Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Co to za sprężyna przy napinaczu?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:39
Lechos
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 19:51   [R416] Co to za sprężyna przy napinaczu?
Tak jak w temacie, czy ona ciagnie napinacz (czy poddaje sie jeszcze pod naciskiem palca) i odpowiednio napina pasek czy jakas inna funkcje spelnia? Czy ta blaszka przy napinaczu jest nieruchomo skrecona do silnika czy ma luz ,ktory wlasnie redukuje ta sprezynka?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 12:59
Niepatrząc na fotkę pomyślałem, że chodzi Ci o napinacz automatyczny:
...ale tam takiej sprężyny nie widzę.
Na tym filmie przedstawiającym wymianę paska rozrządu w serii K (z napinaczem automatycznym) również jej nie widać.
Lechos
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 17:36
wlasnie chodzi mi o sprezynke od napinacza starego typu, wlasnie zdjolem obudowe i luknolem---napinacz jest przykrecony do silnika na amen i ta sprezynka bez sensu tam sobie siedzi. Chyba, ze jest to jakies zabezpieczenie na wypadek poluzowania sie srubki :?:
blue827
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 23:27
Ta sprężyna ma tylko pomóc we wstępnym napięciu rolki napinającej, następnie rolkę się dokręca (centralną śrubą) i to jest już stałe napięcie, sprężyna nie pełni już wtedy żadnej roli.
Natomiast w praktyce wygląda to tak że ta sprężyna jest zasłaba i nie jest wstanie wystarczająco napiąć paska. Patent jest taki aby zachaczyć długi drut obok tej sprężyny (w miejscu gdzie jest przyczepiona do blaszki rolki) , na drugim końcu drutu przymocować jakiś śrubokręt lub mały łom, i zaprzeć sie o coś (np jakiś otwór w blasze) i na zasadzie dźwigni naciągnąć rolkę. I wtedy druga osoba (albo druga ręka) powinna dokręcić śrubę rolki napinającej. Pasek rozrządu musi być napięty.
Dodatkowo w trakcie całej procedury napinania, można jeszcze płaskim kluczek trochę spróbować przekręcić jedno z kół rozrządu w stronę rolki napinającej, tzn aby chociaż trochę przekręcić pasek na stronę rolki , aby miała co napiąć.
Lechos
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 08:47
Dzieki, napinacz napiolem duzym srubokretem na wage a sprezynki juz nawet nie wkladalem
Brak nowych postów [R400] Zawieszenie tył - krzywa sprężyna
kuba227d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Paź 29, 2012 20:07
kuba227d
Brak nowych postów [R45] Dźwięki jak ze starej kanapy... Sprężyna?
siny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 24, 2008 13:06
siny
Brak nowych postów [R416] Problem przy odpalaniu
..oraz inne uwagi ponaprawcze
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sty 15, 2008 16:54
Brak nowych postów [r416 lpg] Strzał przy odpalaniu
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 17, 2012 19:10
tombak25
Brak nowych postów [R416] Szarpanie przy ruszaniu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Wrz 02, 2007 14:00
wuszumaster
