Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z wyjęciem liczników
jarema
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 14:26   [R75] Problem z wyjęciem liczników
pytanie jak to zdemontować? odkręciłem 2śrubki u góry trzymające taki czarny plastik, następnie jedna śrubka trzymająca licznik u góry ale dalej najwyraźniej coś u dołu go trzyma.jest mi to potrzebne ponieważ będę próbował włożyć ten z centralnym dużym wyświetlaczem.zobaczymy co z tego wyjdzie, phjowi zadeklarował wcześniej że możemy spróbować taki manewr zrobić, muszę się z nim umówić to pokombinujemy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 00:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Doleslaw
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 18:05
jarema napisał/a:
jak to zdemontować?
Chyba mam coś dla Ciebie: http://forums.mg-rover.or...trument+removal :smile:
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 07:24
masz jeszcze dwie sruby między kierownicą a licznikiem, pod takim materiałem
jarema
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 10:25
ok świetnie. tylko co to jest to czarne pudełko bo go cholera nie mam?
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 12:41
coś mi się pomyliło z tym materiałem :) , a te pudełko to sterownik od tempomatu jak dobrze pamiętam.
jarema
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 12:46
ale już co nie co jest.
sardos
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 12:47   licznik 620sdi
A macie cos takiego samego do 600 z demontarzem licznka ??
jarema
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:08
po wielu usilnych staraniach w końcu założyłem licznik z komputerem ale jest problem. ja mam diesla a licznik mam od benzyniaka.na początku myślałem że da się przełożyć sam wyświetlacz ale to jest niemożliwe. jest on zintegrowany z płytką drukowaną która wygląda jak płyta główna od kompa z mnóstwem mikro układów. no ale nic założyłem ten od benzyny-jedno co niepasowało to brak kontrolki od grzania świec-ona jest ale nie jest aktywna. przebieg też jest inny ale to jest do zrobienia. obroty silnika były na poziomie 850 ale po przełożeniu tarcz wróciło do normy, bo jest tarcza od diesla inaczej wyskalowana. no i pali się kontrola trakcji bo u mnie fabrycznie jej nie ma ale cos napewno da sie z tym zrobić -pomożecie? najbardziej jednak martwi mnie ten brak kontrolki świec, czy to jest możliwe wgranie tej opcji czy nie, czy świece faktycznie grzeją czy nie.takie sobie zadanie postawiłem że musze to mieć a że jestem uparty to będę wytrwale dążył do celu. mam nadzieje że w miarę waszych umiejętności pomożecie.
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:10
to może przełóż tą kontrolkę od kontroli trakcji, podmień kabelek i będziesz miał :wink:
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:12
to może przełóż tą kontrolkę od kontroli trakcji, podmień kabelek i będziesz miał:)
To nie "maluch" i tak lekko nie pójdzie ;) :D
jarema
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:40
he he to nie jest takie łatwe tam wszystko jest lutowane tzw smd i nie ma żrówek tylko lutowane diody, tam ze zwykłą lutownica nie podchodź.
nixon75
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 19:15
A tak z ciekawości komputer w liczniku działa poprawnie?
R75 CDT CIECHANÓW
jarema
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 20:34
jak najbardziej wszystkie funkcje na kompie działają jak należy.
roadking
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 15:04
jarema napisał/a:
(...). przebieg też jest inny ale to jest do zrobienia. (...).
Może ktoś wie gdzie moge przeprogramować przebieg kilometrów ?? ?
Podobno jest on zapisywany w Instrument Paku (panel z zegarami) ale i w innych miejscach - zależy mi aby to zrobic porzadnie (tzn. tak aby przy sprzedaży w przyszłości ktoś mi nie zarzucił że cofałem licznik)
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Brak nowych postów [R75] Test liczników bez komputera
edward25 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 04, 2009 19:41
edward25
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 10:19
Dlugowlosy
