczędzać. W ogólnym rachunku znacznie więcej się oszczędzić.
Liso
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 12:46
W moim niestety po wymianie tarcz łożyska zaczęły huczeć - musiałem wymienić. Z jakiego powody chcesz wymienić, kończą się czy "biją" przy hamowaniu? Jeżeli tylko bicie a grubość w miarę przyzwoita to można spróbować liznąć na tokarce (ale tylko na samochodzie) - niektórzy mechanicy mają taki sprzęt.
Jak tu kolega wcześniej powiedział nie bardzo kalkuluje się kupić jakieś tanie zamienniki. Ja już nowe raz przetaczałem choć tanich nie kupiłem. A zamienniki łożysk które kupiłem też pewnie długo nie wytrzymają.
Tak więc zastanów się dobrze bo w razie czego kupa energii i pieniędzy psu w du...
pozdrawiam
Michał L.
arrax
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 17:18
witam...
dzięki za pomoc będę musiał z tym trochę pojeździć po warsztatach :cry:
dlaczego chcę wymieniać?
- tarcze posiadają już duży rant na zewnętrznej części
- widoczne są na powierzchni przebarwienia (kolor metalu nie jest identyczny nie wiem jak to nazwać po prostu jakby plamy innego odcieniu)
Liso napisał/a:
ile to jest?
pozdrawiam
mariusz
Tomi
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 17:54
Jeżeli jest duży rant, to o przyzwoitej grubości możesz zapopmnieć...
Liso
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 18:30
arrax napisał/a:
ile to jest?
Przód minimalna grubość 21mm - wtedy bezwzględnie wymieniasz. Z tego co mówisz to chyba jednak trzeba będzie wymienić. Łożyska raczej się nie rozlecą przy wymianie ale jest prawdopodobieństwo, że zaczną huczeć.
pozdrawiam
Michał L.
arrax
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 21:01
jeszcze raz dzięki chłopaki....
jakie tarcze na przód polecacie do R600 SDi bo mówiliście żeby nie oszczędzać ?
a łożyska widziałem na allegro jak się nie byle to cena jednego to ok 200PLN a jak mam mi później huczeć i mam to jeszcze raz rozbierać to wolę raz a dobrze to wszystko zrobić i wymienić tarcze wraz z łożyskami...
pozdrawiam
mariusz
Liso
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 01:49
Może niech kolega Tomi coś podpowie bo ja nie orientuję się za bardzo.
pozdrawiam
Michał L.
Brak nowych postów [R600] Jakiej firmy tarcze hamulcowe
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Maj 08, 2014 14:27
TomaszM
Brak nowych postów [R600] Tarcze hamulcowe - toczenie na aucie
maciej Rover serii 600, Honda Accord 41 Czw Maj 21, 2009 12:20
spider666
Brak nowych postów [R600] Tarcze hamulcowe na przód, jakie wybrać?
Vader Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Maj 03, 2009 20:00
misiek_KR
Brak nowych postów [R620] Jakie tarcze hamulcowe
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Sie 25, 2009 12:41
paff
Brak nowych postów [R620] Jak wymienić tarcze hamulcowe
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 15, 2009 18:28
