Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jakiś kabel pod kokpitem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:39
MarTnes
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 22:25   [R400] Jakiś kabel pod kokpitem
Witam serdecznie.
Kilka dni temu nabyłem Roverka 400 z silnikiem 1,6 z 98r, i jak na tą chwilę nurtuje mnie następująca rzecz: pod kierownicą od spodu jest dojście do bezpieczników, a tam jest też jakiś taki długi kabel zakończony jakąś dziwną wtyczką. Kabel ma tak na oko z 40 cm. Czy ktoś może wie do czego on służy? Kabel nie wygląda na jakąś samoróbkę, tylko na oryginalny. Ale do czego on służy, bo wszystko w samochodzie działa.... :???:
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Dziękuję i pozdrawiam MarTnes
piter34: poczytaj zasady kącika i zmień tytuł wątku na prawidłowy!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 22:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 23:12
A jakieś szczegóły dot. tej wtyczki (liczba pinów)?? Moze to złącze diagnostyczne?? Ile przewodów jest w tym "kablu" ??
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 08:10
100% złącze diagnostyczne
wtyczka jest 16 pinowa kabel w szarej izolacji (luźnej) nie pamiętam ile przewodów :wink:
zgadłem :?:
MarTnes
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 09:32
Izolacja jest czarna, ale reszta się zgadza. Czyli jest to złącze diagnostyczne, a ja myślałem że powinno być gniazdko a nie wtyczka na kablu... :razz:
Dzięki
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 12:51
różnie to jest w różnych samochodach. W Roverkach akurat sa wtyczki z długawymi kabelkami. Swoja drogą wygodniejsze rozwiązanie niż gdyby gniazdo było zamontowane na stałe w tym miejscu, z ktorego wychodzi ten kabel :cool:
Brak nowych postów [R400] Niezidentyfikowany kabel..
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 22, 2012 21:09
Brak nowych postów [r400] co to za kabel? DODAŁEM FOTĘ
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Cze 08, 2015 12:14
Finveg
Brak nowych postów [R400] Nie przekracza 3k rpm + jaki kabel diagnostyczny ?
Slawek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Lis 05, 2013 14:29
mirwin
Brak nowych postów [R416] Autoalarm włącza się co jakiś czas
kozman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 25, 2007 20:02
kozman
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416]Czy jest jakiś czujnik od ssania ??
Spid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 20, 2012 21:22
