Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Zapalająca sie kontrolka zaciśniętego hamulca
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:12
Revolt
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:13   [R825] Zapalająca sie kontrolka zaciśniętego hamulca
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1993
Problem taki jak w temacie podczas jazdy zapala sie od czasu do czasu kontrolka ta sama która zaswieca sie przy zacisnieciu hamulca recznego po jakims czasie 10 lub 20 minut gaśnie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 17:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:17
Pierwsze, co mi do głowy przchodzi, to niski poziom płynu hamulcowego. Nie wiem na pewno, ale w wielu autkach taka jest sygnalizacja. Rzuć okiem na poziom, a potem będziemy się martwić :D
Revolt
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:35
Paul napisał/a:
Hmmm dzis juz jest za ciemno ale jutro sprawdze to ten zbiorniczek przy podszybiu prostokat z 1 scietym rogiem :?:
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 9:37 pm ]
a moze to byc ten guzik który sie przytrzaskuje hamulcem recznym dzieki któremu kontrolka gaśnie przy opuszczonym hamulcu?
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:46
Revolt napisał/a:
Pojęcia nie mam, gdzie w 800kach to jest ;)
Revolt napisał/a:
Może być tak, że coś Ci go zwiera w czasie jazdy. Też można sprawdzić - nie zaszkodzi :D
Revolt
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:53
Paul napisał/a:
Hmmm całkiem prawdopodobne tam sie ciagna druty od włacznik wzmacniacza szkoda ze nie sprawdziłem czy przy wyłaczonym wzmaku tez swieci
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 20:58
Revolt napisał/a:
No to tu może być pies pogrzebany ;)
Przejrzyj kabelkologię i na wsiaki słuczaj zabezpiecz jakoś 'na zaś'.
A płyn sprawdź swoją drogą ;) :mrgreen: :twisted:
Revolt
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 13:34
Okazało sie ze to niski poziom płynu hamulcowego. Dizeki Paul "pomógł" juz poleciało do Ciebie ;)
Tacowski
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 08:09
Hehe.... Cale szczescie ze to plyn :)
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 21:47
Revolt napisał/a:
No to musisz teraz sprawdzić tłoczki i przewody, bo płynu nie ubywa nigdy bez powodu!
Ostatnio się tak przykro w Alpach zdziwiłem, gdy ruda dobrała mi się do przewodów. :(
Brak nowych postów [R825] Problem z kontrolka SRS
wrm_pl Rover serii 800 1 Sro Kwi 25, 2007 16:45
Brak nowych postów [R800] Kontrolka hamulca ręczego
paff Rover serii 800 9 Sro Lip 07, 2010 11:02
Tomek1212
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 12:34
Brak nowych postów [R825] Zawieszenie
EwaiKazek Rover serii 800 2 Pon Kwi 16, 2007 11:48
EwaiKazek
Brak nowych postów [R825] Sprzęgło...
Misiek Rover serii 800 11 Czw Paź 14, 2010 19:57
Senn
